Esi stange vahetamine millegi vastupidavama vastu.
P6tu
Postitus Postitas P6tu »
Lugu siis jägmine,et sai oma 4Runneril stange nii kõveraks sõidetud,et enam ei ole kohe kuidagi tore vaadata.
Pähe tuli siis selline mõte,et võtta see stange eest ära ja selle asemele ehitada miski massiivne rauast kolakas,millele annaks ka ehitada "kõrvad" tulede ette nagu känguru raual.Kuna mul on suunatuled stange küljes,siis oleks vaja ka need eeldatavasti sinna ehitatava raua külge panna.
Kas keegi oskaks mulle nüüd ütelda,et millega pean sellise asja ehitamisel arvestama ja ehk on üldse olemas miski spets koht,kuhu saan auto viia ja kus minu näpu näitamise järgi asi ise ära tehakse?
PS! Plaanis oleks siis ka sellele samale asjale juba vintsi pesa teha ja ka seeklitele kinnitamise konksud.
PS! PS! Ja hästi vahva oleks,kui keegi oskaks mingi orienteeruva rahalise kulu sellele projektile ütelda...
Stupiduser
Vintsmännide AÜ
Offroadservice?
Elu on lill! Võilill...
suzi
Postitus Postitas suzi »
siit
http://www.arb.com.au/toyota-bull-bars.php
midagi sellist. Hinnaklass peaks olema kusagil 1000USD. Aga siit saad malli, milline ise kokkukeevitada.
Aitan palju oskan...
P6tu
Stupiduser kirjutas:Offroadservice?
Niih,kirjake saadetud oma probleemiga...
suzi kirjutas:siit
See on see kõige uuem mudel kuid mul on 94 aasta 4Runner.Sellele seal midagi kõssatud ei olnud ning loodan,et saan kuskilt miski valmis asja,sest mul kodus keevitamis võimalusi ei ole ja eks selle ajaga ole kah nii nagu on...
heeringas
Postitus Postitas heeringas »
Kui mujalt ei saa siis saan ka aidata.
Väike näide ka,kui midagi sellist sobib.
http://galerii.bj40.ee/heeringas/vana_uus?full=1
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
xcv
Postitus Postitas xcv »
ma annaks sulle ka ühe lingi, aga kuna pole minu auto, siis ei tea kas on luba olemas.
igaljuhul, siin foorumis tegutseb üks kasutaja Rommi, kui ma ei eksi siis on/oli temal ka 4runner ja siin on sellest ka pilte.
Vaata mis näed, saad ka tõste abi.
P6tu
heeringas kirjutas:Kui mujalt ei saa siis saan ka aidata.
Nunih,see on suht koht enam-vähem selline nagu ma sooviksin ainult võiks ka mingi tulede ette ja radika ette ulatuv osa olla.Kas kogu see punane osa on täiesti sinu käte töö või olid mingid "osad" toorikuna olemas?
xcv kirjutas:ma annaks sulle ka ühe lingi, aga kuna pole minu auto, siis ei tea kas on luba olemas.
Tean.Temaga suhtlen ja kohtun veidike tihemini kui arvatagi okad.Tal ees ei ole suurt midagi.Vähemalt üleeile õhtul ei pannud ma midagi uut tähele.Ta tegi ainult taha endale "uue" stange.Ees on tal lehtede jaoks selline tugevam konstruktsioon aga see pole esiraua eesmärgiga...
heeringas
See on täitsa nullist minu töö.
Teha saab mida iganes.
Kui on huvi siis helista 5057572.
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
P6tu
Kuna antud hetkel liigub mõte sinna ise tegemise poolele,et hoida kokku kulusi,siis tekkis planeerimise käigus selline küsimus,et kuidas kinnitatakse või paigaldatakse need suunatuled sinna "stange" sisse nagu sellel pildil näha on:Pilt?
Ise mõtlesin,et teha selline juppidest kokku keevitatud karp aga siis oleks see suunatulede juhtmete ning kinnitamise konstruktsiooni tegemine üks omaette kunst ning hiljem vahetamise vajadusel oleks kah jube keerukas,kui sees miski kinnitus peaks kõveraks minema...
erik
Aktiivne Pikendus
Postitus Postitas erik »
P6tu kirjutas:Kuna antud hetkel liigub mõte sinna ise tegemise poolele,et hoida kokku kulusi,siis tekkis planeerimise käigus selline küsimus,et kuidas kinnitatakse või paigaldatakse need suunatuled sinna "stange" sisse nagu sellel pildil näha on...
Parem küsi, kuidas lülitatakse sisse keevitusaparaat ja milleks kasutatakse nurklihvijat ja kas kuidagi peaks ka selle töö juures oma silmi kaitsma?
Viimati muutis erik, P Mär 11, 2007 8:40 pm, muudetud 1 kord kokku.
Patermaa
Postitus Postitas Patermaa »
Kõige lihtsam ja praktilisem esipõrkeraud on tehtud jr autol minumeelest, tuleb ka mu Pajerole taoline. Sellist konstruktsiooni nagu pildil on ma põlveotsas tegema ei hakkaks. Mis materjalist sa plaanid seda teha muidu?
Suunatulede kinnitamine on kõige väiksem probleem selle valmistamise juures.
Katkestanud Alansi Kapp-il :D
Pajero 2.6 Cabrio
KEMPPI SEADMED&SERVICE www.rkrseadmed.ee
Tel: 56 205 236
P6tu
erik kirjutas:
...amm võtan selle asja kätte ja vajutan nuppu ning siis lendab sädemeid ja siis jälgin pingsalt kuidas kõik hõõgub...
P6tu
Patermaa kirjutas:Kõige lihtsam ja praktilisem esipõrkeraud on tehtud jr autol minumeelest, tuleb ka mu Pajerole taoline. Sellist konstruktsiooni nagu pildil on ma põlveotsas tegema ei hakkaks. Mis materjalist sa plaanid seda teha muidu?
Ma ei olegi mõtelnud,et kavatsen just samasuguse kujuga teha.Tahtsin rõhku pöörata rohkem sellele suunatulele seal.Materjalina kavatsen kasutada hoovist leiduvaid vanu torusi ja talasi esialgu.Kuid kuna nenest tuleks ta üsnagi raske,siis vaja selle üle veel juurutleda,kust mida saaks jne.
Patermaa
Suunatule kinnitus sõltub ju ainult kohast, kuhu sa tahad seda kinnitada ja suunatulest mida sa tahad kinnitada ehk siis sellest milline on suunatule kinnitus. :roll:
Hakka ikka algusest pihta ehk materjali valikust ja visioonist.
Pajero 2.6 Cabrio
Tel: 56 205 236
urmas
Postitus Postitas urmas »
P6tu kirjutas:
erik kirjutas:
No kohe, kui loen p6tu tegemisi tuleb meelde Suur Kombinaator Ostap Bender Ilfi ja Petrovi loomingust, ning tema ajaloolised sõnad "Esli tšelovek tur...........!
Kuid kaitserauast rääkides, oleks 50x100 kanttoru või 80 ümartoru ( selline oli ühel G-l navigatsioonil, väga hää nägi välja) hea esimesteks katseteks.
Snegurochka ex.
Mine “Hooldus ja Remont”
