L200 esisld teeb häält
Tekkis selline asi, et pärast seda kui slikid sai uute rehvide vastu vahetatud, hakkas siis kui 4 sees ja raskem vedu taha tuleb kusagilt mingi krabin käima aegajalt. Minu meelest tuleb see esisillast. On kellegil kogemusi või head nõu anda? Tegemist on 97 aasta l200-ga 2,5 diisel.
jemand
Re: L200 esisld teeb häält
See on rehvi krabin. Kui ei meeldi, siis pead slikid tagasi panema.kalha kirjutas:Tekkis selline asi, et pärast seda kui slikid sai uute rehvide vastu vahetatud, hakkas siis kui 4 sees ja raskem vedu taha tuleb kusagilt mingi krabin käima aegajalt. Minu meelest tuleb see esisillast. On kellegil kogemusi või head nõu anda? Tegemist on 97 aasta l200-ga 2,5 diisel.
Mis nõellaagrid? Mu autol vist pole neid, tal on torsioonidega ja õõtsadega sild. Kusjuures viimase testimisega tundus ikkagi et hääl tuleb parema ratta juurest seega poolassi ots ilmselt,kui just hääl mingil moel keskelt sinna ratta juurde üle ei kandu.
jemand
- Maasturid
- Legod Varuosadest
Kindlasti on ka sinu autol need nõellaagrid seal käändmiku sees mille peal veovõlliots toetub.kalha kirjutas:Mis nõellaagrid? Mu autol vist pole neid, tal on torsioonidega ja õõtsadega sild.
Pildil detail nr 32302
