L200 esisld teeb häält
kalha
Postitus Postitas kalha »
Tekkis selline asi, et pärast seda kui slikid sai uute rehvide vastu vahetatud, hakkas siis kui 4 sees ja raskem vedu taha tuleb kusagilt mingi krabin käima aegajalt. Minu meelest tuleb see esisillast. On kellegil kogemusi või head nõu anda? Tegemist on 97 aasta l200-ga 2,5 diisel.
jemand
ibra
Re: L200 esisld teeb häält
Postitus Postitas ibra »
kalha kirjutas:Tekkis selline asi, et pärast seda kui slikid sai uute rehvide vastu vahetatud, hakkas siis kui 4 sees ja raskem vedu taha tuleb kusagilt mingi krabin käima aegajalt. Minu meelest tuleb see esisillast. On kellegil kogemusi või head nõu anda? Tegemist on 97 aasta l200-ga 2,5 diisel.
See on rehvi krabin. Kui ei meeldi, siis pead slikid tagasi panema.
kalha
Mis nõellaagrid? Mu autol vist pole neid, tal on torsioonidega ja õõtsadega sild. Kusjuures viimase testimisega tundus ikkagi et hääl tuleb parema ratta juurest seega poolassi ots ilmselt,kui just hääl mingil moel keskelt sinna ratta juurde üle ei kandu.
jemand
Maasturid
Legod Varuosadest
Postitus Postitas Maasturid »
kalha kirjutas:Mis nõellaagrid? Mu autol vist pole neid, tal on torsioonidega ja õõtsadega sild.
Kindlasti on ka sinu autol need nõellaagrid seal käändmiku sees mille peal veovõlliots toetub.
Pildil detail nr 32302
http://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
* LC120
Mine “Mitsubishi”
