K: Konnaga pukseerimine?
- TiitR
Pole kindel, kas sai nüüd õigesse alarubriiki, kuid pealkirjas küsimus olemas. Nimelt oleks saada konn, kuid pukseeritav auto oleks Pajero II autom. kastiga. Pukseeritav maa ca. 200 km. Et ilmselt vajalik kardaani lahti laskmine?
Re: K: Konnaga pukseerimine?
Miks? Kas siis sellel pole vahekastis N asendit?TiitR kirjutas:Pole kindel, kas sai nüüd õigesse alarubriiki, kuid pealkirjas küsimus olemas. Nimelt oleks saada konn, kuid pukseeritav auto oleks Pajero II autom. kastiga. Pukseeritav maa ca. 200 km. Et ilmselt vajalik kardaani lahti laskmine?
- TiitR
On ikka, kuid kuidas selle autom. kastiga täpsemalt see pukseerimine käib? Kui kast N peal, kuid tagarattad ajavad ju käimarit ikkagi ringi? Või lahutab vahekasti N asend selle täielikult ja kannatab vedada?ibra kirjutas:Miks? Kas siis sellel pole vahekastis N asendit?TiitR kirjutas:Pole kindel, kas sai nüüd õigesse alarubriiki, kuid pealkirjas küsimus olemas. Nimelt oleks saada konn, kuid pukseeritav auto oleks Pajero II autom. kastiga. Pukseeritav maa ca. 200 km. Et ilmselt vajalik kardaani lahti laskmine?
Vahekasti neutraal ongi pukseerimise jaoks. Kui vahekast N peal, siis ei aja rattad mingit käigukasti ringi.TiitR kirjutas:On ikka, kuid kuidas selle autom. kastiga täpsemalt see pukseerimine käib? Kui kast N peal, kuid tagarattad ajavad ju käimarit ikkagi ringi? Või lahutab vahekasti N asend selle täielikult ja kannatab vedada?ibra kirjutas:Miks? Kas siis sellel pole vahekastis N asendit?TiitR kirjutas:Pole kindel, kas sai nüüd õigesse alarubriiki, kuid pealkirjas küsimus olemas. Nimelt oleks saada konn, kuid pukseeritav auto oleks Pajero II autom. kastiga. Pukseeritav maa ca. 200 km. Et ilmselt vajalik kardaani lahti laskmine?
- TiitR
Tänud ibra...jälle targem!ibra kirjutas:Vahekasti neutraal ongi pukseerimise jaoks. Kui vahekast N peal, siis ei aja rattad mingit käigukasti ringi.
- CaveMan
- True Off Roader!
Pajero II automaat ei ole ju vahekastis neutraal asendit!?
- TiitR
Vot siis! Panin mälu järele, kui mul veel taoline isend oliCaveMan kirjutas:Pajero II automaat ei ole ju vahekastis neutraal asendit!?
Kui pole vahekasti N asendit, siis lühikest maad võid pukseerida käigukasti N asendis, aga 200km on selleks liiga pikk maa. Kas auto mootor ei tööta? Saaksid pukseerida töötava mootoriga, kui mingi muu viga.
Pajero kohta ei oska öelda, kui Land Roveritel on kangita vahekastide jaoks spetsiaalne kaitsme pesa, kuhu kaitse sisse pannes takitatakse vooluring ja kast läheb neutraali.
Samas pideva nelikveoga auatodel soovitatakse kardaan alt ära võtta.
- TiitR
Kuigi Pajero on lülitatava nelikuga, peabki ilmselt siiski kardaani eemaldama. Mootor ei tööta.Landy kirjutas:Pajero kohta ei oska öelda, kui Land Roveritel on kangita vahekastide jaoks spetsiaalne kaitsme pesa, kuhu kaitse sisse pannes takitatakse vooluring ja kast läheb neutraali.
N asend on ikka mehaanilise vintsi jaoks, kui autol sidurit pole siis ei pole ju neutraali vajagi, kuna vintsi võimalus puudub, või on millelgi automaat ja meh vints?ibra kirjutas: Vahekasti neutraal ongi pukseerimise jaoks. Kui vahekast N peal, siis ei aja rattad mingit käigukasti ringi.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
viis 3363923
- tarmo
On küllalt autosid, millel automaatkast ja vahekastil N asend ja samal ajal pole võimalik neile PTO-dki panna.allar kirjutas:N asend on ikka mehaanilise vintsi jaoks, kui autol sidurit pole siis ei pole ju neutraali vajagi, kuna vintsi võimalus puudub, või on millelgi automaat ja meh vints?ibra kirjutas: Vahekasti neutraal ongi pukseerimise jaoks. Kui vahekast N peal, siis ei aja rattad mingit käigukasti ringi.
Eks ta ikka pigem pukseerimiseks mõeldud on. Paraku viimasel ajal paljudel masinatel juba puudub N asend, kuigi vahekast aeglustiga on igati täisväärtuslik.
Aga miks ei võiks automaatkastiga meh vints toimida? Erilisti vahet ju ei ole.
Vaba/TR1 2005-2009
TR3 2009-2015 (Mainor Team)
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
tarmo@4x4.ee, 526 5874
Vaba/TR1 2005-2009
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
- TiitR
Kas seal on mingi vahe pideva - ja lülitatava nelikuga siis? Miks küsin, sest LC120-l (autom.) oli küll vahekastil N asend?CaveMan kirjutas:Pajero II automaat ei ole ju vahekastis neutraal asendit!?
- CaveMan
- True Off Roader!
Mitsu book räägib slepis vedamisest nii:
Aga kuna Pajero saad tagasillaga konna peale toetada ja esisild jookseb vabalt järele, siis pole nagu vaja kardaani lahti ühendamisega jännata. Rooli peab saama ainult ära lukustada otse asendisse.if your vehicle is to be towed, pay careful attention to the following points:
1. Move the gear shift lever (manual transmission) or the selector lever (Auto transmission) to neutral or the 'N'
2. Move the transfer shift lever to '2h' position
3. Vehicles with rear differential lock system, turn off the rear differential lock switch.
4. be sure the towing speed is within the legal limit, in addition, if the vehicle is of the following type, make sure that the towing speed and distance given below are never exceeded.
vehicles with automatic transmission
Towing speed: 19mph
Towing distance: 19 miles
- TiitR
Rool võiks just lukustamata olla ju? Jookseks kenasti järele?CaveMan kirjutas:Mitsu book räägib slepis vedamisest nii:Aga kuna Pajero saad tagasillaga konna peale toetada ja esisild jookseb vabalt järele, siis pole nagu vaja kardaani lahti ühendamisega jännata. Rooli peab saama ainult ära lukustada otse asendisse.if your vehicle is to be towed, pay careful attention to the following points:
Towing speed: 19mph
