Diisel 2.5 ei lähe soojaks
Jokker
Postitus Postitas Jokker »
Tegin ka siia selle teema kunas auto24 foorumist ja teistest foorumitest ei saanud mõistliku vastust. Siin tundub olema kõige teadjam seltskond olema ja kõige suuremad kokkupuuted diiselmootoritega ja saavad nad ju metsas kõige suurema valu ka.
Probleem siis järgmine:
Kui väljas temp alla -10ne siis mootor ei lähe soojaks. (Vaevalt 40 C) Kui külma vähem(0 - -5C), siis enam vähem O ja R vahel ja tuleb salongi sooja ka.
Termostaat kaks korda vahetatud, et selles viga pole. Radiaator ka eest kaetud. Lisasoendust pole.
Selline pilt oli siis reedel peale 50 km läbimist kiirusega 90-100 km/h.
http://uaz.planet.ee/Transit_album/slides/Temp.html
Eelnevalt olin ka eemaldanud jahutusventilaatori ja kattnud mootori mistraga pealt kinni.
Peatusin tanklas, et tankida siis katsudes oli radiaatori ülemine lõdvik külm.
Eile panin käima, lasin kohapeal töötada u. 10 min. ja siis tegin linnas :( 5 km sõidu ja koju tagasi. Selle ajaga ei jõudnud osuti sinise jooneni.
Äkki on kogemusi?
Nissan Patrol Y60 2.8 TD 89a.
Nissan PICK-UP D22 YD25DDTI 03a.
534null8721
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Kas termostaat on ikka 88c või sinnakanti? Tundub nagu et ikka liiga vara avaks termostaadi.
Ehk on ka salongiradikas umbes, et sooja salongi ei puhu?
+372 5028488
seff
Postitus Postitas seff »
paistab suht vanakooli transit,omal oli sama 2,5või2,4d
tembinäitaja umbes sama koha peal kylma ilmaga, aga sooja puhus kyll niiet istu särgiväel sees...
pane esimene radikas täitsa kinni papiga , vaata kas ta siis läheb yldse soojaks...
Veiko
I know how to fix stuff
Postitus Postitas Veiko »
Kui auto kohapeal käib kerge pöördega nii umbes 1500-2000 kas siis soojaks läheb?
Veiko
+372 5232468
Life is short drive hard.
Ronin off-road-i meeskond
seff
Veiko kirjutas:Kui auto kohapeal käib kerge pöördega nii umbes 1500-2000 kas siis soojaks läheb?
Veiko
minu oma ei tahtnud hästi siis soojaks minna tahtis koormust saada pisut, ehk siis vaikselt sõita väikese kiirusega, tundub nagu salongiradikas umbes, sa vaata muidugi ka korraks seda voolikut mis ymber
mootori jookseb pealtpoolt kas seal se 90kraadi kurv mis on äkki kogematta kinni pole surutud..
Jokker
jr kirjutas:Kas termostaat on ikka 88c või sinnakanti? Tundub nagu et ikka liiga vara avaks termostaadi.
Volta autos öeldi et +84C (igasugused kirjad puuduvad pealt) originaal oli +88C
Mootor käega katsudes ainult leige, tosooli tase normis ja loe minu postitus põhjalikult läbi siis saad teada, kas avab termostaadi või ei.
534null8721
Veiko
Kas tuba läheb soojaks?
Veiko
+372 5232468
Jokker
seff kirjutas:
Veiko
Asi ei ole niivõrd soenduses, kui mootori töötemperatuuris.
Kirjutasin, et kui väljas soojem siis ka temp normis O ja R vahel ja soendusest tuleb piisavalt sooja.
Homme proovin võtta veepumbal rihma maha ja vaatan kas siis soojeneb mootor ülesse kui täielikult ringvool puudub.
Kui temp normis siis ka tuba soe kui aga osuti sinise peal või siis kusagil N-i juures siis ka soendusest ainult leige õhk.
534null8721
Maasturid
Legod Varuosadest
Re: Diisel 2.5 ei lähe soojaks
Postitus Postitas Maasturid »
Jokker kirjutas:Tegin ka siia selle teema kunas auto24 foorumist ja teistest foorumitest ei saanud mõistliku vastust. Siin tundub olema kõige teadjam seltskond olema ja kõige suuremad kokkupuuted diiselmootoritega ja saavad nad ju metsas kõige suurema valu ka.
Äkki on kogemusi?
Vaatan,et asukoht suht lähedal - Türi
Võta Pakiauto meestega ühendust ja usun,et saad veale jälile.
www.pakiauto.ee
https://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
seff
Jokker kirjutas:
seff kirjutas:
Veiko
kui kinni lased kuumusest, siis minukäest saad uue mootori omale :wink:
ja üldse, mul terve transit varuosadeks niiet kui vaja midagi siis
5221232
Jokker
tom76 kirjutas:
www.pakiauto.ee
Kunagi elasin küll Türil , aga praegu ma ainult nädalavahetustel, põhiliselt ikka Tallinnas, aga eks ma proovi sinna homme helistada ja oma muret kurta.
534null8721
jr
Motorsi Jaak
Lugesin Jokker ja mitu korda lugesin, aga kusagilt ei lugenud välja, kas panid uue termostaadi või kasutasid romula vanu, mis ongi pidevalt lahti juba. :lol:
Ja kas oled ikka pliidil veepoti ja termomeetriga ära kontrollinud ka selle uue termostaadi. Ise olen igasugu pasa otsa sattunud juba uuest peast. 84c tundub suht madal. Ise oleks 88c või 92c peale mõelnud. Vahe on vägagi märgatav salongis külmetades.
+372 5028488
pisike
Postitus Postitas pisike »
Omalgi on kunagine kogemus transitiga, millel oli peale soetamist sama teema. Sai käidud isegi korra ühes nn. remonditöökojas, kus vahetati termostaat ära ja kuna asi kordus, siis öeldi, et olgi masina eripära.
Kuid tegelik probla avastati tookord fordi teeninduse abiga.
Nüüd ei tahaks küll ilkuda, kuid kas temostaat on ikka õigetpidi paigas?
Tookord avastati, et Termostaat oli peaalaspidi pandud ja koguaeg lahti.
Õnneks ei tõusnud temp. üldse nii kõrgele, et oleks termostaat sulguda jaksanud, muidu oleks soojema ilmaga mingil hetkel hoobilt keema läinud ja mootori paari minutiga kotti lasknud.
Motamees
Postitus Postitas Motamees »
pisike kirjutas: Tookord avastati, et Termostaat oli peaalaspidi pandud ja koguaeg lahti.
Hmmmm.
Tavaliselt on termostaadid koguaeg kinnises olekus. Tagurpidi pannes ei saa kuumenev jahutusvedelik termoelemendile ligi ja ta sellepärast ei avane.
Kui lood nii on, kui Pisike kirjutab, siis peab sel autol olema küll mingi eriline termostaat.
Meie oludes käiks ma 84 kraadisest termostaadist küll kaugelt mööda. Vaataks pigem midagi 92 või 98 kraadist.
pisike
Motamees kirjutas: Hmmmm.
Seda minagi mõtlen. :?
Kui pikemalt seletada, siis väideti, et värk olla olnud paika pandud nii, et mingi nipiga oli suur ring kogu aeg taga. Ei tea, kas vägisi või kuidas, aga termostaat kogu aeg lahti.
Mis, mida kuumenedes sulgema pidi, ei tea. Ise juures ei olnud. Ei kommentaari, nii vähemalt väideti. :oops:
Mine “Hooldus ja Remont”
