Õlitus mootoril ja küsimus filtri kohta.
MetsaVikat
Tere!
Küsimus tekkis offroad autode (eelkõige TR3) kohta, et mis te teete õlituse koha pealt. Kas sõidate stock karterite jms. või on teil mingid trikid nipid, et mootor kuivale ei jääks? Kuivkarteri varianti tean, sellele hammas peale ei hakka.
Olemas veel accusump variant, aga kas sellisel asjal on ka midagi mingi mõte? https://www.google.com/search?q=accusum ... 1075&dpr=1
Teine küsimus, siin palju tarku mehi. Vaja õlifilter teise kohta tõsta. Millise auto pealt sellist asja hankida? Ebay on neid täis, aga äkki saab natuke lihtsamalt? Ise mõtlesin, et kui see asi panna, siis juba koos jahutiga (sandwich tüüpi). Või on mingeid paremaid mooduseid mootori õli jahutamiseks? Sest õhuvool puudub ju ja eraldi ventikad, asjad panna, tekitab lihtsalt ühe asja juurde, mis saab puruks minna.
Kolmas küsimus. Kuidas jahutada kõige paremini automaat kasti? Ise arvan, et see sama sandwich tüüpi cooler oleks kõige parem, ehk siis õli/jahutusvedelik tüüpi jahuti, neid tava auto omasi paneks kaks tükki üksteise järgi ja olekski hea, minu mõtte järgi. Kas kasutada ka õlitermostaati?
Mootoriks 4.0l V8 sõiduauto pealt koos automaat kastiga.
Igasugused mõttevälgatused on teretulnud.
Lugupidamisega Villu
Villu
Tel: 53-36-59-98
ziilike18
Re: Õlitus mootoril ja küsimus filtri kohta.
Postitus Postitas ziilike18 »
Minul oli ka aut kasti jahutusega probleeme... Kippus vägagi kuumaks minema... Lahendatud sai Bmw kliimaradikaga aastast 89,millel ei ole peened ribid vaid jookseb 8ne vasktoru. +Sai lisatud vent,mis puhub koguaeg ,kui mootor käib...
Kõikse parem lahendus see pole,aga kuumaks minemisega enam probleeme ei ole.
Ükskord me võidame niikuinii!
530d 01a
Praks1
Postitus Postitas Praks1 »
Karteripõhjad on originaalid,või ruumipuudusest ümber keevitatud.
Kasti õli jahuta eraldi radikaga.
Proto
53951597
Madis
Postitus Postitas Madis »
Mootori õli samuti eraldi radikas.
TR3 BHC
Madis 5115033
Lomp
Postitus Postitas Lomp »
kkasti õli jahutuseks sobib nt zili või ural-i mootori õli jahutusradikas ,roomikule sai pandud zil-i radikas kkasti jahutuseks ja toimib väga hästi(seal on jahutus üsna halb kuna kkastil nö kausis)
A.Lomp
5116876
Kuusalu 4x4
Errare humanum est
tarmo
Postitus Postitas tarmo »
Kallakutel kuivale jäämise vastu väike õli ületäitmine. Nt pool kriipsuvahet üle maksimumi.
Oleneb muidugi mootorist, aga peaasi, et väntvõll vastu õli käima ei hakka.
Vaba/TR1 2005-2009
TR3 2009-2015 (Mainor Team)
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
tarmo@4x4.ee, 526 5874
MetsaVikat
Suured tänud asjaliku info eest. Kasti hakkab jahutama "kondi" radikas ja mootori oma saabi mootori õli radikas, tundub suht viisakas tükk olevat. Kuidas paigutan need, ei tea veel täpselt. Tänud veel kord.
Lugupidamisega Villu.
Villu
Tel: 53-36-59-98
ziilike18
Kondi radikat pannes... vaata,et oleks ikka torudega... mitte nagu uutel autodel,et peenike sein ja läbilaskmine suht null...
Siuke. Leidus neid nii e34,e32,e35,e31 jne
530d 01a
