kesklukk jeep grand cherokee limited 2002 2,7
karpaants
Postitus Postitas karpaants »
Tere,
Mure selline, et avab puldist aind juhiukse. Teised uksed peab lahti tegema salongist nupust. Kinni lähvad kõik kõik korraga kui puldist panna.
Keegi ehk teab mis värk sellega on??
Tänud ette!
2001 Lada Niva 1,7 bensiin Müüdud
2002 Jeep Grand Cherokee Limited 2.7
1998 Jeep Cherokee xj 4.0
1993 opel frontera 2.4
kadjakas2000
Re: kesklukk jeep grand cherokee limited 2002 2,7
ZJ-l oli võimalik "laemenüüst" valida, palju uksi üks nupuvajutus avab. Ei mäleta, kas WJ-l ka too "option" on. Proovi avamisnuppu kaks korda vajutada, kui selle peale kõik uksed avanevad- tuleb seadeid muuta.
puhvel
Postitus Postitas puhvel »
kadjakas2000 kirjutas:ZJ-l oli võimalik "laemenüüst" valida, palju uksi üks nupuvajutus avab. Ei mäleta, kas WJ-l ka too "option" on. Proovi avamisnuppu kaks korda vajutada, kui selle peale kõik uksed avanevad- tuleb seadeid muuta.
No mu WJ-l ongi sedasi, et esimene vajutus avab juhi ukse ja teine kõik.
Siiani arvanud, et inseneride tarkus asja taga :roll:
XC 70
karpaants
Aga vb siis ongi nii see konkreetsel autol???
Auto sai alles ostetud aga ostes kesklukk jäi kontrollimata ja ei saand uurida ka mis sellega on..
Ax
Postitus Postitas Ax »
Lae paneelist saad valid palju uksi korraga lahti teeb. Kui ei leia, siis vajutagi pulti kaks korda.l
ibra
Postitus Postitas ibra »
Selline jutt. Remote Unlock Driver’s Door 1st?
When this feature is selected only the driver’s door
will unlock on the first press of the remote keyless
entry unlock button and require a second press to
unlock the remaining locked doors and liftgate.
When REMOTE UNLOCK ALL DOORS is selected
all of the doors and the liftgate will unlock at
the first press of the remote keyless entry unlock
button. Pressing the STEP button when in this
display will select DRIVER’S DOOR 1ST or ALL
DOORS.
puhvel
ibra kirjutas:Selline jutt. Remote Unlock Driver’s Door 1st?
DOORS.
Omajagu veerimist kui inglish pole igapäeva kasutuses :(
XC 70
karpaants
Esialgu ei osanudki seda laemenüüst otsida, aga nüüd asi nii nagu vaja!!
Tänud vastajatele!
