kesklukk jeep grand cherokee limited 2002 2,7
Tere,
Mure selline, et avab puldist aind juhiukse. Teised uksed peab lahti tegema salongist nupust. Kinni lähvad kõik kõik korraga kui puldist panna.
Keegi ehk teab mis värk sellega on??
Tänud ette!
Tänud ette!
2001 Lada Niva 1,7 bensiin Müüdud
2002 Jeep Grand Cherokee Limited 2.7
1998 Jeep Cherokee xj 4.0
1993 opel frontera 2.4
kadjakas2000
Re: kesklukk jeep grand cherokee limited 2002 2,7
ZJ-l oli võimalik "laemenüüst" valida, palju uksi üks nupuvajutus avab. Ei mäleta, kas WJ-l ka too "option" on. Proovi avamisnuppu kaks korda vajutada, kui selle peale kõik uksed avanevad- tuleb seadeid muuta.
No mu WJ-l ongi sedasi, et esimene vajutus avab juhi ukse ja teine kõik.kadjakas2000 kirjutas:ZJ-l oli võimalik "laemenüüst" valida, palju uksi üks nupuvajutus avab. Ei mäleta, kas WJ-l ka too "option" on. Proovi avamisnuppu kaks korda vajutada, kui selle peale kõik uksed avanevad- tuleb seadeid muuta.
Siiani arvanud, et inseneride tarkus asja taga
XC 70
Aga vb siis ongi nii see konkreetsel autol???
Auto sai alles ostetud aga ostes kesklukk jäi kontrollimata ja ei saand uurida ka mis sellega on..
Lae paneelist saad valid palju uksi korraga lahti teeb. Kui ei leia, siis vajutagi pulti kaks korda.l
Selline jutt. Remote Unlock Driver’s Door 1st?
When this feature is selected only the driver’s door
will unlock on the first press of the remote keyless
entry unlock button and require a second press to
unlock the remaining locked doors and liftgate.
When REMOTE UNLOCK ALL DOORS is selected
all of the doors and the liftgate will unlock at
the first press of the remote keyless entry unlock
button. Pressing the STEP button when in this
display will select DRIVER’S DOOR 1ST or ALL
DOORS.
DOORS.
Omajagu veerimist kui inglish pole igapäeva kasutusesibra kirjutas:Selline jutt. Remote Unlock Driver’s Door 1st?
DOORS.
XC 70
Esialgu ei osanudki seda laemenüüst otsida, aga nüüd asi nii nagu vaja!!
Tänud vastajatele!
Tänud vastajatele!
