Toyota RAV4
ricardo
Toyota RAV4
Postitus Postitas ricardo »
Tere kas keegi oskab kirjelda kuidas toimib 1995 aasta RAV4-jal aeglusti? nupp, tegemist pideva neliveoga masinaga. Ja mis olukorras kannatab seda varianti kasutada? Jutt segane aga ehk keegi oskab selgitada. Edu 8)
tarmo
Postitus Postitas tarmo »
Pole ise iial sõitnud, aga olen lugenud ja kuulnud, et RAV'idel puudub igasugune aeglusti. On ainult pidev 4wd. Keskdifri luku kohta info puudub.
ricardo
Nu aga siis peab olema keskdifri lukk, sest lülitusnupp olemas aga eelmine omanik ei olnud seda kasutanud ja seega ei osanud ka midagi tarka öelda. Aga kuda see toimib? :roll:
tarmo
ricardodesol11 kirjutas:Aga kuda see toimib? :roll:
Lülitusnupu järgi peaks ka aru saama millega tegu.
Kui on selline rataste pilt (pealtvaates) ja keskdifri koha peal on ümmargune mummu, siis ilmsesti on tegemisti keskdifri luku nupuga.
Midagi sellist:Pilt
Toimib nii, et pressid sisse ja pärast seda veavad esi- ja tagasild üksteisest sõltumatult.
rommi
afroäi
Postitus Postitas rommi »
Minuteada Ravidel keskdifrit polegi vaid on vahekast, kus sees miskine sidur reguleerib veojõu suhet sildades (sarnane nagu sõiduauto 4x4) Vedava silla läbilibisemisel haakub läbi siduri siis ka teine sild.
Nupp lihtsalt võimaldab veojõu koha peal seistes võrdselt mõlemisse silda lülitada. Aeglustit seal küll ei tohiks olla :o kui just pole automaatkast, milledele kohati aretatakse kahtlasi käigukasti libistavaid nuppe.
ottocar
Re: Toyota RAV4
Postitus Postitas ottocar »
On endal 1997a. rav4, ravil peaks olema keskel differ mille sa selle nuppu vajutusega lukkustad (lukustus ise toimub üle mingisuguse vaakum süsteemi). Olen isegi uurinud kas keegi teab, et on seal sees mingi sidur või ei aga ühest vastust pole saanud. Endal peale teistkortset siduri vahetust lakkas kesk differi lukk toimimast.
Tavaolukorras toimib see differ niisammuti kahe silla vahel kui ühe veosillas.
Mine “Toyota”
