O: Ikarusi diiselsoojenduse eelsüüteküünla
krunnn
- Fitting 38"
Sooviks siis osta Ikarusi diiselsoojenduse uue eelsüüteküünla, või oskab keegi neid taastada?
Spiraal on ise korras aga kuskilt vahepealt ei anna ühendust. Või on miski analoog võimalik sinna aretada?
5 6 6 6 6 6 1 3
Hetke kõva ei püsi kaua!
Re: O: Ikarusi diiselsoojenduse eelsüüteküünla
Mul taoline uus oli olemas ja kuu aega tagasi oli näppude vahel, aga kas ma teda nüüd üles leian on teine asi.
krunnn
- Fitting 38"
Natuke teema väline, juhul kui keegi pole ratsinud seda küünalt, siis, selle spiraali saab sealt kätte vaikselt näpitsatega meelitades, soovitan küünla panna enne kruustangide vahele. Ca 10mm on spiraali otsad aukudes sees ja pisikeste kiiludega sinna kinni pressitud, toksitud vmi. Kuna see küünal juperdas ja andis keskel vahepeal sädelust, siis arvatavasti oli ühendus kehv. Järgmine ndl. saab siis proovida kas toimib. Aga ootan ikka kui kellelgi uus näppude vahel.
5 6 6 6 6 6 1 3
Sõber leidis sõjaaegsele küttele sobiliku eelsüüte küünla Keila Pakiautokeskusest.
Olen nendest ahjudest ka natukene mööda käinud ja mõned osad veel vedelemas aga küünalt hetkel muidugi üles ei leidnud.Originaal küünlal vaatab spiraal välja portselani seest.Taastamisel treiti see osa kus portselan sees maha,puuriti spiraali jaoks augud ja kiiluti spiraal aukudesse mingite pisikeste saapanaeltega.Spiraal keerati muidugi uus.Pinge küünlal peaks olema 6V,korpuse sees on kaks suurt traat takistit.Mul on olemas vene keelne manuaal koos elektriskeemiga.
krunnn
- Fitting 38"
Pole veel katsetada jõudnud, aga küünlal onjah 6v peal, aga ikarussi puhuri käib 24v pealt, miski alaldi juurde tehtud. Küünlale tuleb ka 24v peale? Kas seal peaks siis miski alaldi olema? Kas seda manuaali kuidagi saaks, skanniks sisse vms?
5 6 6 6 6 6 1 3
Need kaks suurt traat takistit,mis asuvad kattepleki all võtavad pinge maha 6 v peale.Küünal on pinge all niikaua kuni põlemiskamber soojeneb ja reguleeritav polt põlemiskambri küljes nihkub ja lülitab välja mikrolüliti.Seda siis ca 20 sekundit.Kui tahad midagi konkreetset teada võid helistada,kui oskan siis räägin.Kui skeemi kohe tahad siis saada oma maili aadress.Skännisin ta PDF failina ja ei oska praegu teda foorumisse üle kanda. 5064553.
