UAZ-469 (1uzfe) ET-2
MetsaVikat
Re: UAZ-469 2.4D (Toyota Hiace)
uputaja: Korra käis endalgi taoline mõte peast läbi, aga väike soov oleks teljevahet suurendada. Esimene sild ettepoole ja tagumine tahapoole, nii, et jääks umbes 2.70m. Probleem hakkab tekkima eelkõige vahekasti ja käigukasti mahutamisega. Kardaani nurgad hakkavad liiga hullud jääma. Minu mõtlemise järgi. Muidu oleks jh, väga lihtne variant, sest neid vedrupakkide kinnitusi pole ju midagi teha. Seda jama ma ei hakka ajama, et spiraal parem on kui leht. Mõlemad töötavad, kui õigesti tehtud on.
Lomp: Ise küll sellise pildi peale ega ka taolise pildi peale pole sattunud, aga vist jh, midagi taolist tuleb kunagi.
Villu.
Villu
Tel: 53-36-59-98
Lomp
Postitus Postitas Lomp »
Aga vähe teemasse kh
Ehk kui voimalik siis alusta ja lõpeta masin ratastega.
Lomp
A.Lomp
5116876
Kuusalu 4x4
Errare humanum est
MetsaVikat
Tere!
Võtsin nõu kuulda ja suure punnitamise peale sai siis toodud linnast sellised asjad:
Suured tänud kasutaja salmusele!
Probleem, nagu arvata oligi, veljed. Loll oli isegi arvata, et need peale venivad. Plaan teha nüüd pooleks käivad veljed ja küsikski targemate käest, mismoodi seda asja vormistada täpselt? Ideed teretulnud. Ise mõtlesin, et keevitan kronsad velje sisemisele küljele, näiteks 6tk või 8tk ja lihtsalt poltidega kokku, mingi fikseerimis koha teeks ka. Mingi tihend ka vahele. Kas on hea mõte? Tean, lihtsam oleks need veljed nurka visata ja võtta kuskil 100 euri eest unimogi omad. Aga kui juba alustasin, siis prooviks lõpuni pusida.
Teine küsimus oleks selline, kust hankida sellist materjali, mis siin velje peale tõmmatud on?
ja siin
Plaan oleks teha sisemine rehvilukk nendest(nagu ka pildi peal on), et siis oleksid rehvi mõlemad pooled lukus. Või panen oma mõttega väga puusse?
Ja esialgu võtan uputaja idee ka käiku, st. läheb hetkel lehtvedrude peale. Kui rohkem tarkust ja rahalist finantsi, siis teen parema asja peale(coilide).
Lugupidamisega Villu
Villu
Tel: 53-36-59-98
uputaja
Postitus Postitas uputaja »
Pipelife hangeldab ja toodab plastiktorusid.
MetsaVikat
Kas keegi oskab õelda, kui püsti võib ajada mogi silla difri korpuse? Kuskil väljamaa foorumist kuulnud, et 15 kraadi, aga ei suuda enam seda teemat üles leida, kus keegi midagi taolist ütles, foorumis vaatasin Silverbeast 1-l olid need päris püsti.
Teine küsimus oleks selline, et mida arvata 1link ühendusest? Kas oleks väga halb valik?
Lugupidamisega Villu.
Villu
Tel: 53-36-59-98
Lomp
1link ühenduse all mõtled miskit sellist nagu selles videos või?
http://www.youtube.com/watch?v=mMJcP6wSQNE*
kui jh siis šprtõ-l on kh sarnanased sillakinnitused;)
A.Lomp
5116876
Kuusalu 4x4
Errare humanum est
MetsaVikat
Lomp kirjutas:1link ühenduse all mõtled miskit sellist nagu selles videos või?
Neid samu jh. Olen nüüd mingi paar nädalat uurinud neid, Peaks olema suht lihtsalt teostatav(st. minu mõistus peaks ka peale hakkama)
pirate4x4-s ka paljud kiidavad, mõni laidab, nagu ikka. Suurim mure nendel pidi olema antisquat teema ja muidugi hea liikuva ühenduse leidmine.
Ma arvan, et proovin ära, eks siis näha ole.
Terv. Villu
Villu
Tel: 53-36-59-98
MetsaVikat
Tervist!
Praegune seis on selline:
Liigend mille läbi hakkab sild raami külge kinnituma:
Need tahavad veidi modimist saada veel, plaan need kinnisteks saada ikkagi ja määritavaks.
Mootor tuleb(vähemalt tahab tulla) 1UZ-FE ehk siis lexuse 4.0 v8 mootor(kas vvt-i või tavaline, see oleneb millisele mootorile küüned taha saan), automaat kastiga ja seda natuke modida auto manuaaliks. Aga veel ei hõiska, sest seda mootorit kuuri all veel ei ole. Teiseks variandiks oli OM606 turboga.
Kaasfoorumlaste abiga leidsin ka vahekasti omale(gaz66). Tänud!
Lugupidamisega Villu ja kui midagi tegema hakkan, panen pilte ka.
Villu
Tel: 53-36-59-98
sambla-aadu
Re: UAZ-469
Blackouti TR3-l oli kasutusel DAF veoki tagavedrustuse ülemise varda uniballid,mis andsid piisavalt käiku sillale,samas need vigurid olid kinnised, st uniball oli väliskeskkonnast eraldatud. Müüdi neid Tähe tn ja Sepa tn ristis veoki lammutuses. Võib-olla oli see info abiks sulle.
51963080
tuningman
Re: UAZ-469
Postitus Postitas tuningman »
või :roll: äkki veoka paraleel või pikivarda ots. saaks vahetatava teha, kui otsa saab
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
sambla-aadu
Re: UAZ-469
DAFi vardal on uniballi sisu vahetatav.
51963080
MetsaVikat
Re: UAZ-469
Tänud kasuliku info eest, võtan kindlasti teatavaks. Hetkel proovin enda lahendust, ei näe probleemi, miks see töötama ei peaks.
Villu
Tel: 53-36-59-98
MetsaVikat
Re: UAZ-469
Tere!
Tekkis väike mure. Nimelt hakkasin midagi tegema ja selgus, et kardaani nurgad kipuvad hirmus suured tulema, mingite arvutuste järgi tagumisel 37 kraadi, esimene oli normaalsem, 19 kraadi. Esimesel sp. parem, et see pikem ja esisilda minev vahekasti ots on ju allpool(gaz66 vahekast)
Tagumisega on nii, et vahekast on nii ees kui saab olla, aga et mootor koos oma asjadega ära mahuks, peab ta ikka olema päris taga ja sellega ka kardaani pikkus väiksem võrreldes esimesega, 76cm (esimene 83).
Vahekasti allapoole lasta ei saa, siis peab mootor jms ka kaasa minema ning siis ei jää esisilla liikumiseks peaeagu mingit maad, sest karter hakkab kohtuma difri korpusega. Olen vaadanud ka kuivkartereid, aga need hinnad tapavad ära suht.
Et mis targemad arvavad?
Villu
Tel: 53-36-59-98
Lomp
Re: UAZ-469
topelt ristiga gardaan oleks vist kõige lihtsam lahendus.
A.Lomp
5116876
Kuusalu 4x4
Errare humanum est
MetsaVikat
Re: UAZ-469
Nii, võtan targemaid kuulda ja otsiks mingit head ideed mis ühendus panna sinna silla ühenduseks. DAF-i värki niimoodi uurida ei saa, kuna elan Hiiumaal. Kas kasutada mingit tavalist uniballi seal või on kellegil mingi huvitavam mõte? Kui kellegil olemas midagi huvitavat, võib pakkumise ps-i panna.
Villu
Tel: 53-36-59-98
