PS: vabandage aga ei viitsi selgitama hakata, misasi on friktsioonkeevitus, milleks hea jne. , seega teema "edasijõudnutele"
Friktsioonkeevitus?
- totu
Friktsioonkeevitus?
Sai veidi loomkatseid tehtud, treipingis. Tundub, et lootusetu ei ole aga esimesed ühendused jäid nigelavõitu. On keegi veel, midagi sellist teinud, vahetaks mõtteid?? Jutt ca. 30 mm võlli ühendamisest.
Re: Friktsioonkeevitus?
Ehk siis midagi sellist: http://www.youtube.com/watch?v=5JbnDXw-0pM
- totu
Just, aga sellist "televiisorit" ei ole, tuleb silma-kõrva usaldada. Parem tulemus sai madalamate pööretega. Videos paistis 1000+ rpm, nii kõrget ei proovinud. Olen tootmises protsessi näinud ja seal hõõruti üsna kaua, madalatel pööretel. Ilmselt tahab täismaterjal ka veidi teist lähenemist kui "toru" (videos). Ilmselt oli ka probleemiks erinev läbimõõt, 33/26, peab katsetama identse läbimõõduga.LauriJ kirjutas:Ehk siis midagi sellist: http://www.youtube.com/watch?v=5JbnDXw-0pM
Kunagi ammu sai enese teadmata ja kogemata teostatud friktsioonkeevisliide. Väga ilus ja tugev oli
. Toimus see puidu CNC pingis sees ja pöördeid oli täpselt 18000 rpm. Läbimõõt mälu järgi 25mm. Aga kuidas seda tegevust kontrollitult teostada, vot seda ei tea. See siis lihtsalt vaherepliigiks.
TR3 BHC
Madis 5115033
Madis 5115033
Täismaterjalil on see minuarvates probleemsem kui torul.totu kirjutas:Just, aga sellist "televiisorit" ei ole, tuleb silma-kõrva usaldada. Parem tulemus sai madalamate pööretega. Videos paistis 1000+ rpm, nii kõrget ei proovinud. Olen tootmises protsessi näinud ja seal hõõruti üsna kaua, madalatel pööretel. Ilmselt tahab täismaterjal ka veidi teist lähenemist kui "toru" (videos). Ilmselt oli ka probleemiks erinev läbimõõt, 33/26, peab katsetama identse läbimõõduga.LauriJ kirjutas:Ehk siis midagi sellist: http://www.youtube.com/watch?v=5JbnDXw-0pM
Kui toru puhul on hõõdruvate detailide liikumiskiiruse erinevus siseseinas vs välisseinas suht olematu, siis ümarmaterjalil teljel vs välisperimeetris kordades erinev. See erinevus toob kaasa erineva kuumenemise ja erineva sulamise. Ehk siis sul on olukord kus võlli teljel jääb side poolte vahel palju nõrgem kuna materjal ei sulanud korralikult või (kui kauem keerutad) kuumutad välist perimeetrit liiga palju.
Olen kuulnud, et sellise tegevuse juures on kõige tähtsamaks asjaks pöörleva materjali hetkega seisma jätmine, ehk siis see, mida näeb LauriJ postitatud videos 0.36 min. Treipingiga ka saab, aga peab siis olema siduriga pink.
Joel 5116353
Audi A4 quattro, Audi A6 quattro
- totu
Siit hakkab vist tõde kooruma, kipub ühele küljele tühja kohta jätma. Treipingis üsna keeruline padruni peatamine ja kokkusurumine täpselt ajastada, kokkusurumisega peatamine ongi ilmselt kurja juur. Kusjuures sai võll pooleks keeratud ja see osa, mis oli kinni, oli ikka väga kinni.joe80 kirjutas:Olen kuulnud, et sellise tegevuse juures on kõige tähtsamaks asjaks pöörleva materjali hetkega seisma jätmine, ehk siis see, mida näeb LauriJ postitatud videos 0.36 min. Treipingiga ka saab, aga peab siis olema siduriga pink.
Arvatavasti on vaja pöörlemiskiirust,jõudu,aega ja peatamise kiirust omavahel õigesti kokku kombineerida.
Kindlasti on need sõltuvuses materjalist ja selle diameetrist.
Tundub hea asi olevat aga jalgratast ei leiuta .
HM Racing Team
