Väljalaske kollektori keevitamine?
igiliikur
Postitus Postitas igiliikur »
Kas on võimalik ka tavalise co või elektrikeevitusega paar pisikest mõra kinni lasta? Päris raud see kolle ju pole. Või peaks malmi elektroodid kasutusele võtma?
Ega ta ilmselt kaua ei kesta, aga proovida võiks...
Exid:Frontera´95, Blazer´97,Ranger´03,Pajero´93,Galloper´98,Ranger´08, XC90´03
Hetkel Isuzu Trooper ja RX400h
Praks1
Re: Väljalaske kollektori keevitamine?
Postitus Postitas Praks1 »
Kestab sel juhul,kui seda õieti teha ja pärast lihvitakse pinnad sirgeks,et pingeid ei jääks,muidu mõtetu aja raiskamine.
Proto
53951597
totu
Postitus Postitas totu »
Eks see sõltub...... Traadiga, suure vooluga kinni ja käib, vähemalt toyotsi oma käis. Õigem oleks asi punaseks ajada ja malmielektroodi kasutada.
Praks1
Minu kogemused on mitmete Audi S4 kolledega,seal muidugi teised kuumused kah.
Üldiselt pannakse ahju,keevitatakse ja uuesti ahju ja lõpuks lihv.
Proto
53951597
igiliikur
Suur mootor ei ole, 1,4 bensiin, see niipalju horrorit ei saa arvatavasti kuumuse poole pealt. Ilmselt testin siis suure voolu ja traadiga...
astro94
Postitus Postitas astro94 »
totu kirjutas:Eks see sõltub...... Traadiga, suure vooluga kinni ja käib, vähemalt toyotsi oma käis.
Päris mitu tükki sama tehnoloogiaga kinni lastud ja pole kaebusi tulnud
igasugused metallitööd
pesitsen Tallinnas
+372 5149764 Margus
skype: margusorg
http://www.3dmetall.ee
helar
Postitus Postitas helar »
Mina olen mõlemasse mõra otsa ca 3mm augu läbi puurinud. Seejärel prao sisse faasi lasknud. Ja siis 1 cm haaval korraga keevitatud (vahepeal jahtus). Kõik pidama jäänud. Kõikseõigem jahutusprotsess pidi klaasliivas käima.
Olen ka ( augud prao otstesse lastud) ca 7 ca pika prao korraga kinni vaaritanud- ei jäänud kestma.
Mine “Hooldus ja Remont”
