Frontera undab
kalmer60
Frontera undab
Postitus Postitas kalmer60 »
Asi siis järgmine,kui sõita kiirusega üle 75 hakkab kusagilt undama.Olen uurind,aga keegi ei tea öelda,küll pakutakse käigukasti ,kardaani ja tagasilda.Ehk on kellelgi sama asjaga probleeme olnu.Tänud
FronteraKunn
Re: Frontera undab
Postitus Postitas FronteraKunn »
Sama teema ka minul! Tagasillaga sõites undab ja lööb vahepeal mingi vilina ka sisse aga kui esisilla järgi lükkan siis kaob ära. Millest see tuleb ei tea, ehk targemad mehed annavad nõu? Oman maasturit alles esimest kuud!
mydimees
Re: Frontera undab
Postitus Postitas mydimees »
Kontrolli üle õli tase käigukastis ja vahekastis. Ka difri õli seisud võiks üle kaeda. Endal oli ka fronteral käigukast suhtkoht kuival. Hakkas häält tegema. Nüüd kui õli normis on asi vaikne.
FronteraKunn
Re: Frontera undab
Vahetasin õlid käigukastis,vahekastis ja tagasillas ikka undab ja vilistab. Mis veel võks vaadata?
metsahunt
Re: Frontera undab
Postitus Postitas metsahunt »
Äkki tagadiffer kulunud juba.Vaja ehk lahti võtta ja uuesti reguleerida tigu ja taldriku vaheline loks.See üldiselt ka ilma lahtivõtmata kontrollida,kui kässar peale vedada ja kardaani liigutada edasi-tagasi.Ei pruugi küll asi selles olla,kuid üle tasuks see asi vaadata
mees metsast ,kus ilma maasturita võimatu elada!
kalmer60
Re: Frontera undab
Arvan et leidsin ena masinal vea ules,kardaanil taga lotk sees.Pole veel ara vahetand kuna jai mootori rikkega seisma.
zahfer
Re: Frontera undab
Postitus Postitas zahfer »
Mul hakkas siis undama, kui tagaratta laager oli minekul. Teinekord tegi siis suht veidrat häält, kui mootoripadi andis otsad. Sellised tähelepanekud.
Mine “Opel”
