Taastuvenergia toodetega tegelejaid meie seast?
trim
Re: Taastuvenergia toodetega tegelejaid meie seast?
Postitus Postitas trim »
Õhk-õhk teeb ka suvel palavaga toa jahedaks
virgo
Postitus Postitas virgo »
trim kirjutas:Õhk-õhk teeb ka suvel palavaga toa jahedaks
Jah teeb, kuid soov ongi, et seda kõike tehtaks tuule ja päikese arvelt.
Eelkõige loodaks kellegi kommentaare kes ise omab vastavat tehnikat ja muljeid nüansside kohta.
Virgo
Mudas alates 2003.
virgo kirjutas:
Virgo
Iseehitajate kannatuste rada:
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=28200
Ishwar
Postitus Postitas Ishwar »
mart77 kirjutas:Küll otseselt ei tegele maakütte paigaldusega, kuid mõned aastad tagasi sai puuritud auke maasoojustennide tarbeks igasugustesse pinnastesse - nii Nõmme liivadesse kui Tabasalu paesse. Süsteem oli mõlemal sama - maapinnalt kuni 1,5m ringist puurisin ca 10 kraadise nurga all väljapoole 15m auke nii 10-15 tk. Konkreetne aukude arv arvestatakse maja pindalast/mahust. Kirves on see külmkapimoodi soojusvaheti (töötab pm nagu tagurpidi külmkapp), hetkel pole hindadest aimugi.
Maaküttekontuuriga, mis jookseb meetri sügavusel, on inimestel probleeme, kuna kipub liigselt maapinda jahutama. Sellest tulenev kehv viljapuude kasv jms. eriti kui pinnasevesi on suhteliselt sügaval (nagu paealadel kipub olema). Samas on pandud maasoojust ka reoveekollektorisse, kus sooja vett on aastaringselt. Hea mõte oleks ka peita jõesängi põhja...
Mart@puhta halukütte peal aga haudub mõtteid päikesepaneelidest
:eek ...ja täpselt niimoodi need valed arusaamad levivad...füüsika seadused jäävad ikka füüsika seadusteks, ega Pascalile ei ütle, et ole nüüd Herz
aga teemaalgatajale...
www.paikesepaiste.ee
Ishwar kirjutas:.
.... niimoodi need valed arusaamad levivad...füüsika seadused jäävad ikka füüsika seadusteks, ega Pascalile ei ütle, et ole nüüd Herz
Mida põhimõtteliselt valet seal siis oli? Liigselt lihtsustatud ja tõestamata väiteid kaudse mõju kohta, kuid põhimõtteliselt ju õige.
Päikesepaiste on kena asi, kuid meie laiuskraadil ei saa sellele ülemäära loota;)
kala
DJ ja AÜ
Postitus Postitas kala »
Päikeseenerigast kasu küll,mu esivanemate majal paneelid katusel mis sooja vett teevad,hetke ilmadega tuleb keskpäeval 55-70 kraadi vesi alla ja õhk-vesi pump teeb sooja vett,siis kui päikest pole,ning kui kõvad külmad on ja õhsoojuspump enam tasuvalt ei tööta siis lükkab õli katla järgi,kuigi selle asemel võiks olla tahkekütuse katel,mida kütad siis kui ise kodus oled ja aega on.
Kogu süsteemi juhtimiseks on programm ise kirjutatud ja neil see süsteem toimib päris hästi.
56157755
mart77
Postitus Postitas mart77 »
Ishwar kirjutas:
http://www.paikesepaiste.ee
No mis?
Laulan sellest mida ise näinud...
Ishwar
mart77 kirjutas:
Ishwar kirjutas:
No mis?
Ei mõelnud hommikust nii teravalt kui kukkus. Maakontuuri puhul õige dimensioneerimisega ei kuku temperatuur oluliselt üle -2 kraadi. muidugi ka paigaldus peab õige olema. See nurga all puurimisega lahendus on pärit mikidemaalt ning tiba soemast kliimast, tegemist siis üldjuhul otse aurustusega millede eluiga tavaliselt meiekliimas ca 2-3 aastat, eriti kui on vasktorudega. ise kohanud ca 7-8 sellist lahendust mis absoluutselt ei töödanud ning jääkahjustuste tõttu maha kandmisele läinud. % mis valesti paigaldatud on kahjuks väga suur(erinevad tüübid).
Aga mis päikest puudutab siis optimaalne ja läbimõeldud süsteem toetab ka kütet ning toodab tarbevett. Aastas kokkuhoid tarbeveel kuni 60% ja küttel kuni 20%, maakütte puhul maakontuuriga kombineerides suurem. Talvel kaunistab üldjuhul see ainult vaatepilti. Kui endale väga värvilist illusiooni ei tee nin süsteem optimaalne siis reeglina ka ei pettu.
Ise tegelen taastuvenergiaga ajast kui seadmed veel dinosaurused olid. Peace :wink:
Mine “Bizniz”
