Kerghaagise veopea ja tiisel.
Loll küsimus, aga ikkagi.
Kas on lubatud vahetada kerghaagisel, millele on tehase poolt pandud kuulühendusega veopea, see nn. veoauto tüüpi silmaga veopea vastu?
Kas näiteks Zubrjonoki tiisli ümberehituseks on ARK luba vaja. Tahaks tuua selle jõnksuga kõrgemale, et ei peaks maasturile haagise konksu kuhugi madalale installima?
Auto poolne haakeseade näha siin:
http://www.landrover.pri.ee/lr90/galeri ... image7.htm
Originaalis oleks seal selline "ader":
http://www.landrover.pri.ee/lr90/galeri ... image1.htm
http://www.landrover.pri.ee/lr90/galeri ... image4.htm
Ma nüüd küll ei usu, et mingil 20..25 a. vanal vene haagisel ja veopeal ja sama vanal LR haakeseadmel nüüd "E" peal on.reimo kirjutas:Seadusi-määrusi lugedes on üsna selgelt öeldud, et haakeseadis peab olema E-sertifitseeritud. Kui silmal on E-peal, siis vast peaks sobima, omaette teema on see ARK-s regamine - kas seda loetakse ümberehituseks või mitte
Ära ole kindel:)Landy kirjutas:Ma nüüd küll ei usu, et mingil 20..25 a. vanal vene haagisel ja veopeal ja sama vanal LR haakeseadmel nüüd "E" peal on.
Aga siis ju põhimõtteliselt alati võimalus ülevaatajale-politseiele seletada, et asi juba hallil ajal uaziku jaoks ringi tehtud...
Edit: aga kas tiislile jõnksu keevitamise asemel ei oleks mõtet hoopis kogu zubrjonokit kergitada (see ju lehtvedrudega - väike klotsitõste ja suuremad rattad)?
See saama mõte liikus ka minu peas.reimo kirjutas:Aga siis ju põhimõtteliselt alati võimalus ülevaatajale-politseiele seletada, et asi juba hallil ajal uaziku jaoks ringi tehtud...
Siit tuleneb jällegi ümberehituse küsimus, siis paneks juba suurem (16") velje ka alla. Aga käru stabiilsuse kohta ei osa siis küll enam midagi öelda. Olen neid auto taga ühest tee servast teise põrkavaid kärusid küll ja küll näinud.Edit: aga kas tiislile jõnksu keevitamise asemel ei oleks mõtet hoopis kogu zubrjonokit kergitada (see ju lehtvedrudega - väike klotsitõste ja suuremad rattad)?
Arvestades seda, et käru hakkab 90% ajast metsateedel ja talumaadel liikuma liikuma ja on üsna kulunud olekuga, siis suuremid invetseeringuid ümberehitusse ei teeks. Plaanis ülevaatuse jaoks min. nõutavsse korda seada ja edasi ekspluateerida.
Lootsin, et keegi siinsest seltskonnast on ehk varem antud teemaga kokku puutunud.tanel kirjutas:Kirjuta ja joonista ARK-i, jumalauta. Onud vastavad küll.
O.T.
Tead, ma suhtun ARK-sse ja tehoosakonda teatava eelarvamusega (ja põhjendatult). ARK-st midagi küsides tuleb lähtuda vanasõnast "ära sitta torgi, läheb haisema". Iga vähegi normist erinev küsimus võib agarate amtenike peades vallandada tohutu uute jaburate määruste ja korralduste laviini. Asi mis muidu oleks "vaikselt" läbi läinud võib siis päädida suure paberimäärimise ja ajakuluga. Ei-aitähh, ei soovi!
Minu teeoria: tee "ader" tüüpi veokonks "vahetatav" tüüpi konksuks. ehk miskised tikkpoldid või mutrid raamitala otsa ja ader raamiga sinna otsa. 4 mutikat polti kinni ja oelmas. Muu konksu puhul saad ainult ühte haaget vedada, aga vahel ju treierit vaja, mina vean aeg-ajalt renditõstukit.
Mul samalaadne konks, aga kuna pigem "pargiliikur" siis pole siiani üritust ette võtnud. vaja on lihtsalt 4mutikat lahti keerata.
edit: vaatasin uuesti Sinu pilte. vist jäävad segama need 2 aisa, mis külgedele taha joksevad. Mul samad aisad aga kõrgemal.
Viimati muutis al, K Nov 22, 2006 1:46 pm, muudetud 1 kord kokku.
margus61
- Zootramm
Aga küsi järgi mõnest sõbralikuma personaliga ülevaatuspunktist, et mis nad teeksid, kui sellist asja näeksid. Kadaka teel ju otse Kannu taga ja Termak jääb veidi linna poole. Kui ülevaatajad on nõus asja läbi laskma, siis sinu ekspluatatsioonitingimusi arvestades on tõenäosus väga väike, et tänavamiilitsal ütlemist tuleb.
Kõiksuguste muude haagiste veoks on mul reguleeritava konksu kõrgusega haakseade teisel autol.
http://www.landrover.pri.ee/s2a/galerii ... mage10.htm
P.S.
Siin ka üks veidi parem pilt valge auto originaalkonksust:
http://www.lahe.net/landy/varia/lr-kola/image3.htm
Mis koheselt eemaldatud ja maha müüdud sai. Tegu ju tõelise kraaviperve ja kännu piduriga.
P.S.
Vanadel ei olegi neid "E" märke peal. Senikaua võid sõita rahuga, kuni peab ARK-is mingit toimingut asjaga tegema. Siis hakatakse nõudma uute eeskirjade järgi.Landy kirjutas: Ma nüüd küll ei usu, et mingil 20..25 a. vanal vene haagisel ja veopeal ja sama vanal LR haakeseadmel nüüd "E" peal on.
Müüsin oma mingi 20aastat tagasi tehtud haagise maha. Ka haakesede oli ise tehtud. Siiani käis kõik ülevaatused korralikult läbi. Ka teepeal pole probleeme olnud.
Nüüd aga oli järsku haakeseade vale. Oli vaja panna tänapäevane. Vahetasin siis selle ära. Igavene nikats on, mingi plekilitakas. Minu oma oli ikka selle nikatsi kõrval väga usaldusväärne. Amortide puudumise pärast pandi kohe kiirusepiirang 70km/h. Tagatuled oli I kombi omad, seal "E" märk peal. Porilaua tuli oli aga mosse küljetuli (eest valge ja tagant punase klaasiga). Sellel "E" tähte peal pole. Sellepärast virisesid ka aga siiski jäi külge.
Nii on selle asjaga. Seniks kuni ARK-i asja pole tegutse. Muidugi ei tohi asi väga ropp välja paista. Kui juba ARK-i lähed, siis peab kõik tänapäevale vastama.
Mina panin oma skif-ile opeli silla alla, ära võtsin vaid piduri süsteemid ja amordid said teise kohta keevitatud. Enne seda tegevust käisin ülevaatuse meeste käest küsimas ja sain teada, et haagise rattad ei tohi suuremad olla kui auto omad. Kuna opelil on 13" siis seda muret ju ei ole ja 13" revid on tasuta. Kuna all on opeli vedrud ja amordid siis raskust kannatab haagis normaalselt ja stabiilne on ka.siis paneks juba suurem (16") velje ka alla. Aga käru stabiilsuse kohta ei osa siis küll enam midagi öelda.
Seadused:
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12745502
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12745429
