Kui suur rehv mahub Pajero II -97a le
Jopinto
Postitus Postitas Jopinto »
Vahendan jälle sõbra muret. Soovib suuri rehve oma äsja soetatud Pajerole (2,8 mootor), tundub, et masin tavapärasest veidi kõrgem, kuid ei tea täpselt.
Ja kuidas tõsta esimest otsa kõrgemaks?
Mis suuruses rehve on keegi sellisel masinal kasutanud? Velg tal 15", samuti võib pakkuda ka sobivaid A/T või M/T rehve...
Kui keegi tahab otse rääkida vms, siis: 58035396
Uued rehvid ja veljed Rehviparadiis.eu ;)
CaveMan
Re: Kui suur rehv mahub Pajero II -97a le
Postitus Postitas CaveMan »
Sellel autol on ees torson vedrud ja neid peale keerates pidavalt saama natuke esiotsa tõsta. Ise oma autol seda teinud pole ja all on 31'' BFG AT rehvid. Need on ainult pisut tehasemõõdust suuremad.
Jääb siis selline:
Jopinto
Laius 12?
CaveMan
Jopinto kirjutas:Laius 12?
31x10,5x15
ttambett
Postitus Postitas ttambett »
Pole küll ise proovinud aga foorumist
on meelde jäänud, et 33" mahub alla.
Toyota LC95
Mitsubishi Pajero III, oli.
http://www.puutöö.ee
LauriJ
Postitus Postitas LauriJ »
Mul 2" keretõstet ja 33x13,5 rehv all.
Allar
Postitus Postitas Allar »
97 peaks veel vana ja ilusa kerega auto olema, kui nii siis võid originaal veljele 33x12,5 rehvi panna ja mahub ka ilma tõsteta, esi torosiooni saad peale keerata küll, aga kui üle pingutad on tulemus jäik raputav ja rööbastes 3 ratta peal sõitev auto.. aga ega muud kui võtmed kätte ja auto alla.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
Jopinto
Sai siis järgi proovitud, ilma tõstetta läheb 33x12.5R15 rehv vabalt alla.
Teema arutluseks siis ka läbi.
TiitR
Postitus Postitas TiitR »
Jopinto kirjutas:Sai siis järgi proovitud, ilma tõstetta läheb 33x12.5R15 rehv vabalt alla.
Ükspäev rehvifirmas aega parajaks tehes vaatas mulle riiulilt üks BFG sama mõõduga rehv otsa - päris suur tundus :D ...äkki paned väikese pildi ka pärast kui uued jalavarjud all? Lihtsalt huvipärast 8)
Allar
TiitR kirjutas:
Ja ongi nii, alati kui selle 33" rehvi autoalt ära keeran, siis on üllatus moment sellega, et ikka kuradi suur on se ratas, auto all pole ju ollagi teda.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
Jopinto
Autol on nüüd all 33" 10,5 R15 BF Mud Terrain 2. Rehvid on täpselt parajad, nääb ikka hoopis teine välja, kui originaal rehviga :D
Koopast on ca cm vist väljas, kuid see ei häiri, vastu ei käi kuskile, niiet igati paras rehv sellele masinale :D
Pildid on kuskil fotokas, püüan millalgi üles laadida kuhugi.
CaveMan
Hea teada aga kas käisid autot ka kuskil maastikul väänamas ja seal ka ei hakanud tiiba närima?
Jopinto
Käisime seda väntsutamas, ei käi kuskile vastu.
Jopinto
morelos
Postitus Postitas morelos »
Mul ka pajerol 33" 12,5 r15 all. Velg on -10 se offsetiga ja vabalt mahub alla. Ilma laienditeta jääb küll külje pealt omajagu välja, kuid külge kruvitud laienditega on täpselt tasa. Välja näeb väga hea nende ratastega. Kuidas see aga sildadele mõjub, seda ei tea :D. Siiani pole midagi ära lõhkund. Siit peaks näha ka olema kuidas välja näeb: http://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pil ... 7&view=102
Teised rehvid mis all on 31", niiet näha ka erinevus võrreldes 33" :D.
Mine “Mitsubishi”
