Toyota LC90
peedu07
Toyota LC90
Postitus Postitas peedu07 »
Aastake tagasi sai soetatud siis üks LC90. Algselt oli küll huvi Defender 110 või G mersu vastu, kuid lõpuks osutus valiks siiski Toyota kasuks.
pilt ostuhetkel
nüüdseks on siis tehtud 40mm tõstet, terrain tameri amordid ees ja uued toyota originaalid taga, kõik uued superpro polüretaan puksid, uued šarniirid, stabika kondid, uued rihmad, mootori timing belt, uus genekas, esiklaas, käigukasti kap. rem, uued küljekarbid sai keevitatud, tagapidurite remont ja üks uus support, üks raamipuks sai ka vahetatud ja nüüd sel nädalal siis küljerauad valmis meistedatud: Originaalid kinnituvad otse kere külge ja on suhteliselt kahtlasevõitu, küljekarbid ikka naksusid kui peale astusid ja kliirensit röövivad nad ka väheke.
uue materjal - 4x60 nelikanttoru, 5x60mm toru kandjateks ja 6x60 latti natukene, sai sii selline
peale sai siis krunti, üks kiht akrüülvärvi ja kaks kihti bituumenit/kivikaitset peale.
poltideks tsingitud 8,8 tugevusega 10x90 ja 10x100. alumine raami minev polt sai 1,25peenkeemega 10x20, sai selleks puhuks siis alla vint puuritud. ülemised kaks polti lihtsalt seibide ja mutritega läbi raami.
Ega ta vist päris "rock slider" ole, aga ilmselt mõningad asjad võtab/kaitseb ära.
Vabandan juba ette oma keevituse "õmbluse" suhtes - tegemist minu esimese keevitusega ja seega on arenguks ruumi ja loodetavasti ka aega veel tulevikus.
ja nüüd siis auto all ja tööolukorras
ja masin ise
http://www.upload.ee/image/2676096/02092012352.jpg[/img]
edasi peaks tegema:
+uus esiraud ja vints, a la pildil olev (võibolla vana "känguru" ülaosa sinna peale sobitada. Mis te arvate kui paks metall võiks olla, kas 3, 4, 5mm? Andke nõu. Ees on küll terain tameri vedrud miski extra constant load'iga kuid liiga raskeks seda rauda koos vintsiga ka ajada ei tahaks.
+põhjakaitse: karter-käigukast-vahekast. hetkel on sihikul 4mm alumiinium leht.
+rehvid kindlasti, vähemalt A/T aga võibolla ka M/T või Insa Saharad vms,
+katuseraam ja katusetelk
+roolivõimu pump on väsinud
+snorkel
+hilift ja labidas katusele, võibolla ka varuratas
+uued logarid ette meisterdama, originaal aretis mis koosneb 3-4 elastsest plastik osast on väga nõrk ja tüüblid murduvad seega kolmandik sellest juba läinud. Andke ideid millest teha? Kumm, või miski elastne plastik?
+piduri ja kütusetorud üle käima, on üsna roostes mõnest kohast. soovitage kes teeks Tallinna ümbruses?
seniks peab hakkama omale külmadeks aegadeks garaaži otsima et saaks ikka nokitseda kuskil aegajalt
Viimati muutis peedu07, L Sept 15, 2012 10:35 am, muudetud 2 korda kokku.
muddogbob
Re: Toyota LC90
Postitus Postitas muddogbob »
Päris hea,et keegi ka 90 seeria LC-ga offroadi teeb.
See keevitus on ikka väga halb,see ei näe isegi keevitus õmbluse moodi välja,soovitan kellegil pädevamal üle keevitada muidu krt kukub metsas alt ära :lol:
Muidu ise tegin oma Patrolile 3 mm terasest esistange ja sai päris hea.
Nissan Patrol Y60 2.8Td
Suzuki Samurai 1.3
Toyota Land Cruiser HJ61 4.0Td
peedu07
Re: Toyota LC90
Lõpuks sai siis alla vähe karvasem kumm. Foorumeid uurides tundus et 40mm tõstega peaks 285/75/16 alla minema küll. Paistab et ei hõõru ka :)
paar pilti:
andres76
Re: Toyota LC90
Postitus Postitas andres76 »
Jaga palun 40mm tõste kohta infot - lasid kellelgi teha või ostsid ise mingi komplekti ? Mul on sama teema päevakorral ja igasugune info tänuväärt.
LR90
Re: Toyota LC90
Postitus Postitas LR90 »
peedu07 kirjutas: Pilt
Ära Sa sellist õudust küll ette areta, vaata ARB kodulehelt ja mõtle oma välja...
http://www.arb.com.au/products/arb-prot ... cial-bars/
Apelsin
Re: Toyota LC90
Postitus Postitas Apelsin »
LR90 kirjutas:
Siit samast foorumist Urmas teeb ka 5+ asju, müügiosakonnast leiad kuulutuse :)
tyyp07
Re: Toyota LC90
Postitus Postitas tyyp07 »
Apelsin kirjutas: Siit samast foorumist Urmas teeb ka 5+ asju, müügiosakonnast leiad kuulutuse :)
Mingi eriline põhjus on seda pilti juba 3x ülesse toppida?
Päris huvitav on näiteks telefonist foorumit lugeda ja siis ühte ja sama pilti kedrata lehekülgede kaupa...
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
GC
Re: Toyota LC90
Postitus Postitas GC »
tyyp07 kirjutas:
Saan sinu pahameelest aru, aga see on siiski sügavalt sinu probleem... mina telefonist foorumit ei loe!
gaz fs 1
tyyp07
Re: Toyota LC90
GC kirjutas:
Aga sellegi poolest meeldib iga postituse juures 1 ja sama pilti vahtida? :shock:
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
LR90
Re: Toyota LC90
tyyp07 kirjutas:
tyyp07, rahune nüüd maha, teema on milleski muus.
"urmas"-e kaasamine projekti oleks 5+.
andres76
Re: Toyota LC90
Nüüd jääb minule küll arusaamatuks, kas eelpool nimetet Urmas tegeleb tõstmisprojektide teostamisega või metallninade voolimisega ?
tyyp07
Re: Toyota LC90
Ilmselt saab rahulikult mõlemaga hakkama aga enam jaolt vist tegeleb ninade ja muude selliste rauatöödega :wink:
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
Apelsin
Re: Toyota LC90
andres76 kirjutas:Nüüd jääb minule küll arusaamatuks, kas eelpool nimetet Urmas tegeleb tõstmisprojektide teostamisega või metallninade voolimisega ?
Voolib tema jah metallnina sulle.
Aga loen ise ka telefoniga hetkel foorumit, ja nutitelefoniga ei näe küll probleemi.
LR90
Re: Toyota LC90
Võta temaga ühendust, ehk õpetab Sulle ka keevitamist ja kes teab mida veel :)
peedu07
Re: Toyota LC90
andres76 kirjutas:Jaga palun 40mm tõste kohta infot - lasid kellelgi teha või ostsid ise mingi komplekti ? Mul on sama teema päevakorral ja igasugune info tänuväärt.
Tere,
ostsin tõstevedrud ja tõstesarja amordid, kui kõik poldid/mutrid kohe lahti tulevad siis on võrdlemisi lihtne töö, natuke jebimist on uue esivedru ja esiamordi allapanekuga, kui sul ei juhtu just seda tööriista olevat millega saab vedru mõnusasti kokkutõmmata.
Mõni eelistab ka kere/raamitõstet, nagu näiteks siin tehtud:
http://www.youtube.com/watch?v=ygHQCod_rhw
see nõuab ka juba roolivarda vahele pikendusklotsi ja ilmselt natuke rohkem tegelemist piduri- ja kütusetorudega.
Andres, vastasin sulle privas natuke täpsemalt.
LR90, selle stange koha pealt: ARB omad on mõistagi väga kaunid, kuid hinnaklass on minujaoks liiga karm. Urmase tehtud töid olen kuulnud korduvalt kiidetavat!
Kuigi miskipärast mulle see pildil olev näide ka meeldib, selline kandiline ja robustne on kohati just minu maitse :)
