roolilatt
roolilatt
Tere, olen suht värske grand 3.1 2001 omanik ja mul on miljon arvatavalt lolli küsimust. Tegelt alustaks roolilatist. Lokse on selline, et jube ja mingil suvalisel hetkel, oleneb tee konarustest ja kiirusest hakkavad rool ja esirattad hullult loperdama. No arvan ise, et on roolilati viga ( loodan, et arvan õieti ) panin päringu varuosakeskusse ja tuli üks vastus aind, et 400 juurikut kasutatud....a seisukorda ju ei tea. Mis teha, uut hetkel ei jaksa osta vast, on kellelgi pakkuda norm korras latti või head nõu anda ?
XC 70
Re: roolilatt
No pigem siis ikka silla viga , kontrolli sild üle.Ilmselt vajavad puksid vahetust.puhvel kirjutas:Tere, olen suht värske grand 3.1 2001 omanik ja mul on miljon arvatavalt lolli küsimust. Tegelt alustaks roolilatist. Lokse on selline, et jube ja mingil suvalisel hetkel, oleneb tee konarustest ja kiirusest hakkavad rool ja esirattad hullult loperdama. No arvan ise, et on roolilati viga ( loodan, et arvan õieti ) panin päringu varuosakeskusse ja tuli üks vastus aind, et 400 juurikut kasutatud....a seisukorda ju ei tea. Mis teha, uut hetkel ei jaksa osta vast, on kellelgi pakkuda norm korras latti või head nõu anda ?
Re: roolilatt
Sild on silberis remonditud ja peaks tihe olema ja suur rooliloks ei saa ju mingitest puksidest niiväga olla ?
XC 70
Re: roolilatt
Rooli lõtku proovi siis seisvalt ehk siis suretatud mootoriga vaata kui palju rool liigub.puhvel kirjutas:Sild on silberis remonditud ja peaks tihe olema ja suur rooliloks ei saa ju mingitest puksidest niiväga olla ?
Ehk on ristid läbi.
Samas kontrolli rooliamorti kah.
Re: roolilatt
Tegelt kogu veermik on pärnu silberis remonditud. Siis auto seisis mingi pool aastat silberi õuel, kuna eelmine omanik ei jõudnud välja osta. Kevadel viisin pärnu autobaasi mootori remonti ja sealsed mehed ütlesid, et vii silberisse tagasi kuna rooliotste katted on rahkunud
. Silberist öeldi, et b osadele garantiid pole....nende arust siis poole aastase seismisega on normaalne, et rahkuvad b katted...a no see selleks, see rooli värk hetkel põhi mure.
Viimati muutis puhvel, K Juul 04, 2012 10:05 am, muudetud 1 kord kokku.
XC 70
- isakene
- I know how to fix stuff
Re: roolilatt
Selle nähtuse nimi on death wobble ja sellest on pikemalt kirjutatud siin: http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=10& ... ath+wobble
56 486769, isakene@gmail.com
Re: roolilatt
Suured tänud, oleks vast tore, kui see amort on probleemiks, tunduvalt odavam vast aga....sõidu ajal rooliloks ikka jube, nüüd proovisin seisva mootoriga, loks minimaalne ja miskit kolksub nagu õrnalt ?
XC 70
Re: roolilatt
Mis roolilatist sa jahud? Sellel masinal pole roolilatti, vaid on roolikarp. Roolilatil ja roolikarbil on ikka vaks vahet.puhvel kirjutas:Tere, olen suht värske grand 3.1 2001 omanik ja mul on miljon arvatavalt lolli küsimust. Tegelt alustaks roolilatist. Lokse on selline, et jube ja mingil suvalisel hetkel, oleneb tee konarustest ja kiirusest hakkavad rool ja esirattad hullult loperdama. No arvan ise, et on roolilati viga ( loodan, et arvan õieti ) panin päringu varuosakeskusse ja tuli üks vastus aind, et 400 juurikut kasutatud....a seisukorda ju ei tea. Mis teha, uut hetkel ei jaksa osta vast, on kellelgi pakkuda norm korras latti või head nõu anda ?
Re: roolilatt
Puksidest võib täitsa vabalt selline loks ja kolin olla. Olen ise selle death wobble läbi elanud ja süüdi olid diagonaalvarda puksid, kuigi olin need pool aastat tagasi ära vahetanud(odavate vastu). Lõpuks panin korralikud polypuksid ja kolin kadus! Loomulikult kulutas see pidev kolin roolikarpi ja seal nüüd väike loks. Nii, et kui tõesti ei taha uut roolikarpi osta siis alusta puksidest. Kui tallinnas oled, siis soovitan Carservist tähetornis, nad tegelevad pidevalt selliste jeepide sarnaste probleemidega. Ja kui raha rohkem on pane kõik polypuksid, on mõni aasta hooleta!
2002 grand cherokee WJ 2,7 CRD
kadjakas2000
Re: roolilatt
Ooooo, koolnud diagonaalvarda puksidest tuleb vägev login. Unustasin korra pärast tuuningut ühe diagonaalvarda poldi korralikult kinni keeratalairer kirjutas:Puksidest võib täitsa vabalt selline loks ja kolin olla. Olen ise selle death wobble läbi elanud ja süüdi olid diagonaalvarda puksid, kuigi olin need pool aastat tagasi ära vahetanud(odavate vastu). Lõpuks panin korralikud polypuksid ja kolin kadus! Loomulikult kulutas see pidev kolin roolikarpi ja seal nüüd väike loks. Nii, et kui tõesti ei taha uut roolikarpi osta siis alusta puksidest. Kui tallinnas oled, siis soovitan Carservist tähetornis, nad tegelevad pidevalt selliste jeepide sarnaste probleemidega. Ja kui raha rohkem on pane kõik polypuksid, on mõni aasta hooleta!
Carservise koha pealt kiidan takka. Ka minu WG sillad on seal "ära tehtud", väga bueno.
- CaveMan
- True Off Roader!
Re: roolilatt
Ot mis mõttes ei ole? Kõikidele asjadele peaks olema pretensioonide esitamise õigus 2 aastat.puhvel kirjutas:Silberist öeldi, et b osadele garantiid pole....
Re: roolilatt
Alusta ikka sellest rooliloksust ja kui kõik tegemist vajav on vahetatud, siis oled tõenäoliselt ka surmavõbinast lahti saanud. Rooliamordist rooli lõtku ei teki, küll aga on see võbinaga seotud. Rooliamorti kontrollid pärast eemaldamist teda liigutades. Kui on tunda ühtlane takistus kogu pikkuses, siis on ta tõenäoliselt piisavalt ok.
Otsi mõni kanal või tõstuk või viska korraks auto alla pikali ning palu kellelgi rooli töödelda ja näed/tunned kohe ära, kust miski lõtkub. Diagonaalvarda pukse või lahtisi polte on väga lihtne selgeks teha. Kui on uus varras või polüpuksid pandud, võid poldid igaks juhuks üle pingutada. Mul oli pärast polüde panemist samuti probleem, et poldid olid esimese 100km lahti tulnud, kuigi ma tavaliselt olen see "pooleks ja pool pööret tagasi" mees
Silber on enamasti ikaldus kuubis, nii et ära sellega nii kindlalt arvesta, mida seal tehtud või mittetehtud või mida eelmine omanik rääkis. Kas rooliotsad on üldse uue välimusega ja loksuvabad? Äkki Silber kasutas mingeid nõukogude päritolu varuosi
Ka roolikarp on võimalik viga. Seda saab samuti lihtsalt selgeks teha, võrreldes sissetuleva ja väljuva võlli liikumist. Teoorias saab seda peale keerata ja tummisemaks teha, aga see on paras reguleerimise küsimus, et leida optimaalne asend, mil loks on minimaalne, aga ei poo.
- urmas
Re: roolilatt
track-bar vbl.
Snegurochka ex.
Re: roolilatt
Minul oli oma 96 GC-ga paar aastat tagsi sama probleem aga pidin ära vahetama rehvid mis olid kulunud. Tundus küll väga totter aga suurema mustriga seda muret enam ei olnud.
