Küsimus teh. komisjonile kas see kustuti on kehtiv või mitte.Alati on suur vaidlemine sellel teemal.Las asjaosalised vastavad ja teevad omale ennem selgeks milline kleepekas peab kustutitel peal olema.Kustutid ja kontroll
Küsimus teh. komisjonile kas see kustuti on kehtiv või mitte.Alati on suur vaidlemine sellel teemal.Las asjaosalised vastavad ja teevad omale ennem selgeks milline kleepekas peab kustutitel peal olema.Kawasaki 750 nr"11"KOSE ORT 2011. aasta Eesti 4x4 Karikavõistluse 1. koht
e.p.
- Suhtuge Austusega - Vana Kala
Re: Suur Maasturite Suvesõit 2012
Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule
Vastu võetud 30.08.2010 nr 39
RT I 2010, 61, 444
jõustumine 04.09.2010
§ 12. Tulekustuti kontrolli- ja hoolduslipik
(1) Kontrollitud tulekustuti varustatakse kontrollilipikuga, millel on järgmised andmed:
1) järgmise kontrollimise tähtaeg (aasta ja kuu);
2) tulekustutit kontrollinud ettevõtja korral selle nimi ja aadress;
[RT I, 18.11.2011, 6 - jõust. 21.11.2011]
3) tulekustutit kontrollinud isiku ees- ja perekonnanimi;
4) kuupäev (aasta ja kuu), millal seda tulekustutit kontrolliti, sealhulgas ka eelmise kontrolli kuupäev.
(2) Hooldatud tulekustuti varustatakse hoolduslipikuga, millel on järgmised andmed:
1) järgmise hooldamise tähtaeg (aasta ja kuu);
2) tulekustutit hooldanud ettevõtja nimi ja aadress ning majandustegevuse registri number;
3) tulekustutit hooldanud isiku ees- ja perekonnanimi;
4) kuupäev (aasta ja kuu), millal seda tulekustutit hooldati, sealhulgas ka eelmise hoolduse kuupäev;
5) tähis surveproovi teostamise kohta.
(3) Kontrolli- ja hoolduslipikud on niiskus-, pleekimis- ja kulumiskindlad ning need kantakse tulekustuti kerele nii, et nad ei kataks tulekustuti pealdist.
RT I 2010, 61, 444
Ma ei ole küll päästeameti ekspert, aga pildil on näha kleebis mis sätestab järgmise kontrolli tähtajaks november 2011kailo1 kirjutas:Küsimus teh. komisjonile kas see kustuti on kehtiv või mitte.Alati on suur vaidlemine sellel teemal.Las asjaosalised vastavad ja teevad omale ennem selgeks milline kleepekas peab kustutitel peal olema.
Mis info seal kleepsu esimesel otsal peal on, kas see 11.2011 on äkki hoopis eelmise kontrolli kuupäev?
- CaveMan
- True Off Roader!
Võib-olla asjatundmatu küsimus aga kui poest osta uus kustuti, kas siis uuel kustutil on alati need nõuded juba täidetud või tuleb kustuti viia veel eraldi kontrolli, et saada vastav kleebis või siis on nii ja naa ja ostes tuleks jälgida, et nõuded oleksid täidetud?e.p. kirjutas:Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule
RT I 2010, 61, 444
- Veiko
- I know how to fix stuff
Poest ostetud uuel kustutil on need nõuded täidetud.Täiendavat kontrolli ei ole vaja.
Edu.
Veiko
Edu.
Veiko
+372 5232468
Life is short drive hard.
Ronin off-road-i meeskond
Sai ostetud Vollile ennem Kõuekõminat tutikad kustutid Järvelt ühest autopoest.Neil olid mingid paberile trükitud kuupäevad peal,vaatasin ,et suht mitte veekindlad tundusid ja kleepisin läbipaistva kleepsu peale.Tulemus oli järgmine,et see trükivärv haihtus sealt ära ja ei jäänud muud üle kui uuesti tulekustutid kontrolli,krt no mis mõttes on vaja siukest saasta kleepsu poes panna
Sitaks offroadi aastast 2008
Tegelikult on ostetud oktoober 2011, aga tehnilises arvatakse samuti, et aegunud kustuti ja siis vaidle seal nendega.Sellepärast ma selle teema tõstatasin ka, et las teevad endale ennem selgeks missugused kleepekad on kustutitel, jääb palju vaidlemist ära.Maaks kirjutas:Ma ei ole küll päästeameti ekspert, aga pildil on näha kleebis mis sätestab järgmise kontrolli tähtajaks november 2011kailo1 kirjutas:Küsimus teh. komisjonile kas see kustuti on kehtiv või mitte.Alati on suur vaidlemine sellel teemal.Las asjaosalised vastavad ja teevad omale ennem selgeks milline kleepekas peab kustutitel peal olema.
Kailo
e.p.
Antud kustuti kleepekal kirjutatud ju, et JÄRGMINE KONROLL 10.2011.a.
Kustutile on ka sisse pressitud valmistamise aasta.
Vastupidi auk on tehtud VÄLJASTATUD mis ei paista eriti fotol väljae.p. kirjutas:Antud kustuti kleepekal kirjutatud ju, et JÄRGMINE KONROLL 10.2011.a.
Tekkis ka siin seoses kustutitega küsimus. Reeglites kirjas, et 2x2kg kustutid, aga ma panin autosse 1x4kg kustuti.
Ega selles midagi valet pole?
Sämmy Offroad Team
- MahviaDeTyrk
on - 2x2kg peab olema (või rohkem)enx kirjutas:Tekkis ka siin seoses kustutitega küsimus. Reeglites kirjas, et 2x2kg kustutid, aga ma panin autosse 1x4kg kustuti.
Okei, seega kui nüüd ühe 2kg kustuti juurde ostan, peaks asi lahendatud olema?MahviaDeTyrk kirjutas:on - 2x2kg peab olema (või rohkem)enx kirjutas:Tekkis ka siin seoses kustutitega küsimus. Reeglites kirjas, et 2x2kg kustutid, aga ma panin autosse 1x4kg kustuti.
Sämmy Offroad Team
- MahviaDeTyrk
justenx kirjutas:Okei, seega kui nüüd ühe 2kg kustuti juurde ostan, peaks asi lahendatud olema?MahviaDeTyrk kirjutas:on - 2x2kg peab olema (või rohkem)enx kirjutas:Tekkis ka siin seoses kustutitega küsimus. Reeglites kirjas, et 2x2kg kustutid, aga ma panin autosse 1x4kg kustuti.
- CaveMan
- True Off Roader!
Aga siiski. Ostsin täna Fixusest kustuti. Vaatasin, et kontrollkleebist ei ole peal ja uurisin, miks ei ole. Öeldi, et kassas pannakse. Kassas pandigi selline kleebis nagu pildil.Veiko kirjutas:Poest ostetud uuel kustutil on need nõuded täidetud.Täiendavat kontrolli ei ole vaja.
Edu.
Veiko
Mul olid meeles e.p. viited nõuetele ning kuna lipikul kontrollija nime ega allkirja polnud, siis ütlesin kassapidajale, et need peaks ka olema. Tema arvas, et ei ole vaja ja kinnitas, et kui probeem tekib, siis nemad võtavad vastutuse.
Kui tänaval või ülevaatuspunktis probleem tekib, siis pole vahet aga kas korraldajab aktsepteerib sellise kleebisega kustutit? Mul oleks sellest väga vähe kasu, kui mind sõitma ei lasta ja Fixus selle eest vastutuse võtab
e.p.
Uue tulekustuti kleebise peal peab olema märgitud müügi kuupäev ja maaletooja, müüja või tootja, kes vastutab töökorras oleku eest.
Tulekustuti nõuded ei ole mingilgi määral kiusuks vaid meie kõigi turvalisuse eesmärgil suvistel üritustel erilise tähelepanu all.
Kes on põlenud, teavad selle õlekõrre tähtsust ja teevad kõikvõimaliku, et see uuesti ei juhtuks.
Endiselt kontrollime kinnitatud "konitopsi" olemasolu võistlusautos.
NB! kontrollige palun ENNE tehnilisse tulekut valgustite korrasolek, et ei tekiks arusaamatusi ja liigset viivitamist.
