mure küttega
lion55
mure küttega
Postitus Postitas lion55 »
Tere.mure selline, et kui autoga kurvi sõit ja kui paagis on 1/3 kütet siis peale kurvi sureb välja,ei saa enam kütet kätte.natuke vänta ja jälle edasi kuni järgmise kurvini, kus kõik kordub :D.Täispaagiga kõik ok.Kohapeal tuksub kõik näitajad ilusti nulli nagu ette nähtud. Auto Jeep 2002a 2,7 . kas on kellelgi kogemusi antud probleemiga??
Jopinto
Re: mure küttega
Postitus Postitas Jopinto »
Kas mäkke sõidul sama jama?
Uued rehvid ja veljed Rehviparadiis.eu ;)
lion55
Re: mure küttega
sama jama jah , ja kiirendadas ka
virgo
Re: mure küttega
Postitus Postitas virgo »
Mina võtaks kütusepumba koos kopsikuga välja ja puhastaks konnadest ära.
Virgo
Mudas alates 2003.
Tegija
Re: mure küttega
Postitus Postitas Tegija »
Pole siin konni ega miskit. Kui toide pumbale olemas siis tapp, tapp autopoodi uue pumba järele.
samru
Re: mure küttega
Postitus Postitas samru »
Ärge unustage, et 2.7 crd mootoril puudub paagis pump!
Yukon
ex: GC 2.7 CRD 2"lift
linnuke
Re: mure küttega
Postitus Postitas linnuke »
Kus see pump siis on .Küssa Algajalt Jeebi 2.7 kasutajalt :idea:
jeeps
Re: mure küttega
Postitus Postitas jeeps »
[quote="linnuke"]Kus see pump siis on .Küssa Algajalt Jeebi 2.7 kasutajalt
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=19&t=15910
Vaata seda.
Jeep
ibra
Re: mure küttega
Postitus Postitas ibra »
Diislitel naljalt paagist pumpa ei leia. Tavaliselt kipuvad need kütusekogujad ja nende torud paagis jebima.Võta paak maha ja kütusevõttur lahti ning peaksid viga nägema.
linnuke
Re: mure küttega
Aga tänud jällegi.Seepärast ongi loodud foorum mõtlejatele :idea: ,mitte :floff
lion55
Re: mure küttega
Suured tänud nõu eest ja ka keskmise sõrmel on oma mõte. Paagi olen juba 3 x maha võtnud ja ei leidnud sealt mingit viga. Konnad korjasin juba esimine kord kokku ja söötsin kurgedele.Jeebul 2,7 paagis on kopsik anduriga ja selle all sõel, mis on puhas kui pruudi suu. Golf plus 2.0 oli paagis elektriline pump. Üks arvamus oli et äkki on viga paagi korgis et ei suuda anda piisavalt õhku. hetkel paak täis, kui langeb kriitilisse seisu siis saab näha mis teeb kui kork asendada teisega.annan teada. kas kellegil ei juhtu olema selget pilti sellest kopsiku sisust.
LR90
Re: mure küttega
Postitus Postitas LR90 »
Kui Sa selle täis paagi oled poole peale sõitnud, keera kork korraks lahti ja
kuula kas sisiseb.
Maaks
Re: mure küttega
Postitus Postitas Maaks »
LR90 kirjutas:Kui Sa selle täis paagi oled poole peale sõitnud, keera kork korraks lahti ja
kuula kas sisiseb.
Ega vaakum sellest suuremaks/ väiksemaks ei lähe kui kütus paagis ringi loksub :lol:
Ka täiesti korrektselt tomiva paagi õhutuse süsteemiga peab kütusepaagis valitsema mõningane alarõhk.
Mingis poolakate foorumis oli kah keegi hädas "pumba anomaaliaga", aga temal jukerdas mingi solenoidklapp, mis juhtis tagasivoolu. Kahjuk ei tea kust seda klappi otsida.
veikos
Re: mure küttega
Postitus Postitas veikos »
Mul küll vana Pajero aga ilmnes kunagi sarnane mure, et kui järsult pidurdada, keerata jne siis kukkus puterdama ja vaat, et sureb välja. Siis oli viga katkises kütusevoolikus, just piisavalt, et mitte tilkuda aga järsemate liigutuste korral õhku vahele tõmmata.
Pajero 2.5TD
lion55
Re: mure küttega
arvan et kui on vooliku viga siis peaks ta ka kohapeal tuksudes õhku tõmbama.vaevat et ta täis paagiga selle prao voolikus kinni vajutab,kuna see voolik oli küllaltki jäik.Jeepu praegu õlivahetuses, eks õhtul proovib mängida temaga
