Mutrivõtmete komplekt
Täna siis tuli postkasti tööriistamarketi sooduskampaania leht , seal oli üks mutrivõtmete komplekt mis on IKH professionaal seeriast ja on normaalse hinnaga 109 eur pealt alla hinnatud 69 euri peale ja mis veel nagu kutsub ostma on see, et see komplekt on maha tehtud vana kamasatoolsi mutrivõtmetekomplekti pealt (peagegu täpne koopia) ja kuna hind on ikka vähemalt 4 korda odvam kui kamasal siis nagu on atraktiivne . siit siis minu küsimus et kas keegi on kursis selle IKH tootjaga ja äkki on ostnud nende tooteid tööriistamarketist et kui vastupidavad need tooted on . Kui ostan pühapäeva auto siis paneks sinna pagassi et oleks teepeal kaasas kui miskit juhtub . Tean et kamasa , geodore ja tengtools on head aga hinnad on ju ka kordades kallimad , et kas see IKH on täielik mänguasi või kannatab miskit teha ka ilma et kohe knarre , padruni või mingi lehtvõtme pooleks keeraks .
Re: Mutrivõtmete komplekt
Hinna ja kvaliteedi suhe kindlalt paigas. Kasutame igapäeva töös sama komplekti ja peab ilusti vastu.Väikse knarre suudab iga loll katki keerata ka kallitel komplektidel. Julgen soovitada. Mitte et ta on väga hea aga selle raha eest paremat ei saa. Ainuke asi et komplektis ei ole 19 padrunit aga tollmõõdus 3/4 on täpselt sama(seal on ka toll mõõdus padrunid).
Nissan Patrol Y60 2,8 td
Nissan Patrol 160 3,3 td
Tahan kasutada kodus autohooldusel ja siis metsas kui vaja , oleks niiöelda pühapäeva kasutaja , aga ikkagi ei tahaks et keset mesta vüi pühapäeval tööd tehes kodus lihtsalt näiteks suur knarre otsad annab . Ega ei hakka ju knarre otsa mingit 3 meetrist toru jõuõla tekitamiseks panema , lihtsalt tahan et asi koduses kasutuses rohkem kui aasta vastu peaks .
- Bytewize
Ma olen juba üle kahe aasta kasutanud sellise firma komplekti nagu GeeTee, saab espakist kuskil sajakandi euriga, kõik jubinad veel läigivad ja klõbisevad. Retsimist kannatavad hästi.
See on mul 24/7 autos kaasas. Mõnus suur komplekt.
Kuigi võibolla on ta veidi liiga suur
IKH toodetest oli 2.5 a igapäevaselt garages kasutusel see
Kõige võikam saavutus oli ca 3 m toruga vist mõned 20 mm poldid pooleks keerata. (Ehk Jünger mäletab täpsemalt
Bang for buck on ikka väga hea. Mul sama ajaga lõppes paar Sata narret ja hetkel kasutuses olev Kamasa ei imopneeri ka tegelikult eriti.
Virgo, harrastajast isehakanud automehhaanik.
Mudas alates 2003.
kadjakas2000
IKH kangema otsa jubinatega olen täiendanud teisi komplekte ja asendanud kaotsi läinud võtmeid. Siiani pole pettuma pidanud. Isegi üks selle tootja miski odav roostevabast väikeste torxide komplekt, mis sai nii hädapärast soetet, toimib edukalt juba teist aastat.
Julgen ka IKH tootja kohta positiivse kommentaari lisada, olen ka purunenud ja kadunud võtmete asendamiseks ostnud, kestavad hästi mu meelest!:)
55624799
taivok277@gmail.com
taivok277@gmail.com
Võin eksida, aga see näeb täpselt ampro-ga 1:1 sama välja, on teine mingist komposiit plastikust sabaga. Ise ostsin doonoriks sellise, kuna ampro'le eraldi varuosi saada ei ole. Maksis miskit 12-13€virgo kirjutas:IKH toodetest oli 2.5 a igapäevaselt garages kasutusel see
Kõige võikam saavutus oli ca 3 m toruga vist mõned 20 mm poldid pooleks keerata. (Ehk Jünger mäletab täpsemalt)
Kõnetraat 51922951
- TiitR
Ise ostnud tööjuurde mitu võtmete komplekti Tööriistamarketist ja 2a. jooksul on 3 komplekti peale 3 erinevat võtit purunenud - kõik on 100% ilma nurisemata välja vahetatud
(Kasutusala furgoonide pealisehitused).
No tundub et proovin ära selle komplekti , eks siis näha ole kaua vastu peab
Endale võtsin selle komplekti.
http://www.handymann.ee/Hmn/toeoeriista ... antii.html
Terve jeebi suutsin sellega seibideks keerata.Korralikud pikendused ja padrunud.Väga asjalik karbike.
(Esivelgi lahti keerates suutsin 2 noname padrunit puruks keerata.Bahco padrunit keerasin 2meetrise torupostiga ja naksti ta lahti tuligi)
Võtsin selle IKH komplekti ligi , tundub päris asjalik , eks näis kuidas vastu peab .
Täna õhtul panen kohe garaaziz proovile
Pane pilt või link komplektist, millega tgeu on!TanelV kirjutas:Võtsin selle IKH komplekti ligi , tundub päris asjalik , eks näis kuidas vastu peab .
Olen väga rahul , olen juba suutnud korralikult proovile panna ja miskit pole katki läinud , 69 eur ainult . soovitan teiselegi
http://www.ikh.fi/Tools/Sockets_socket_ ... 41/2_89PCS
- beginner
- True Softroader
Just otsin sellist komplekti, tänud vihjete eest
Homme lähen kaema, kas on mõni veel alles.
