Comeup vintside pneumosidur
Leidsin comeup kodulehelt sellise lisavidina:
http://www.comeupwinch.com/en/pdt-dc-acc-ac.php
Kuidas,mis mudelitel ja milleks seda kasutatakse?
jazz777
Tuuker
Re: Comeup vintside lisavarustus
Postitus Postitas jazz777 »
Landy kirjutas:Leidsin comeup kodulehelt sellise lisavidina:
See on üks jube hea vidin, mis autovintside mudelitele peaks kõigile minema. Tõlkes õhk-sidur, mis tegelikult tähendab seda:
Ilma selle jubinata - vintsman vabastas luku free-spoolile, kõnnib trossiga puu juurde, siis kõnnib tagasi, et lukk kinni keerata, siis avastab, et tross on lahti tulnud ja läheb tagasi puu juurde seda kinnitama ja alles siis hakkad sina vintsima.
Selle vidinaga - valge mees vajutab autos nuppu, vints läheb free-spoolile, vintsman tormab puuni, kinnitab trossi, seejärel vajutad uuesti nuppu, vints lukustub ja hakkadki suristama.
Lisaks on vaja muidugi kompressorit, et õhku anda ja üks keeruline elektriskeem (nagu olen aru saanud) kokku ühendada.
Vabad mehed ongi need kõige suuremad ketserid
jazz777 kirjutas:Lisaks on vaja muidugi kompressorit, et õhku anda ja üks keeruline elektriskeem (nagu olen aru saanud) kokku ühendada.
Olen sellest vidinast kuulnud ja ei osanud kohe kuidagi kokku viia. No kompressor on tänapäeval juba paljudes autodes olemas, aga mis elektri vidin sinna veel juurde tuleb aretada?
Maasturid
Legod Varuosadest
Postitus Postitas Maasturid »
Mina panin (ilmselt esimesena) oma Toyotale selle vidina juba peale aga ei läinud see mitte ludinal.
Nimelt on see vidin mõeldud hüdra vintsidele ja keere ei sobi kokku näitkeks DV9000 ja teiste mudelitega.
Minul lahendas selle probleemi treiel,kes tegi vidina vintsile sobivaks.
Kui õhtud "pimedamaks" lähevad lubas treiel mulle neid õhk sidureid omal käel valmistada ning kui asi toimib pakun ka teistele
http://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
* LC120
Äkki seletad veidi tööpõhimõtet. Kas survestamine vabastab piduri ja uuesti õhku välja lastes pidur taas lukustatakse?
Maasturid
Legod Varuosadest
Landy kirjutas:Äkki seletad veidi tööpõhimõtet. Kas survestamine vabastab piduri ja uuesti õhku välja lastes pidur taas lukustatakse?
Just nii see toimib.
* LC120
tom76 kirjutas:
Kuidas oled jaganud kompressorist õhu jagamise difrilukule ja vintsile? Kas vahel eraldi manuaalne klapp või oled mingi elektrilise penumaatilise vidina vahele pannud?
Viimati muutis Landy, N Okt 19, 2006 9:50 pm, muudetud 1 kord kokku.
Maasturid
Legod Varuosadest
Landy kirjutas:Kuidas oled jaganud kompressorist õhu jagamise difrilukule ja vintsile? Kas vahel eraldi manuaalne klapp või oled mingi elektrilise penumaatilise vidina vahele pannud?
Kuna mul oli ARB kompressoril tagalukule minev väljund vaba(seal LOCK RIGHT) siis seda ma vintsile mineva õhu juhtimiseks ära kasutasingi.
Mida siin ikka pikalt seletada,toimib täpselt samamoodi kui ARB diffri lukustamine ja vabastamine. :D
* LC120
tom76 kirjutas:Kuna mul oli ARB kompressoril tagalukule minev väljund vaba(seal LOCK RIGHT) siis seda ma vintsile mineva õhu juhtimiseks ära kasutasingi.
Siis sulju lihtne. Mul endal lukke pole ja ilmselt niipea ei tule,kuid plaanis üks suvaline kopressor autosse rehvide täitmiseks installida. Mõtlen justkuidas selt õhu väljutamine ja selle juhtimine kahendada, kui selline vidin soov vintsile panna.
isakene
I know how to fix stuff
Postitus Postitas isakene »
Kui kellelgi on vaja pneumojagajaid, nii elektrilisi kui ka manuaalseid, voolikuid,ühendusliitmikke ja muud pneumaatikamudru, siis võib alati minu poole pöörduda :) Hea meelega aitan ka süsteemi koostamisel.
56 486769
isakene@gmail.com
tanel
Postitus Postitas tanel »
Mitte et neoludiiti siin mängida, aga natuke üle pakkudes küsiks - kas selle vidina mõte on kogu setupi komplitseeritumaks ajada (loe: rohkem sõlmi, mis võivad saba panna) ja osta omale võimalus keset metsa freespooli soovimatuks kadumiseks?
Samamoodi vabastab vintsmani jooksmisest ju lihtsalt mootoriga trossi välja kerimine... ;)
Aga ärge võtke isiklikult, lihtsalt, mina seda omale ei paneks... Vintsmanina jooksnud küll ja see üks lisaots pole kunagi konti murdnud.
tegime pulli, aitab
Veiko
Postitus Postitas Veiko »
Mootoriga trossi välja kerimine võtab igaviku.Võistlustel ona aga iga minut arvel.Selle lisa otsa jooksmise asemel saaks midagi kasulikumat teha nagu näiteks juhi suunamine.
Ma olen mõelud tõsiselt selle paigaldamisest võistlus autole.Vähemalt ette.
Kuna ma isiklikut ei ole seda jubinat veel elusalt näinud siis on lõplik otsus hetkel ootel.
Veiko
+372 5232468
Life is short drive hard.
Ronin off-road-i meeskond
jazz777
Tuuker
Landy kirjutas:Mul endal lukke pole ja ilmselt niipea ei tule,kuid plaanis üks suvaline kopressor autosse rehvide täitmiseks installida. Mõtlen justkuidas selt õhu väljutamine ja selle juhtimine kahendada, kui selline vidin soov vintsile panna.
Jagamiseks rehvide pumpamisel ei ole IMHO küll mõtet mingit hüper-super pneumo-elektri-elektroonika klappe toppida. Ise kasutan kompressorit rehvide pumpamiseks ja jagaja puhumiseks sellisel viisil http://www.zone.ee/tuukerjazz/kompressor/
Ehk siis õhu väljutamine on kahendatud (uus kihvt termin) lihtlabase kolmiku ja kahe kuulkraani abiga, millest teise tõin mugava inimesena omale nina ette (klaasi kohal).
tanel
Veiko kirjutas:Mootoriga trossi välja kerimine võtab igaviku.Võistlustel ona aga iga minut arvel.Selle lisa otsa jooksmise asemel saaks midagi kasulikumat teha nagu näiteks juhi suunamine.
Võistlustel võib täiesti asjaks olla jah, nõus... seal tehnikale nagunii pai ei tehta ja olulisemad tagavarajupid kastis kaasa loksumas. Ma enesekeskselt tüüpi "metsast seenelt vaja välja koju saada" vaatenurgast käsitlesin.
tegime pulli, aitab
Mine “Hooldus ja Remont”
