K: Taga diffri luku mitte rakendumine? - Korras!
TiitR
Postitus Postitas TiitR »
Mure järgmine, et nende suurte lumehangedega ja hädaliste väljasikutamistega tekkis vajadus sisselülitada ka tagumine differentsiaali lukusti, kuid see jäi anult vilkuma, s.t. vist ei rakendunud? Käitusin järgmiselt: kuna tegu autom. kastiga, siis lülitasin N peale, seejärel lukustasin keskdiferentsiaali ja seejärel üritasin nupust ka tagadiffri lukku, mis jäigi siis ainult vilkuma. Kas toimisin õieti? Keskdiff. lukustus korralikult ja märgutuli jäi põlema. Mainin ka ära, et proovisin neid lukke nii kiirusel 2 ja L ning R...ikka ainult vilgub. Kuna see tagadiff. lukk on nupust, seega elektriline, äkki mingi sealne pull? Mainin ära ka, et süüte sisse keeramisel näiteks see märgutuli põleb, mitte ei vilgu. Või on see tagumine lukk mõeldud ainult koos aeglase neliveoga?
Ahjaa...autoks Pajero 2,8TD autom. `96a.
Tänud ette teadjamatele.
Tiit.
Viimati muutis TiitR, K Nov 26, 2008 2:40 pm, muudetud 2 korda kokku.
erik
Aktiivne Pikendus
Postitus Postitas erik »
Tõenäoliselt on ajam kinni ja roostes.
TiitR
erik kirjutas:Tõenäoliselt on ajam kinni ja roostes.
Räägi võhikule, kuidas seda ajamit kontollida. Kas kuskile kanalile ajades on võimalik seda kontrollida või on see mingi sisemine mäng?
TiitR
Minu pärast võib selle tema sulgeda, kuna mõlemad diffrilukud töötavad nii kuis peab, lihtsalt oli vale kasutusviis. Suured tänud Priidule (Ptyyp), kes lahkelt õigeid sõiduvõtteid - ja näpunäiteid jagas.
t6nn
Postitus Postitas t6nn »
aga kuidas see õige kasutus viis on? endal sama mure jääb aint vilkuma...
ja kuidas seda ajamit kontrollida?
autoks Pajero 97a 3,5L 153kw
M695
Postitus Postitas M695 »
Minu autol L200 2004a on sama asi et luku märgutuli jääb ainult vilkuma, samas aga lukustab diferentsiaali ära. Kas viga võib olla anduris. (juhtmetel on rüü katki sealt kohast kus nad lähevad andurisse, ja sealt ei anna neid parandada ka vist)
aymur
Postitus Postitas aymur »
tagumine differ lukustub ainult koos aeglustiga,kui aeglustit sees pole differ ei tööta ja reeglina kui tuluke jääb armatuuris vilkuma sis ikkagi veoskeemid ei tööta.
t6nn
novot lülitan neli aeglase sisse esisillas lukustub kõik korralikult, ainult see tagasilla lukusti jääb vilkuma....
Pohl
Re: K: Taga diffri luku mitte rakendumine? - Korras!
Postitus Postitas Pohl »
Tervist
Kasutaks natuke võõrast teemat ära. Nimelt 2004a l200, esisild toimib normaalselt aga tagadifri tuli jääb ainult vilkuma, olen proovinud igas asendis, seistes, sõites edasi tagasi. Aga vilkuma ta jääb.
Kui süüde sisse keerata kas siis peaks saama kuulata seda kompressorit mis seda lülitab?
Kuda kontrollida seda lsd varianti? Olen aru saanud et on lukuga lsd ja muidu sillad?
Kust saan õige info mis võiks olla uus õli tagasillas. Poes sügati aint kukalt.
Ls200 2004a. 2,5 TD
Maasturid
Legod Varuosadest
Postitus Postitas Maasturid »
Pohl kirjutas:Tervist
Millise lukuga see konkreetne masin siis on?Kas armatuuris on tagasilla lukstamise lüliti?
Kompressor asub L-200 tagasilla kohal raami küljes.
http://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
* LC120
Pohl
Armatuuris tagasilla lukusti lüliti olemas.
Ls200 2004a. 2,5 TD
ttambett
Postitus Postitas ttambett »
Kohe ei lülitu lukusti peaaegu mitte kunagi, tuleb natuke edasi tagasi vaikselt sõita ja pisut keerata , et rattad erineva kiirusega liiguks. Nii on mul see asi paar aastat toiminud. Vahest kulub lukku sisse või välja lülitamiseks minut või rohkem. Mida vähem kasutad seda kehvemini lülitub. Eriti raskelt lülitub kui juba kinni oled.
Toyota LC95
Mitsubishi Pajero III, oli.
http://www.puutöö.ee
Pohl
Kompressor undba kui vajutada lülitit, kuid tuli jääb endiselt vilkuma. Tagasilla küljes neid voolikuid sakutades tundub, et ei ole nagu pragusid sees. Auto ls alles 110 000km, ei tahaks uskuda et sild juba õhtul on. Kas võib olla diffri mitte töötamine tingitud vanast/valest õlist?
Endiselt küsimus mis õli sisse kallata?
Aitäh
Ls200 2004a. 2,5 TD
TiitR
Pohl kirjutas:Kompressor undba kui vajutada lülitit, kuid tuli jääb endiselt vilkuma. Tagasilla küljes neid voolikuid sakutades tundub, et ei ole nagu pragusid sees. Auto ls alles 110 000km, ei tahaks uskuda et sild juba õhtul on. Kas võib olla diffri mitte töötamine tingitud vanast/valest õlist?
Aitäh
No kas see jutt L200 kohta ei kehti? Pajerol vähemalt niimoodi toimiski ainult :roll: :
aymur kirjutas:tagumine differ lukustub ainult koos aeglustiga,kui aeglustit sees pole differ ei tööta ja reeglina kui tuluke jääb armatuuris vilkuma sis ikkagi veoskeemid ei tööta.
Pohl
See jutt peaks ikka ka l200 puhul kehtima.
Ls200 2004a. 2,5 TD
Mine “Mitsubishi”
