Full Size "BA"...nati infot tehtust
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Puhastasin kõrgsurvepumba sisu roostest ja keerasin veel natuke kütusekogust suuremaks. Kokku on nüüd keeratud nii öelda 13:30 -> 18:00 peale polt. On tekkinud mõnus madal jõuline vääne, mida enne ei olnud. :twisted:
+372 5028488
rommi
afroäi
Postitus Postitas rommi »
ma pole diislit varem omanud ja tekib täitsa huvi... selline tuunimine tundub ikka kuidagi eriti simple :) keerad aga juurde ja powerit muudkui tuleb. Kas miskeid muid kõrvalnähte ka tekitab? Mis piiriks saab?
rommi
jr
Motorsi Jaak
Piirang on näiteks liiga kõrge temperatuur, mis tekib liig ägedast põlemisest tänu suuremale kütusekogusele. 6.2D puhul tuleks püromeetriga jälgida väljalaskekollektoris temperatuuri, mis ei tohiks ületada 600* Celsiust täisgaasiga. Mis tuletaski meelde mulle, et peaks püromeetri Topist ära tellima. Jah, niisama lihtne see diislil ongi, paranda natuke õhu kättesaamist ja kohenda väljalasketorustikku, keera kütusekogust suuremaks ja juba nende väikeste liigutustega võid saada +10-15% võimu juurde.
+372 5028488
K.Kotkas
Tema Ise
Postitus Postitas K.Kotkas »
khm... lahja segu põleb kõrgel temperatuuril .... ja spot termomeetrit võid kasutada
jr
Motorsi Jaak
diff kirjutas:khm... lahja segu põleb kõrgel temperatuuril .... ja spot termomeetrit võid kasutada
Lahja segu ei ole antud juhul oluline, kuna kütte kogust suurendatakse ja tegemist pole kahetaktilise mootoriga. Või sa väidad, et "forsseeritud" mootor töötab jahedamalt? :lol:
Kõrge temperatuuri saavutamiseks on ka energiat vaja ja energia tuleb ainult kütuse lisamisest. Loomulikult jääb piirajaks õhukogus, kuid me räägime siiski mõõtmisest tingimustel, et kütusekogust suurendatakse maksimaalse ülemise turvalise piirini. Mingist hetkest kukub joon graafikul (kui temperatuuri graafikuna ette kujutada) kütuse koguse suurendamise ajal järsult allapoole, kuna tekib ebaeffektiivne põlemine, sest õhukogus on siiski üks. Samas kuna rohkem kütet = rohkem powerit = rohkem katkiseid detaile, siis on oluline täpselt välja häälestada just see ülemine osa, kus lõpeb turvaline ala ja algab nii öelda riskitsoon mootori eluea koha pealt. Siinkohal pean tuginema infole, mida jagatakse teiste 6.2D omanike poolt ja erinevate tuuningfirmade poolt selle mootori kohta. Üheks selliseks on lihtne test püromeetriga kütusekoguse suurendamise juures, mis aitab vältida vigastusi kaanetihendile, klappidele ja kaantele.
Spot meetrist on vähe kasu, kuna ma ei näe kollektori sisse. Siselõõride ja välispinna temp vahe võib olla 100+ kraadi, mis on liiga suur vahe et täpset mõõtmist teha. Seda enam et full throttle all liikuvas autos kapoti alla ronida.
+372 5028488
erik
Aktiivne Pikendus
Postitus Postitas erik »
Spotist ei arva ma midagi ja EGR sensor on mul olemas :twisted: Aga Jr ütle, kuidas saab rikas segu väljalaske gaaside temperatuuri tõsta. Palju hapniku = kõrgem temperatuur. Palju kütust = palju suitsu ja madal temperatuur, vähemalt nii on see bensukal. Mis diislil teist moodi on? Muidugi erandiks on vale süüde ja viga klapijaotuses siis jah kerib ruttu tembi üles.
fs
Postitus Postitas fs »
veits offtopicuks kisub, aga diisel vs bensakas ongi põlemistemperatuuri / kütusesegu graafik üsna vastupidine. Bensakas kardab lahjat segu, diisel liiga rikast.
Sten
jr
Motorsi Jaak
fs kirjutas:veits offtopicuks kisub, aga diisel vs bensakas ongi põlemistemperatuuri / kütusesegu graafik üsna vastupidine. Bensakas kardab lahjat segu, diisel liiga rikast.
Exactly! Seda muidugi teatud piirini, peale mida on järsk kukkumine nii jõus kui põlemistemperatuuris, ehk teisisõnu stall.
+372 5028488
jr
Motorsi Jaak
Diislil on ju õhulõõr pidevalt lahti "wide open". Antakse seal peale kütet. Seega tühikäik on bensuka mõistes lahja ja täisgaas rikas. Kütuse koguse suurendamine viib diisli puhul ainult suurema kütusekoguse plahvatuseni, mis erladab rohkem energiat, muuhulgas ka sooja. Seega pole AFR mõõdikuga eriti midagi teha diisli juures. Pigem peab jälgima turvalist piiri temperatuuri tõusus kütuse lisamisega, muidu sulatad lihtsalt tihendi ja klapid kaane sisse ära.
+372 5028488
jr
Motorsi Jaak
Pidurid tagant korrastatud. Paremale poole klotsidele uued katted ja roostesed automaatpingutid tööle sätitud uuesti. Pidurdab väga äkiliselt nüüd. Samuti sai vahetatud diffi abiga eest üks roolivarda ots.
Ja ajaviiteks Chevy 30 nuudiga 14 bolteri poolass VS UAZ poolass
K.Kotkas
Tema Ise
jr kirjutas: Samuti sai vahetatud diffi abiga eest üks roolivarda ots.
ei. Diff vahetas, mölises. Sina mõmisesid. 8)
Daniel
Postitus Postitas Daniel »
jr kirjutas: Ja ajaviiteks Chevy 30 nuudiga 14 bolteri poolass VS UAZ poolass
ajaviiteks oleks võinud supleriga pilti teha - niisama võrdlus pilt ysna lahja
79,K30 Blazer,379td,400,208,-4",38"
jr
Motorsi Jaak
Kütusekoguse suurendamisest niipalju, et alla poole gaasi tallata kohapeal ja on juba piirajas 8) Kütet visatakse ikka ämbriga tundub et silindrisse...kusjuures musta ikka ei tule. Kohaltvõtt on äkiline ja kiire ning seda saadab meeldiv kiuks mõlemi tagumise ratta poolt. Tõmme on tugev kuni sajani ja ilmselt ka kaugemale, kuid pole proovinud. Enne oli tõmme tugev kuni 60kmh. Ajalehe võib nüüd käest panna igaljuhul roolis...
Kokku 135 kraadi polti keeratud.
+372 5028488
jr
Motorsi Jaak
Rehviekspert tasakaalustas 38" rehvid ära. Nüüd sõidab nagu mööda siidi. Väga hea töö!
+372 5028488
jr
Motorsi Jaak
Tänase seisuga 454 isolohko tellitud. Veebruaris 2007 saan kätte kui kõik hästi läheb. :twisted:
+372 5028488
