paluks abi
paluks abi
võib tunduda rumala küsimusena aga siiski mõte tekkis ja sooviks teada kas on võimalik kuidagi jeep grand cherokee'l pidev neli vedu maha võtta ja jätta näiteks taga vedu( näiteks annab äkki mõni kardaan ära võtta või midagi sellist ) ja kui jah kas see annab tunda ka kütuse kulus,talveks muidugi paneks pideva neli vedu tagasi.
ettetänades M.
ettetänades M.
Vahekast ära vahetada.
Aga kas Cherol mitte esimese kardaani äravõtmisega auto kohale seisma ei jää, kuna keskel lahtine differ ja kui see lukku sundida 4wd asendis, siis tapad mõtetult vahekasti, isegi siis kui ees kardaani pole.
EDIT: Ja kardaani äravõtt ei seiska veel esisillas poolasse, pööriseid ja difrit, seega vaevalt et kütusekulu drastiliselt langeb.
+372 5028488
Tava cherodel leiab jah varjanti et 2wd ja esisillas sellisel juhul üks poolass lahti ühendatud...teine ikka keerleb koos difriga..palju see nüüd küttekulu vähenemisele kaasa aitab ei tea.....natukene ju emuleerib hub-e aga sama kindlasti ei ole.Grandi all pole ise roomanud...aga 4hi ja 4low ei jäta nagu varjanti gardaani eemaldamiseks...vahekasti vahetus tundub suht perspektiivitu varjant.... Mina jätaks asja nii nagu on ja naudiks pigem sõidumõnu. Aga jägu see subjektiivseks arvamuseks. Targemad teavad pikemalt rääkida.jr kirjutas:Vahekast ära vahetada.
Andrus Michelis
ja kui ta oli taga veoline kas oli ka tunda kütuse kulus,sest ütleme nii et hetkel linnas palju sõitmist ja talve ka veel pole nii et võiks ju olla ilma nelja ratta veota,muidu on tõesti nauding sõita nelja veaoga aga seda muidugi linnast väljaspool.eks peab auto alt läbi roomama ja asjale pilgu peale heitma.
tänan mehi arvamuste eest.
