ARB luku õhu voolik
enx
ARB luku õhu voolik
Postitus Postitas enx »
Olen huvitatud ideedest ja piltidest kuidas ära peita, või tugevdada, Arb luku silda tulevad õhu voolikud? Tunduvad kuidagi õblukesed need originaal sinised voolikud, mis kaasas on, arvestades sellega mis roikad ja sodi sealt kõhu alt läbi käib. Ise leidsin Arb heavy duty voolikute seti http://www.ebay.com/itm/ARB-Air-Locker- ... 0331234493
On keegi mingit taolist tugevamat vooliku komplekti näiteks Hydroscandis, või kuskil mujal lasknud teha?
Kõik soovitused teretulnud!
Hendriko
Sämmy Offroad Team
saarik
Re: ARB luku õhu voolik
Postitus Postitas saarik »
Tere!
Aga tule astu läbi. DunlopHiflex siis,Peterburi tee 44. Reklaami ei tee, aga head hinda saab teha ikka, eriti kui küsida osatakse.
Tegemiseks oleks vaja teada korpustes olevaid keermeid, siis saab aretada, mida iganes.
Lugupidamisega, janis alias saarlane
Isuzu D-Max 2,5TD LS, MÜÜDUD
UAZ 469
GAZ 69
kunagine spetsiaalklassi "Põhjakivi" team-i liige
runn
Postitus Postitas runn »
Kui paned tugeva vooliku siis lõhud ära stutsid ja nende remont mudas väga raske ja aega nõudev.
Plastvooliku parandamiseks kiirliide, võib olla peab noaga otsad sirgeks lõikama, remont 10...15 min ja edasi. :idea:
Tuleb natuke vooliku asukohta valida, sillast välja tulek vaheta 90` kiirliitmikuga ja on kõik hästi.
Isiklik arvamus ja kogemus, kõige odavam ja lihtsamini vahetatav osa tuleb valida teistest natu nõrgem et ta katki läheks(ja see võiks autos kaasas olla).
enx
Runn su jutus iva sees. Ilmselt lähen seda sinise vooliku teed ikkagi siis 8)
Tänud!
Sämmy Offroad Team
virgo
Postitus Postitas virgo »
Vello jutul on ibasid sees küll. Ennemuiste sai Defekale lääba ja sillatala külge keerulisematesse kohtadesse a`la suusakepi laadne ollus kaitseks keevitatud. "All korrusel" ei olnud mälu järgi kunagi õhuga probleeme, va herr ARB ise oma simmekate,läbiviikude ja lülitustega. Paar kahepoolset "emast" olid kogu aeg kaasas, kuid paari aasta jooksul vaja ei läinud. Mis ei tähenda, et ei peaks kaasas olema :twisted:
Päikest.
Virgo
Mudas alates 2003.
MahviaDeTyrk
Kas pigem läheb volla katski - või tõmbab kiirliitmikust lahti ?
enx
Läbi diffri korpuse tuleb teatavasti auk puurida ja sinna tuleb manuaali järgi vaadates sisse ajada 1/4 NPT keere.
Netist tuhnides jõudsin ma järeldusele, et see NPT keere on koonuskeere. Sain ma asjast õieti aru?
Sämmy Offroad Team
ibra
Postitus Postitas ibra »
enx kirjutas:Läbi diffri korpuse tuleb teatavasti auk puurida ja sinna tuleb manuaali järgi vaadates sisse ajada 1/4 NPT keere.
Loomulikult.
