patroli elekter
casca
patroli elekter
Postitus Postitas casca »
küsimus kas 84 aaasta patrolil on kuskil veel kaitsmeid peale kõrvalistuja jalgade juures olevatest. täpsemalt tahaks teada salongi kaitset. ma suutsin korra salongi tuld vahetades lühise tekitada :oops: aga kaitse oli terve aga voolu ikka peale ei tule. kuigi seal oli 20A kaitse, kuid pidi olema 10A. kas on võimalik et kuskil põles midagi veel läbi? või mis veel võib viga olla?
Offroadiga tegelnud alates 2006.
isakene
I know how to fix stuff
Postitus Postitas isakene »
Kui keegi kusagile ise mingit lisakaitsmeblokki pole vahele toppinud (sedagi on juhtunud) siis kindlasti ei ole. Tõenäoliselt õnnestus Sul kusagil kas lüliti või juhe maha kõrvetada... laetule juhtmed lähevad muideks kaitsmebloki juurest parempoolsest esiaknapostist üles, proovi sinna otse vool peale anda. Kui siis põlema hakkab, on ülemised juhtmed korras ja viga allpool, s.t. tehtav, aga ülemise poole juhtmete kättesaamiseks tuleb osa laepolstrit lahti kiskuda... igavene jama...
...azoo, kontrolli laetule ühendused ka üle, sealsed voolu juhtivad plekkribad on üsna õhukesed...
casca
tänud, täna juba väljas pime ja ei viitsi välja minna. homme uurin veits mis seal viga siis on.
pisike
Postitus Postitas pisike »
Teadjad mehed, aidake koterman üles leida.
Ühel hommikul akud surnud. Panin siis teise masina akud peale, sain käima aga voltmeeter näitab 20V, kusjuures aku tuli põlema ei hakanud.
Esimene mõte, genekas. Nüüd tuli genekas remondist, akud sai laetud, panin teema uuesti kokku ja jätkub vana jama. Voltmeeter näitab kramplikult ainult 20V, ja seda igasuguse koormuse ja pööretega.
Milles asi ? :?
boob
Moderator
Postitus Postitas boob »
pisike kirjutas:Teadjad mehed, aidake koterman üles leida.
Milles asi ? :?
Kas ergutuse juhe ikka jookseb genekast õigesse kohta ja on terve? Laadimisrelee?
pisike
boob kirjutas: Kas ergutuse juhe ikka jookseb genekast õigesse kohta ja on terve? Laadimisrelee?
Jude tahab siis kontrollimist. Laadimisrelee.......... mismoodi ma selle tervist kontrollin ? :oops:
boob
Moderator
pisike kirjutas:
Omal on olnud juhus, kus ei saanud laadimist kätte tänu vigasele ergutusele.
Laadimisrelee on see nn. tablett arvatavasti kuskil harjade juures, aga kui Sa ütled, et genekas käis taastuses, siis seda viga eriti ei usu.
Mine “Nissan / Renault”
