hirmus resonants madalatel pööretel
- helar
kummisegud on erinevad.
Suverehvist talverehvi ei keeda
, aga lähenemisnurk mulle meeldib.
Kas oled proovinud leida kasutatud originaalvaruosa?
Usun ,et maasturid.ee st saad kindlasti asjalikku abi.
Re:
Ma pakkusin seda pehme padja varianti sulle juba kolm kuud tagasi,aga sa ei uskunud minu juttu.ibra kirjutas:Ega sa vanu patju pole tagasi panna proovinud?Kui need vanad padjad sul nö. läbi olid ja vedelad siis vast seda vibra ei olnud.Uued padjad on jäigad ja külmaga veel jäigemad.Soojast peast on kumm pehmem ja vibra väiksem.ibra kirjutas: Miks sa neid patju üldse vahetama hakkasid? Vanad padjad olid pehmed ja sellepärast vibrat polnudki. Pane vanad padjad tagasi ja pole probleemi.
Re: hirmus resonants madalatel pööretel
endal sama jama.
Originaal punk on selline pool puks.
Sai Taketist mõõdu järgi pandud täispuks ,et peab kauem vastu.
Kuid samadel pööretel sama jama.kuna juba suht külmad ilmad pole tähele pannud kas soojast peast on see vibra väiksem.
Samas vana puks oli läbi ja kui august või millesti läbisõita kostus kõla kolks.Ehk puks andis nii palju järgi ,et käigukast tantsis kuidas tahtis.
ise samas lootsin ,et nüüd seda kolksu ei kuule.Aga viga veel selles ,et vedru vist liiga vässu kuna sõidan nati suuremast august või künkastt üle lööb uuesti kolksatus.
Kere puks ja raam käivast vastu.
kui keegi on leidnud pehmema poolpuksi võiks märku anda.
Võibolla hakkan ka vahetama kui üle viskab
NB! auto ja mootor sama
Nii, täna panin originaal käigukastipadjad b-osa asemele ja auto nagu uuestisündinud. Mitte vibratsiooni poegagi. Totaalne muutumine. Krt aasta otsa n.ssi ja nüüd 112€ eest kõik viimasepeal
Mitsubishi Pajero Wagon GLS 2,8TD
Mitsubishi Galant GTZ 3,0
ostsid siis AGR või silberist?
originaalpunk on selline pooleldi tühi ,et paremini leevendaks
http://www.google.ee/imgres?q=puks&um=1 ... x=83&ty=49
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... C0apJSZDwA
keegi pigem võiks soovitada b osa aga sama tüüpi.et mõdud kattuks.
endal selle n.ö täipuksiga ka kopp ees,vibrab
Ostsin Silberist.
Välja näeb selline
B varuosa pole mõtet panna. Ma tegin selle vea. Täiesti mõtetu. Kumm polekski nagu kumm, vaid mingi jäik jura.
Välja näeb selline
samas räägiti et see orig kummi puksid lähevad ruttu läbi.eraldi neid ei müüda vaid osta see suur julla (kallis metalli hind tuleb)
Tuleb minna sellisesse poodi kus vähegi parem lao seis ja küll leiab sinna puksid mis sobivaddjkiller kirjutas:samas räägiti et see orig kummi puksid lähevad ruttu läbi.eraldi neid ei müüda vaid osta see suur julla (kallis metalli hind tuleb)
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
viis 3363923
Käidud-tehtud see kummipuksi vahetamise variant, aga see ei toimi. ''Kummi'' materjal on jube jäik ja vibra ikka jube sisse jäi.allar kirjutas: Tuleb minna sellisesse poodi kus vähegi parem lao seis ja küll leiab sinna puksid mis sobivad
mul sp vibra ,et oon n.ö täispuks.
olen näinud mõne sõiduka pukse ,aga neid ju müüakse margi järgi mitte mõõdu.hetkel vähemalt kast ei löö vastu aga on vibra.
