Mure Pajero käigukastiga
quentin
Postitus Postitas quentin »
tervitus Spetsialistid!
Mul on mure Pajeroga 1988 2,5 62 kW.
Nimelt käigukastist lekib õli vahekasti esimese kardaani simmerist. Millest võis tekkida see, et vahekastis on täiesti õli täis. Kui õli vahetasin panin vahekasti õli normi jagu. kas käigukast ja vahekast on omavahel seotud? Vahekasti õli on must nagu tökat, aga käigukastis olev õli on ilus puhas. Õli kogus oleks nagu käigukastist tiba vähemaks läinud.
Mis saab vahekastis juhtuda, et õli mustaks läheb?
Tänud ette!!!!
Maasturid
Legod Varuosadest
Re: Mure Pajero käigukastiga
Postitus Postitas Maasturid »
quentin kirjutas:tervitus Spetsialistid!
Tänud ette!!!!
Käigukasti ja vahekasti vahel on kaks simmerlingi mis ei lase õli vastupidi liikuda.
Need kipuvad vanematel mudelitel aga ära kuluma ja siis on enamus õli vahekastis ja käigukasits jääb õli väheks.
Mul peaks need simmerid uuena riiulis olema.
http://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
* LC120
quentin
Tänud ise arvasin ajale sama lahendust.
a kuidas käigukasti simmelingide vahetus on? kas käigukasti on lihtne lahti võtta?
Tänud!!!
quentin
Tervitus
POle veel jõudunud kasti lahti võtta. Kas oskate soovitada,kust koapelt saaks joonise? Ja ka joonise tagumise istmeall olevale salongo soendusele?
Tänud!!
rt23
Postitus Postitas rt23 »
Tagumisele soojendusele pole küll joonist vaja, seal ainult ümar radiaator kus vurr sees :D
RAMBO
Postitus Postitas RAMBO »
rt23 kirjutas:Tagumisele soojendusele pole küll joonist vaja, seal ainult ümar radiaator kus vurr sees :D
:rofl: ...mis aurab,kui vana kurat,kui vett radika alla põhja satub. Terve auto seest hall.
ITst MITTE MIDAGI.
quentin
Tervitus
Oskate äkki vihjata, kus ma saaks vahe kasti ja käigukasti joonise? Pajero '88 aasta 2,5 62 kW diisel.
Tänud!
Maasturid
Legod Varuosadest
quentin kirjutas:Tervitus
Tänud!
Vahekasti sisu joonis
Vahekasti korpuse joonis
Käigukasti joonised (kliki pildil)
* LC120
Mine “Mitsubishi”
