Kuuma ilmaga käivitamisel probleemid
Tere-tere 4x4 raudne pere!
Mure järgmine, kuumade ilmadega ei tahtnud uaz 452-D porte-kastikas (mootoriks siis gaz 24 -10) sooja mootoriga hästi käivituda (külamalt paugupill). Viskas "salongi" õigemini kabiini bensu haisu täis, läks aga koheselt käima kui avasin mootorikatte ja eemaldasin õhufiltri. Kas probleem võib olla tingitud sellest, et kuna õhufilter asub kohe kuuma mootori kõrval, rebib sealt kuuma õhku kuni karpas läheb benss keema ? Lisaks tuleb õhufiltrisse veel karterituulutuse toru mis omakorda kuuma lisab. Mis oleks siis lahendused ? Kas aitaks kui suveks karterituulutuse toru õhufiltrist lahti ühendada ja mootri alla välja viia või võiks õhufiltri ka mujale viia ?
Uaz-452 eripära tõttu (karpa peal mootorikatteni ca. 10 cm vaba ruumi ) ei ole võimalik vist muudmoodi teist õhufiltrit kasutada kui viia toruga mujale ? Katusele snorklit ei taha, kuna muudaks auto välimust, sobilik koht õhufiltrile oleks äkki radika ees asuv tunnel aga ei tea mis filtrit oleks hea ja lihtne kasutada. Originaal filtrit selleks kasutada ei saa, selle jätaks talviseks kasutamiseks.
Re: Kuuma ilmaga käivitamisel probleemid
Tegemist ikka vanema karburaatormootoriga ?
Kuumaga, töötava mootoriga karpa on jahedam kui mootor, teda läbiva õhuvoolu ja kütuse tõttu. Seisva mootoriga karpa soojeneb ja bensiin hakkabki keema ja aurustuma, aurud täidavad kõik sisselaske osad, bensiinitase ujukikambris langeb, bensuvoolikutes võivad tekkida aurukorgid. Aurudest vabanemiseks tuleb käivitamisel gaasipedaal põhja suruda, ventileerib kõik puhtaks. Mootori käivitudes veel paar korda kõvasti gaasi ja ehk saabki edasi liikuda.
Jeep Commander 3.0 crd 2007
Jeep Grand Cherokee 4.0 1993
Abiks on karpa ja kollektori vahele käiv paksust jeboniidist
vaheplaat, mis isoleerib kollektorist tuleva kuuma ära. Mul aitas.
- Alex
- Fitting 38"
Mul ei aita ka see vahetükk :(Sooja ilmaga 5-10minutiks seisma jättes on käivitumine raskendatud.Varem või hiljem käivitades tavaliselt probleeme pole.Kunagi oli uaz 3303 ja sel sama häda.Ilmselt, võrreldes tava "villisega"on õhu poolt tekitatud jahutus nii palju kehvem.
KVF 750...Jõhker Jõud , Uaz 3962 Sanitarka Viis null123 kuus seitse
No vahest aitab jah see ilge gaasitamine aga vahest ei .. siis polegi muud kui näpud õliseks ja filter korraks maha.
Eriti tüütu kui seda peab näiteks bensukas tegema, kui su taga veel järjekord ootab ;(
Aga mis ime kosmose materjal see jeboniit on ? Eboniit või ? Kui paks see plaat võiks olla, 10 mm ?
eboniit või mingi sarnane asi jah, hiiult uaziku poest ostsin eelmine kevad, kuskil 8-10 mm on silma järgi, paksem ei saaks olla ka, muidu ei ulata pärast mutrid poldi otsa.monorobot kirjutas:No vahest aitab jah see ilge gaasitamine aga vahest ei .. siis polegi muud kui näpud õliseks ja filter korraks maha.
Aga endiselt ootan ka vihjeid millist õhufiltrit võiks kasutada uazi originaali asemel.
Siitsamast foorumist leidsin ühe pildi kus oli kasutatud vist Land Roveri õhufiltrit, kuna sellist pole mul kusagilt võtta siis loodan et sobib ka miski muu. Noh päris muruniitja oma vist mitte, sest sissetuleva õhu kogus peaks samaks jääma, a ei tea kuidas seda kindlaks teha.
honkomees
- True Off Roader!
mul zigulli karpa ja õhupuhastaja peal, sama 452D ja 24-10 osadest kokkulaotud "bez nomera" mootor. Masin küll seisab ca 10 aastat ...monorobot kirjutas:Aga endiselt ootan ka vihjeid millist õhufiltrit võiks kasutada uazi originaali asemel.
torkad sobivasse kohta suunatud vooliku otsa koonusfiltri ja peaks sobima ju
Omadest kogemustest tean soovitada näiteks Nissan Cherry(minul oli diislilt)õhupuhastit, lihtsad toruühendused, kopsikut hea paigutada ükskõik kuhu mahub ja hea kerge ka sealt vajaduse korral snorkel välja ehitada!
Mingitel Mazdadel vist oli ka taolisi õhupuhasteid...
55624799
taivok277@gmail.com
taivok277@gmail.com
Millal ja missugust bensiini Sa paaki valasid( talvine/ suvine/ üleminekubensiin. Mootoribensiini üheks iseloomustavaks näitajaks on ka aurukorkide teke. Pane suvine kütus paaki ja vaata, kas midagi muutub.
Pärnu/ Tihemetsa
1,7 l mootori filter 2,4 l mootorile? Kas suurtel pööretel õhupuudust ei teki?Taivo kirjutas:Omadest kogemustest tean soovitada näiteks Nissan Cherry(minul oli diislilt)õhupuhastit, lihtsad toruühendused, kopsikut hea paigutada ükskõik kuhu mahub ja hea kerge ka sealt vajaduse korral snorkel välja ehitada!Mingitel Mazdadel vist oli ka taolisi õhupuhasteid...
Bensu kohta ei oska midagi kosta, ehk paaki läheb see mis kohalik HEPA müüb ja seal on ainult kaks varianti diisel ja 95Millal ja missugust bensiini Sa paaki valasid( talvine/ suvine/ üleminekubensiin. Mootoribensiini üheks iseloomustavaks näitajaks on ka aurukorkide teke. Pane suvine kütus paaki ja vaata, kas midagi muutub.
Aga praeguseks probleem lahenenud, ühendasin karterituulutuse õhufiltrist lahti, pesin filtri puhtaks ja kuna ilmad pole ka enam + 30 siis käivitub kenasti.
Kas õhufiltritel on kuskil mingi märge, mis mootorile sobilik ? Mis juhtub kui saab rohkem õhku kui vajalik ?1,7 l mootori filter 2,4 l mootorile? Kas suurtel pööretel õhupuudust ei teki?
Üks soovitas kasutada traktori T-40 õhufiltrit, peaks ka olema plekkopsikus lihtsad toruühendused.
Kõige alumises on paberfilter,keskmises tolmukast ja ülemises võrk,et linnud ja konnad sisse ei satuks.
