probleem uazi starteriga
monorobot
Postitus Postitas monorobot »
Probleem gaz 24 mootoriga uaz 452 käivitamisel.
Käivitades kord võttis starteri taha, kord mitte, siis jäi tõmberelee peale ja lõpuks ei toimunud enam midagi.
Võtsin tõmberelee maha ja kiskusin laiali, klemmid olid päris koledaks kärsanud. Puhastasin klemmid ära ja panin relee kokku ja kruvisin külge tagasi aga käivitades ei toimu enam klõpsugi.
Tea kas panin relee valesti kokku või ühendasin juhtmed valesti või mis võimalused on relee korrasolekut kontrollida ?
ibra
Postitus Postitas ibra »
Mis seal siis nii erilist on? Pilt
Ten
Postitus Postitas Ten »
Tõmberelee ST 130 sees on kaks mähist,tõmbemähis ja hoidemähis.Pluss tuleb starteri releest mõlemale mähisele.Hoidemähise mass tuleb relee korpusest,tõmbemähise mass tuleb starteri mähiste otsalt.Mõõda testriga või lase 12V peale.Kui see jutt tundub hiina keelena,otsi keegi,kes on asja ennem katsunud.
Kontaktide puhastamisest.
Kõige lihtsam on pöörata need kaks pölenud servadega polti 180 kraadi.Ühendusplaat,mis on südmiku küljes pööra teise küljega.Kui seda muidugi tehtud ei ole.Reeglina abi lihvimisest on suht ajutine,kui just ei tehta seda kuskil pingis,et pinnad jääksid paralleelsed.
monorobot
Ja kuidas käib relee auto vooluringi ühendamine. (PILTI !)
monorobot
Releel 4 otsa , kaks jämedamat millest üks läheb starterisse teine aku + klemmile, kui need ära lühistan hakkab starter tööle.
Lisaks releel veel kaks peenemat klemmi, mis voolu saades peaks siis pendiksit liigutama. Ühe el. skeemi pealt tundus, et sinna tuleb vool läbi süütepooli ? Kas on võimalik tõmberelee töötamist proovida ka otse akult ja kuidas sellisel juhul juhtmed ühenda?
Ten
Sarteri käivitusreleest juhe tõmbereleesse.Võimalik,et käivitusreeled ei ole siis tuleb otse süüteluku starteri otsa alt.
Kui on eeltakistiga süütepool siis tuleb üks juhe tömberelee külge eeltakistist.Selle kaudu sillatakse käivitamise ajal eeltakisti.Mootori töö ajal toidetakse süütepooli läbi takisti.
Kui on kasutusel käivitusrelee RS 502 siis süüteluku stareri asendis peab pinge olema otsal C,mis läheb tõmbereleesse.
monorobot
Tänud Ten !
Sain otseühendusega tõmberelee ja starteri tööle aga läbi originaal vooluvõrgu ikkagi ei klõpsugi.
Kas käivitusrelee on kasutaja IBRA poolt postitatud pildil üleval vasakus nurgas "3 auguga kast" ?? Sellise leidsin ka oma masinal yhe plekinurga alt ülesse.
Mida siis veel kontrollida, süütelukku (paras mäda on), süütepooli ja kõiki juhtmeid ?
Ten
Sama karp,aga autodel kasutatakse samasuguseid releesid ka paljude teiste tarvitite käivitamiseks.Pead ikkagi jälgima kust juhe tuleb ja kuhu läheb.Hariliku kontroll lambiga saad kõik need asjad kontrollitud.
Alusta süütelukust.Kui keerad süüteluku asendisse start, peab lülituma relee ,mis omakorda annab pinge starteri tõmbereleele.
Muretse endale Kalju Aleksiuse raamat "Autode elektriseadmed",põhilised asjad "puust ja punaseks"lahti räägitud.Ma ei tea kas seda raamatu on ka uuemal ajal välja antud aga kui otsid siis kindlasti leiad.
monorobot
Pilt hakkab selgemaks saama aga kas süütpooli eeltakisti juhe lähebki siis tõmberelee teise peenema klemmi külge ?
Lisaks on mul veel üks juhtmeots mis oli tõmbereleesse ühendatud, kust kurat see veel tuleb ?
monorobot
Ten, vaatan et oled oma asukoha määratlenud kui valgejõe, kas oled äkki seotud V-matkade uazi autobaasiga?
Ten
monorobot kirjutas:Ten, vaatan et oled oma asukoha määratlenud kui valgejõe, kas oled äkki seotud V-matkade uazi autobaasiga?
Ei ole seotud,lihtsalt elan juba mõned aastad siin.
Ja see teine juhe lähebki,kas releesse või otse süütelukku.Selle otsa peale peab tulema 12V,kui lülitd starterit.
Pomo
Postitus Postitas Pomo »
mul jääb starter ''kärisema'', kasvõi massilülitist võtad särtsu ära.
mis pull see on?
teex yhe zuicu
monorobot
starter jääb ''kärisema'',
Ehk jääb tõmberelee osaliselt peale.
uputaja
Postitus Postitas uputaja »
Pomo kirjutas:mul jääb starter ''kärisema'', kasvõi massilülitist võtad särtsu ära.
mis pull see on?
Pendiks ei jookse tagasi. Vahel juhtub sellist assja külmast. Võta lahti, pese ankru võll ja pendiksi sisemine ava puhtaks ning määri see näiteks wd 40 lögaga. Siis peaks hea saama.
Häda pärast aitab ka soojendamine.
Pomo
mul on see juba sellest ajast, kui soojal ajal suvel tõin :P
teex yhe zuicu
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
