Ette tänades
Nivale sobivad mootorid
Tervist, olen küll alles algaja motorist, aga kange soov on Nival mootorit vahetama hakata, hetkel on mootor pisut nõrgavõitu ja maanteele sellisega eriti ei läheks. Oskab keegi öelda millised mootorid võiksid niva käigukastiga sobida? või on veel mingeid variante. kõik soovitused on teretulnud.
Ette tänades
Ette tänades
Ega jah,tõsist offroadi ma sellega ei tee,kuid teema autoril oli ju eesmärk maanteesõiduks sobilikku mootorit.Kuna Niva juhitavus üle 120-130km/h kiirustel on juba suht kehva,siis minu arust võimsamat mootorit maanteesõiduks ta ei vajaks.Suurem mootor tähendab ka suuremat kütusekulu.
5280616
5280616
Mina küll nii kindel pole, et telliskividisainiga neljarattaveoline vene tehnikasaavutus Lääne mootoriga oluliselt vähem kütust võtaks...
Arvestades seda, et sisuliselt sama mootor on peal uutel LADAdel. Need võtavad maanteel täiskoormaga 7 l/100 km.
Äkki peaks hoopis uuema mootori peale mõtlema? Sissepritse ja elektronsüütega, 1,7 töömahuga. Peaks liikuma küll.
Võibolla sobiks siis miski sõiduauto sulle, mingi väike japs mis saab hakkama maanteel 5,5l/100-le
10l/100-le Nivaga pideva nelikveoga on täitsa hea ja normaalne kütusekulu! Pideva nelikveoga lääeautod võtavad 9l 100-le seega peaks ju kõik norm olema...
Võta eest kardaan ära ja vaata palju siis kütet läeb või tagumine
Jeep Grand Cherokee 5,2.
242. LSD.
GSM 5076854
242. LSD.
GSM 5076854
Asi on nii, et präegune mootor on tõesti pisut nõrgavõitu, vaadates teisi nivasid siis need liiguvad ikak tunduvalt erksamini. Surveastmed on ilusad, matsupill aga kuhu kaob jõud, ma ei tea. Seega mõtlesin, et ehk teeb miski uuem mootor asja paremaks. Muidugi on see tükk pusimist aga kui tehtud siis olukord kindlasti parem kui präegu. Teine võimalus on muidugi mootori remont.
Ühinen eekõneleja mõtetega, auto valiku õigsuses. Olles ise olnud 10 a. 4x4 omanik ja sellet 3 a. Niva roolis, siis tekitaba minus siirast imestust inimene, kes maasturi AINULT linnasõiduks ostab. Kui selliselt inimeselt küsida, kas metsa ka minnakse, siis reeglinna vaadatakse mind hullunud pilgul ja listakse, et auto saab ju sellisel juhul poriseks ning kriimustataud.
Ok, loomulikult suur ratas on meie auklikel teedel mõnusam, kuid kui sinna alla veel võimalikult pisike rehv pannakse, siis ei saa üldse pointist aru.
Mina soovitaks linna tingimustes sellistel inimestel endale ikkagi (maht-)universaal valida.
Muideks 10/L 100 Niva kütuse kulu kohta pole üldse paha tulemus.
Loomulikult ei ostnud ma nivat linna sõiduks, kuid vahest on ka sinna asja ja präeguses seisus ma ei julge seda, sest masin on tõesti pisut kehvas seisus. ei kannata sõita kiiremini kui 80 ja nii on see olnud juba sellest ajast kui ma ta ostsin. Plaanis on pikem tegemine, vähe pikemad vedrud ja palju plekitööd aga sinna juurde mõtlesin et ehk tasub mootori vahetaminegi ära vastasel juhul tuleks mootor kindlasti kellelgi lasta üle vaadata. Kahtlen niva originaal mootoris. Eks näis mis saab.
Kui kütust võtab 10l/100k ja minekut pole siis on viga ainult karbussis,kõigi teiste puuduste korral suureneb ka kütusekulu.
Pakun,et teine siiber on kinni roostetanud ja ei avane,või on teise lõõri kanalid umbes.
Mingi muu masina mootori pealearetus või Niva enda mootori rem või vahetus hinnaerinevuseks pakun ca 10000kroonist erinevust.Oma mootori saad korda mõne tuhandega kuid ostes ja aretades peale võõrast mootorit võid kohe number 1 ette kirjutada.Sest töömaht on suur.
Et kui sul 1,6 jääb lahjaks,siis pakun sulle 1,7-t hinnaga 6000kr.Või 1,7 puuritud 06 mootorit 5000kr eest.Pakun ka 1,7 diiselmootorit koos paigaldusega h-15000,selle sees on paigaldus 12000kr.
Samasse suurusesse võid arvestada ka mingi soovitud 60kw kaasaegse bensumootori koos paigldusega.
Ehk lõppkokkuvõtteks antud soov ei ole majanduslikult mõtekas.Aga eks kinnisideedega on raske võidelda.Olen näinud tegelasi kes on investeerinud autosse 40000kr ja siis aasta pärast auto maha müünud 10000kr eest.
5280616
5280616
