Kuidas teha sahk maasturile?
NivaRunner
Postitus Postitas NivaRunner »
isakene kirjutas:Vajaliku E-tähisega laternad saab vene juppidega kauplevast põllumajandustehnika poest. Rakveres oli ümara korpusega H4 traktorilatern vist 150 eeku tükk ja gabariit/suund ühes korpuses maksis alla sajalise.
Kahjuks ARK ei vaata ainult E tähist. Lisaks E- le peavad tuled olema märgistatud ka vastava sihtotstarbe märgiga. Vene tehnikal sellised märgid puuduvad.
isakene
I know how to fix stuff
Postitus Postitas isakene »
NivaRunner kirjutas: Kahjuks ARK ei vaata ainult E tähist. Lisaks E- le peavad tuled olema märgistatud ka vastava sihtotstarbe märgiga. Vene tehnikal sellised märgid puuduvad.
:shock: Mesasi see sihtotstarbe märk on? On lähituli ja kaugtuli, tähistega C ja R. Ükski ülevaatus ei lase traktorit tänavale, kui laternatel vajalikku märki pole. Ega sa neid vanu 70-ndate aastate töötulesid ei mõelnud?
56 486769, isakene@gmail.com
NivaRunner
isakene kirjutas:
Neid samu tähiseid mõtlesingi sihtotstarbe märkide all. Täis ja pooltuled on siis vastavalt H4 pirniga valgusti klaasil HC/R ja. Parktuli on (parandagu, kui eksin, ei ole hetkel endas kindel ja paberid eemal) a ja esimene suunatuli siis kas 1; 1a; 1b ja tagumine suunatuli 2; 2a; 2b. Külje tuled ja külje suunad olid vict midagil sellist A; IA; I.
Väga paljudel müügilolevatel valgustitel puuduvad need ARK ekspertiisis kontrollitavad tähised ja samuti ka valgustugevuse number.
Võibolla sattusin ise lihtsalt imelike valgustite otsa, vaatasin hindadega 300 - 800.- tükk.
isakene
Käisin täna poes uurimas - ongi olemas sellised tähiseta traktorilaternad, 158 eeku. Ainult mitte H4-ga vaid tavalise nn "žiguli pirniga". H4-ga laternad olla vajalike tähistega, aga hetkel ei olnud saadaval ja müüja hinda ka täpselt ei mäletanud. Aga olevat üsna odavast klassist. Eurobelarussi kandiline H4 latern koos korpuse ja kõige vajalike tähistega maksis 300 ja natuke peale.
Suund-gabariit maksis 79 eeku, tähiseid küll ei vaadanud. :oops:
K.Kotkas
Tema Ise
Postitus Postitas K.Kotkas »
Ländi, modereeri nüüd see sahaehitus teema kahte ossa. Ühete ossa jäta alles kuidas tehakse sahka ning teise ossa modereeri kõik see rämpspask mingite mitte asjasse puutuvate teemadega - sh igasugused ajulagedad delfi lingid.
Kotka soovile vastu tulles on näidispildid erinevatest kergsõidukitele paigaldatud lumeshkadest nähtval siin:
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=29745
NivaRunner
isakene kirjutas:Käisin täna poes uurimas - ongi olemas sellised tähiseta traktorilaternad, 158 eeku. Ainult mitte H4-ga vaid tavalise nn "žiguli pirniga". H4-ga laternad olla vajalike tähistega, aga hetkel ei olnud saadaval ja müüja hinda ka täpselt ei mäletanud. Aga olevat üsna odavast klassist. Eurobelarussi kandiline H4 latern koos korpuse ja kõige vajalike tähistega maksis 300 ja natuke peale.
Need tuled, kus pooleks kollane ja valge klaas (suund/kabariit) olid minu vaadatud umbes 4 eritüüpi kujundusega kõik ainult kabariidi tähistega.
Enda tuled (1 valgusti sisaldab park-, pool- ja täistuld) ostsin siis IKH-st ~ 600 tükk + 2x suunad (vw polo, uued) 280.- Tuled on väga head, valgustavad väikeste tulede kohta väga hästi, hetkel originaal tuledest küll puudust ei tunne.
eero I
elektrikapp "KOSTIVERE 3"
Postitus Postitas eero I »
Infoks tulede kohta:
1) M ja N kategooria sõidukil peab olema kaks lähitule laternat.(ilmselt võib olla ka 4-400 tk.)
2) võib kasutada ainult selle sõiduki variandi ehituses ettenähtud laternaid. Maanteeamet võib põhjendatud juhtudel lubada kasutada teistele sõidukitele ette nähtud laternaid tingimusel, et nende optilised elemendid, lambid ja laternate paigaldus vastavad nõuetele. Laternad peavad olema koostatud nende ehituses ettenähtud optilistest elementidest, lampidest ja hajutiklaasidest. Hajutiklaasid peavad olema pragudeta ning muude vigastusteta. Peegeldi (reflektor) ei tohi olla tuhmunud või korrodeerunud.
2) lähitulelaterna kõrgus peab olema vahemikus 500 – 1200 mm maapinnast. Erandina on N3G kategooria sõidukil lubatud lähitulelaternad paigaldada kuni 1500 mm kõrgusele maapinnast. Lähitulelaterna kaugus sõiduki külgservast ei tohi ületada 400 mm. M2, M3, N2 ja N3 kategooria sõiduki lähitulelaternate vahekaugus peab olema vähemalt 600 mm, mida võib vähendada kuni 400 mm-ni, kui sõiduki laius ei ületa 1300 mm.
Vajaduseta mööda üldkasutatavaid teid ei soovitaks sahkadega sõita, kui ei ole Maanteeameti märget reg. tunnistuses. See võib viia selleni, et võetakse nendega liiklemis võimalus, ka siis kui selleks on vajadus.
Kui kellegi arvates (Teede- ja Sideministeerium 2001a.) on e-sertifikaadita täiendava esikaitsesüsteemi (kood 603) paigaldamine ohtlik siis mida nad arvavad lumesahast.
totu
Postitus Postitas totu »
...aga kui:
1.sahk ulatub auto gabariidist ettepoole lubatud 500mm (või oli lubatud meeter?)
2. sahk ulatub külgedele vähem kui 400mm lähi- ja gabariidituledest ja ei ole laiem kui 2500mm
3. sahk ei varja originaaltulesid
4. väljaulatuv osa on tähistatud
5. sahk on autole kindlalt kinnitatud (peaks loomulik olema)
st. kui vastab ülegabariidilise veose (lihtsalt sellise asja veoks sobib selline koht kõige paremini) ei peaks ju nagu märget vaja olema?
PS. käisin just mõõtmas, minu sahk mahub piiridesse, kui leevendusvedrud vintsiga kokku vedada
PS. (tähenärijate eri) pooltuli on siis kui pool tuld, nt. mütsiga, kinni katta,
parktuled on paigaldatud väga üksikutele automarkidele, st. on lähi-, kaug- ja gabariidituled.
Taavi2101
Postitus Postitas Taavi2101 »
totu kirjutas:...aga kui:
Kui ma ühe tuttava endise politseiniku käest sama küsisin, ütlest ta sellepeale:
"Keera sahale lisatuled külge ja ütled kontrollijatele, et see on tulede raam".
martin0987
Postitus Postitas martin0987 »
Kuhu saaks kinnitada sahka nissan pick-upile?
nulk
rmann
Postitus Postitas rmann »
martin0987 kirjutas:Kuhu saaks kinnitada sahka nissan pick-upile?
Pakuks ikka raami külge kinnitamist.
LC70 2,4td
Chevy K5 6,2d V8
UAZ 31512
LC80 4,2td
Ja kui keegi tunneb vajadust siis : 50 97 26üheksa
martin0987
Täpsenalt kuhu?
nulk
seff
Postitus Postitas seff »
pakuks et kinnitada rihmadega kasti :hihi:
Arxs
Postitus Postitas Arxs »
Ette, taha ja küljepeale. Väga suured vallid on, siis võid ka katusele panna.
Honda TRX680
mämm mämm 650 XMR
