hirmus resonants madalatel pööretel
differ
Postitus Postitas differ »
Mootoripadja viga arvan olevat selle pärast, et vibratsioon tekkis pärast käigukastipatjade vahetust, kui kk tõisis natuke ja muutis mootori asendit. Vibra tühikäigul kohapeal seistes.
Mitsubishi Pajero Wagon GLS 2,8TD
Mitsubishi Galant GTZ 3,0
differ
Nii, käisin täna uuesti auto all ja tuvastasin vibra põhjuse. Tõstsin tungiga mootori veits üles poole ja selgus, et mootoripadja kummiosa metalli küljest lahti.
Nüüd oleks kiirelt samasugust uut patja vaja. Kui kellelgi vedeleb selline, või teab kust seda saab andke teada. Võib ka kasutatud olla, kui on korralik.
Taketis ei pakuta!
differ
Nii, nüüd siis katkine mootoripadi terve vastu välja vahetatud...aga soovitud tulemust see ei andnud. Vibra ikka kabiinis. Hommikul külmast peast käivitades vibratsioon eriti hull, pärast mõningast liiklemist jääb vähemaks ja kohati kaob täitsa ära. Kui auto paar tundi seisnud, on vibra tagasi.
Mis võiks olla veel selle värina põhjustaja?
Kas võib olla midagi siduri, või hoorattaga seoses?
Allar
Postitus Postitas Allar »
Sellisel juhul korraldab seda vibra mootor ise.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
Uko
Postitus Postitas Uko »
Kusagile käib ikka midagi vastu,vaata ja sakuta sumpsi kui auto alla saad.Tühikäigu pöörded ei võiks ka väga madalad olla,siis kipub ka vibrama.Ah veel tuli meelde,kas sumpsil sukk on vahel?
olge marurahulikud!
differ
Uko kirjutas:Tühikäigu pöörded ei võiks ka väga madalad olla,siis kipub ka vibrama
Tühikäigu pöörded kusagil 900-1000rpm.
Uko kirjutas:Ah veel tuli meelde,kas sumpsil sukk on vahel?
Sumpsil sukk olemas, aga seda vahetult enne käigukasti patjade vahetust keevitati, äkki pärast kasti patjade vahetust tõmbas midagi pinge alla.
Uko
Muidugi 2,8 vist ongi rohkem traktori moodi.Ei kannata madala tuuriga ja kõrge käiguga sõita ja tühikäigul vibrab tükimaad rohkem kui2,5ne.Ehk polegi midagi häda?
olge marurahulikud!
differ
Uko kirjutas:Muidugi 2,8 vist ongi rohkem traktori moodi.Ei kannata madala tuuriga ja kõrge käiguga sõita ja tühikäigul vibrab tükimaad rohkem kui2,5ne.Ehk polegi midagi häda?
vot kui kohe algul oleks selline vibra olnud, siis poleks nagu midagi paremat oodata osanudki. Aga enne kastipatjade vahetust oli täielik vaikus, polnud vibra haisugi.
Peab vist käigukasti padjad prooviks alla poole laskma.
ibra
Postitus Postitas ibra »
differ kirjutas:
Miks sa neid patju üldse vahetama hakkasid? Vanad padjad olid pehmed ja sellepärast vibrat polnudki. Pane vanad padjad tagasi ja pole probleemi.
Allar
Kargas veel üks asi pähe, kardaani kastipoolne porikaitse võib vastu raami käia, vahest talvel koguneb sinna jäätukk vahele ja hakkab kaa lärmama!
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
differ
Nii, tänaseks vahetatud käigukastipadjad, üks mootoripadi, sidurikorv, -ketas ja survelaager. Vibratsioon ikka alles. Siduriketta vahetusel selgus, et teine mootoripadi ka plaadi küljest lahti. Kui selle ka ära vahetan, siis mõistus otsas. Vibratsioon on kõige tugevam hommikul külmast peast käivitades. Mida kauem mootor töötab seda vähemaks jääb vibra. Koha peal mootori töötades ja madalatel kiirustel sõites praktiliselt kaob. Kui sõita nt. Sauelt laagrisse, siis Laagris vibra oluliselt tugevam kui Sauel. Kas võib probla olla selles viimases vahetamatta mootoripadjas? Külmast peast jäigem ja suurem vibra. Koha peal seistes mootor soojendab kummi ja padi pehmemaks läheb. Või annab mootor ise seda vibra mingil põhjusel? Ootaks soovitusi kes asja pädevalt üle vaataks ja nõu annaks.
Õli
Postitus Postitas Õli »
Kui üks pihusti vigane, tekib ka mootorisse vibra.
differ
Õli kirjutas:Kui üks pihusti vigane, tekib ka mootorisse vibra.
Oskad öelda kuidas seda kontrollida. Või saab seda teha ainult spetsriistadega töökojas. Või tuleks kõik 4 lihtsalt uute vastu välja vahetada ja jokk.
Õli
differ kirjutas:
Eks pead ikka kuskile stendi viima. Ise võtad maha, tuleb odavam.
Oleks pihusti täitsa surnud, siis saaks ise kontrollida milline.
differ
Õli kirjutas:
differ kirjutas:
See pihusti a 300.- tk. ei tea kas tasub stendiga üldse jamada.
Mine “Mitsubishi”
