Õlikoguja
tarmo
Postitus Postitas tarmo »
Jälle vana teema jätkuks.
Need 2 viimast pakutud asja on vist samad, aga julgeks natuke kahelda nende survetaluvuses (ca 8 bari). Mõeldud on nad vist ikkagi karterituulutusest tulevate gaaside juhtimiseks sisselaskesse ning selle käigus õli kokku korjamiseks.
Siin aga on tehtud selline lahendus:
http://www.jeepforum.com/forum/f11/c-ob ... cs-471962/
Põhimõtteliselt siis tavaline suruõhutööriista õlitaja on pandud kruvikompressori (konditsioneeripump) sisselaskesse õlitama ning tavaline veeeraldaja/veekoguja on pandud seda õli teisipidi kinni püüdma. Ja mingi aja tagant siis pannakse õlitajale õli juurde ja eraldajast võetakse see jälle välja.
Natuke tüütu ta ju on, et peab seal solgutama, aga põhimõtteliselt teostatav.
AGA - kas see õlitaja (ükskõik siis kas selline või selline) üleüldse töötab hõrenduse peal? Mõeldud on ta ju surve poolel töötama...
Teine asi - kas veeeraldajat on võimalik tööle panna nii, et kogutud vedelik lastakse pideva joana alumisest kraanist välja (ilma et surve ka sealt välja läheks)?
Edit: Põhjus, miks ma ikka ja jälle sama teema juurde tagasi pöördun, on selles, et elektrilised kompressorid on ikka kohutavalt mannetud asjapulgad tootlikuse koha pealt. Olgu ta ühe või kahe kolviga, ikkagi on oma 10X sitem, kui tavaline kondipump, mis annab sellise laksuga õhku välja, et hoia piip ja prillid :twisted:
Vaba/TR1 2005-2009
TR3 2009-2015 (Mainor Team)
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
tarmo@4x4.ee, 526 5874
MahviaDeTyrk
Mai saa sellest Gaz'i jämefiltri jutust hästi aru - ma olen kasutanud seda filtrit tavalise kompressori volla vahel justnimet kondentsi püüdjana - toimib väga edukalt - miks ta siis auto kompressori vahel olles vett ei hakka koguma ??
seenior2
Postitus Postitas seenior2 »
Ei ole võimalik! Sama,kui keeraksid õhutrassi kraani lahti.
Ja õlitaja ka hõrenduse peale ei tohiks kuidagi toimida....kuid pole katsetanud :roll:
Ka väikeses töökojas saab suuri töid teha!
al
Postitus Postitas al »
seenior2 kirjutas:
Ei ole võimalik! Sama,kui keeraksid õhutrassi kraani lahti....
Samas veoautode õhusüsteemi niiskuse eraldaja laseb mingi ajavahemiku tagant kogunenud vee koos sortsu õhuga välja. Pole seal elektrilist juhtimist, ega kosmosetehnikat.
altraditional
Postitus Postitas altraditional »
Ma küsiks sellist asja, et kuidas oleks hea taolist õlitajat tarvitada:
Mingeid juhiseid või voolusuundasid peale märgitud ei ole, kas võin selle suvalist pidi süsteemi ühendada?
Kas selle tüki tööasend on tähtis? Kas ma võin ta keerata otse tööriista sisendi külge, kus ta siis vastavalt tehtavale tööle on kord püsti, kord pikali jne, kas toimib igas asendis?
Kas täitmine käib sellest kruviavast, mis pildil näha?
helar
Re: Õlikoguja
Postitus Postitas helar »
Tarmo, kas leidsid sellele murele miski sobiva lahenduse ?
helar
Re: Õlikoguja
Tundub, et töötavad ka hõrenduse peal.
Miski sellise skeemikese leidsin, eks peab proovima.
Ehk targemad kommenteerivad.
helar
Re: Õlikoguja
Hetkesesisuga tuleb hoopis " kuiv " pump.
tarmo
Re: Õlikoguja
helar kirjutas:Tarmo, kas leidsid sellele murele miski sobiva lahenduse ?
Ei ole tegelenud asjaga.
Kui teaks konkreetselt vot ostes sealt sellised-sellised jupid ja pannes need kokku, siis asi kindlalt töötab, siis võtaks ette.
Hetkel katse-eksituse meetodiga pole olnud mahti tegeleda.
Vaba/TR1 2005-2009
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
helar
Re: Õlikoguja
Hakkasin aegamööda tegelema. Kui valmis, eks siis kaagutan.
Taivo
Re: Õlikoguja
Postitus Postitas Taivo »
helar kirjutas:Hakkasin aegamööda tegelema. Kui valmis, eks siis kaagutan.
Sellised loomkatsed on väga tänuväärsed, jään ka ootama...
Mine “Tahan osta aga ?”
