Trooperi tõste
Trooperi tõste
Kellegil soovitusi tagaotsa tõsteks ca 7cm, ilma suurema ümber ehitamiseta?
Masinaks -87aasta 2.2td trooper.
- isakene
- I know how to fix stuff
Lisaspiraalid raami ja silla vahele.
Kui vaja paigaldust, siis minu telefon on 56486769. Neid vedrutõsteid on tehtud mitukümmend.
56 486769, isakene@gmail.com
- isakene
Mida sa koolis geomeetria tunnis tegid?walter42 kirjutas:Aga kui näiteks neid lehtvedru tagumisi kinnitusi/kiikesid pikemaks teha 7cm kas see tõstab ka siis 7cm?
Kui silla kinnitus on täpselt vedru keskel, siis ühe vedru otsa liigutamisel 70 mm liigub sild 35 mm. Elementaarne ju...
- isakene
See on kõige väiksem mure.walter42 kirjutas: See läheb juba paljuks kui 14 cm pikemaks teha ja sellega peaks ratas vist veits ette poole jääma.
Suurem häda on see, et muudad silla nurka, See tähendab seda, et muutub kardaani nurk ja vedrustus ei toimi enam nii nagu peab. Kardaani koha pealt aitab vedrulehtede ja silla vahele kiilude paigaldus, mis silla asendi õigeks ajavad, aga vedru jääb ikkagi vale nurga alla. Lisaspiraalidega on mu meelest lihtsam, pealegi on enamuse vanade masinate probleem ära vajunud vedrud, spiraalid aitavad ka selle vea vastu.
Siin foorumis on neid mehi ka, kes on oma autodele hiiglapikad kiiged aretanud, pead nende käest küsima, kuidas asi reaalis toimib. Kui on hirmus isu ehitada ja katsetada ning masin ainult kodu lähedal mudas lõbutsemiseks ette nähtud, siis lase käia ja proovi. Kui aga autoga maanteel ohutult ja kindlalt tahad liigelda, siis mõtle ja uuri enne asja korralikult, kui ümber hakkad ehitama. Ehitamise küsimused pane algtaseme modifikatsioonide alla, kõik tegelased ei pruugi isuzu teemat lugeda
- MahviaDeTyrk
Lehtvedru kiikedest üldisemalt =
Mõistlikuse piires pikemates kiikedes ei ole midagi halba (+7cm ei ole minu meelest enam mõitslik) aga... pikemad kiiged ei ole sobivad asjad auto tõstmiseks - pikemad kiiged sobivad suurema sillakäigu saamiseks.
Kiikesid pikendades tuleks kohe ka muuta kiikede asetust raami küljes muidu jäävad kiiged liialt vertikaalseks - nii umbes 45 kraadi asend oleks normaalne.
Suureneb oht kalletel kiiged ära murda või kiige kinnitused raamilt lahti murda või siis olen ka näinud piltidel kus on raami pikuti pooleks tõmmanud.
- isakene
Kehtib juhul ,kui autol on väsinud vedrud. Lehtede "üleslöömine" on ikkagi ajutine nähtus. Ja lisalehed peavad sel juhul loomulikust peast korraliku paindega olema. Ja paksuse arvelt tuleb tõstet siiski vaid sel juhul, kui vedrud on juba sildade peale tõstetud... mida tõenäoliselt isuzu puhul kunagi ette ei tule.taxopets kirjutas:Aga lisalehed+pikemad kammitsad?Tuleb tõstet nii lehtede paksusest kui kikki ajamisest.Uaz-l toimib.Kardaani nurka peab muidugi jälgima.
Üldiselt, vedrulehtedega mängimine eeldab kogemust. Ja ka korralikke algteadmisi metallitehnoloogiast. Kui algajal õnnestub lambist omale korralik kõrge vedrukomplekt tekitada, mis esimese poolteise kuu jooksul aktiivse kasutamise juures ära ei vaju või puruks ei lähe, on tegemist vägeva vedamisega.
Kui keegi tahab proovida - lasku käia. Võibolla leiutataksegi midagi uut ja huvitavat. Isiklikult ma siiski usun profilahendustesse, mida näeb alafoorumis "ehita ja uhkusta"
- taxopets
- True Off Roader!
Isakesega täitsa nõus.Tean paari juhtumit(samu ja hilux)kus asi ei toiminud.Mul endal läks siis vist tõesti õnneks.Samas sai vedrupakid kokku laotud 2tk.sarnastest kasutatud ja 2tk.uutest lehtedest.Olen nii maastikul sõit kui hulga metsa välja vedanud,mingit probleeme pole
Ega õige pikkuse ja jäikusega spiraali leidmine ka lihtne pole.Aga lihtsaima tee valijad viivadki auto servicesse.
honkomees
- True Off Roader!
küll mitte offroudimise teemal, aga vene ajal õnnestus zubrjonokile kolme lisalehe ja kummipuksidega otstes (ilma kiigesid muutmata) korralik tõste teha, mis võimaldas kärule üle tonni peale laduda ja niiviisi pidevalt Venemaa turgude vahet kimada. Lisalehed on praegugi käru all, raamitugevdused said maha võetud - tühi käru läks käsitsiliigutamiseks liig raskeks ja vajadus tugevduste järele kadus ära-isakene kirjutas:... Kui algajal õnnestub lambist omale korralik kõrge vedrukomplekt tekitada, mis esimese poolteise kuu jooksul aktiivse kasutamise juures ära ei vaju või puruks ei lähe, on tegemist vägeva vedamisega. ...
