Navara probleem
jalg48
Navara probleem
Postitus Postitas jalg48 »
Milles võib asi olla, kui vasakule no nii rohkem kui tavaliselt välja keerates teeb koledat häält.
Nissan D22 ja Mosse 408. Krt mul on ikka hea maitse. :)
uputaja
Postitus Postitas uputaja »
Mida pead silmas koleda hääle all? Kui väljakeerates teeb krõk-krõk-krõk siis on püsikas kulunud.
Maasturid
Legod Varuosadest
Re: Navara probleem
Postitus Postitas Maasturid »
jalg48 kirjutas:Milles võib asi olla, kui vasakule no nii rohkem kui tavaliselt välja keerates teeb koledat häält.
Tavaliselt on sellisel juhul probleemiks piirajad mis asuvad käändmiku ja alumise õõtsa küljes.Piiraja otsas on uuena plastmassist kapsel mis aga ajapikku kulub ja siis hõõrduvad omavahel metallpinnad ja kostub kole ragin (kriuksumine)
Tõmba näpuga neile otstele (4tk) tavotti peale ja proovi sõita,peaks vaikseks jääma(aga seda ajutiselt).
http://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
* LC120
jalg48
Kriuks
Teeb jah, just kriuksu päris koledat. Proovin neid lahendusi. Ja mis on muidu püsikas. Natuke tume olen. Tänud.
Allar
Re: Kriuks
Postitus Postitas Allar »
jalg48 kirjutas:Teeb jah, just kriuksu päris koledat. Proovin neid lahendusi. Ja mis on muidu püsikas. Natuke tume olen. Tänud.
Püsikas on püsikiirus liigend, ehk veovõlli ots, tuleb lihtsalt harjuda sellega, et inimesed järgi vahivad, kui pargid kusagil poe ees 8)
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
hillart
Postitus Postitas hillart »
Peab siis kogu aeg esisillaga sõitma? :roll:
Saab ju ainult tagaveoga kah hakkama. :wink:
Mäletan, et oli see ragistamise teema mul kunagi, kui mul veel vana Isuzu Trooper oli. Saigi temaga lõpuks vaid mööda kindalt pinnast sõidetud, kuna see ragin keeramisl esisilla veo korral oli ikka tõsiselt närvesööv. Masin oli nii vana kah, et polnud mõtet enam miskit uut külge osta.
Aga Navara? Kui tegu on piiraja kriginaga, siis ei puutu see esi- või tagavedu tõepoolest asjasse.
Mis muud, kui kärmesti teenindusse! Panevad kenasti uued ja oledki murest vaba. Päris pikaks ajaks, muideks.
Eks ikka omast kogemusest räägin, mis muidu.
jalg48
Mujalt kah juba kuulsin, et piiraja värk. Esivedu olen kolm korda siiani üldse sisse lükanud (muudmoodi enam ei liikund). Loodan, et teenindusest kirvest selga ei saa. Muidu see asi peale ragina muud hullu ei pidanudki tegema.
d22
Postitus Postitas d22 »
kui proovisõitu tegime, siis rääkisime sellest kriuksust....
jalg48
d22 kirjutas:kui proovisõitu tegime, siis rääkisime sellest kriuksust....
Nojah.. Pea mul selline kummaline :D
jalg48
Veel muresid
Esimesed 5000 km läbitud ja olen teda pisut tundma õppind ja ka vigasid avastanud. Üks mis hirmu teeb on kardaani rist- mis läheb vahekastist esisilla juurde. kastipoolne on lõtkuga. Kas on eraldi vahetatav ja mis peaks hind olema. Ja hinnainfot küsiks ka seal samas asuva sk tihendi kohta, see lekib vaikselt. Veel, et palju läheb õli kastidesse ja palju ja millist kasutada mootoris. Tänud.
jalg48
Lukku
Võib teema lukku panna
Mine “Nissan / Renault”
