Küsimus õlisurve ja külmad+sidur
Kas ainult mulle tundub ,et kodanik IBRA ajab pea igas teemas, kus tema väike peanupp miskit välja suudab mõelda,korralikku iba.ibra kirjutas:Ise ka mõtled,mida räägid?Uko kirjutas:Kasti ei pea alt ära võtma survelaagri vahetuseks,piisab eemale saamisest.Kasti eemale saamine on muidugi paras jama,survelaager on korvi küljes kinni.
Viimasel ajal ei ole vist olnud teemat ,kuhu sa poleks oma mõttetut postitust kirjutanud.
Ei tundu just karbi kõige teravam pliiats olevat.
HM Racing Team
Mul oma pajerol ka sama jama ilmselt kasti laagriga või survelaagriga. Teeb häält, kui auto kohapeal tuksub. Kui pöörded vajutada umbes 1000-e peale, kaob hääl ära, sama teema on siduri alla vajutades...Ei suudagi seisukohta võtta, kas hakata keskenduma kasti laagri vahetuseks
Exid:Frontera´95, Blazer´97,Ranger´03,Pajero´93,Galloper´98,Ranger´08, XC90´03
Hetkel Isuzu Trooper ja RX400h
Tavaline klassikaline kuiv sidur .http://cgi.ebay.co.uk/Mitsubishi-Clutch ... 0226299526djkiller kirjutas:http://www.auto-parts.spb.ru/cat/mi/pics/0_0_24320.gif
pilt siis minu auto käigukast
Kas sa oled sellega päri et survelaager on korvi küljes kinni?Movistar kirjutas:Kas ainult mulle tundub ,et kodanik IBRA ajab pea igas teemas, kus tema väike peanupp miskit välja suudab mõelda,korralikku iba.ibra kirjutas:Ise ka mõtled,mida räägid?Uko kirjutas:Kasti ei pea alt ära võtma survelaagri vahetuseks,piisab eemale saamisest.Kasti eemale saamine on muidugi paras jama,survelaager on korvi küljes kinni.
- uputaja
Kradi tark poiss oled Ibra. Mõni inimene nimetab korviks ka hooratta koda. Ja tõsi ta on, et mõnel autol on survelaager kasti küljes poltidega kinni. Mitsul aga mitte. Küll on aga survelaager kahvli küljes fiksaatorite abil.
M.O.T.T.
PS: Olen Muuvistaari väitega igati nõus, et tegu pole kõige teravama pliiatsiga. Ja kuna su proohviilis kah kirjas, et oled mõnele alal võhik, siis ole parem tasa.
Päikest sellesse halli talvepäeva.
Andres
Edit: Minu kirjeldus siis 2,5Td mootorist. 2,8 pole lammutanud.
M.O.T.T.
Andres
Viimati muutis uputaja, P Mär 07, 2010 5:47 pm, muudetud 1 kord kokku.
Pilt pildiks,küsin veelkord ,kas oled 2,8 Pajerol kasti maha võtnud?Kui oled siis tead millest räägin.Kui ei, siis uuri enne natuke asja.Survelaager on 2,8 sidurikorvi küljes kinni.Kasti tagasi pannes on need asjad eraldi.Sidurikorvi lamelle ei vajutata vaid tõmmatakse.Ja nüüd ole mees ja võta kast mootori otsast ära.
olge marurahulikud!
djkiller, kas panid mehaanilise kella külge ja kui siis millised mõõtetulemused said?
Olin kaa mõni aeg tagasi hädas õlisurvega, vigane oli andur, tegelt teatsin et ta on kehvake, kuna alati peale õlivahetust tuli tööle ei hakasnd, alles paar päeva hiljem hakkas korralikult toimima, aga ära ehmartas küll kui punase põlema lõi
Minu 2,8 tulemused sellised.
külm mootor, tühi käik ~3,5
kuum mootor, tühi käik 1,5
soojaks tiksunud mootor, 4000. rpm, surve 5,,
päris kuuma mootoriga, 4000 rpm.kuskil 3,5
tundub, et survet küllaga.
õli on täissünt ja imetootjalt. SCT mannol
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
viis 3363923
