automaatsed rummulukud
tomy
Postitus Postitas tomy »
Kas keegi automaatsed lukud ära taastab või on see lolli petmine ja targem ikka manuaalid alla lüüa.
mudasõltlane
uputaja
Postitus Postitas uputaja »
Manuaalid ikka. Variant veel automaatlukud kinni keevitada.
tomy
Siis ikkagi manuaalid. Mul Terranol väikeste lisavidinatega lukud jäigaks tehtud, aga trassil kah vahest harva tarvis veereda.
mudasõltlane
tai
unistus TR nullist
Postitus Postitas tai »
Automaat hubist saab lihtsate vahenditega teha manuaal huubi. Opereerimine saab natuke ebamugavam olema aga tulemus kauakestev.
58021221
kussu
Postitus Postitas kussu »
tai, tahad sellest ehk lähemlt rääkida?
MahviaDeTyrk
kussu kirjutas:tai, tahad sellest ehk lähemlt rääkida?
Ma olen paaril korral ikka kurja vaeva näinud, et hub näpu vahel treialile selgeks teha, kuhu ja mis junni ta mulle valmistama peab, et ma saaks selle automaadi manuaalseks tehtud :D - seega ma arvan, et seda siin lahti seletada on ......
Kasutada on pärast suht ebamugav - aga töökindlus on :thumb: kui oma lollusega ära ei lõhu - Igasugu AVM ja Superwinch jne ning isegi OEM manuaalsed hubid ei saa ligilähedalegi
uputaja
Aga äkki ikkagi valgustad meid pimedaid. :roll: Ehk on mõni ilustreeriv pildikegi.
MahviaDeTyrk
uputaja kirjutas:Aga äkki ikkagi valgustad meid pimedaid. :roll: Ehk on mõni ilustreeriv pildikegi.
Ook - võtan kisun homme ühe juppeks teen pilte
Aga põhimõtselt on vaja teha polt millega tõmbad hubi hambumusse
heints
Postitus Postitas heints »
Pakun ,et Tai mõtles keevituse peale.
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
MahviaDeTyrk
MahviaDeTyrk kirjutas:
Miskid pildid tegin - mitte just kõikse õnnestunumad saivad :(
Aga teema siis järgmine = Selle kõikse sisemise "nuutmuhvi" välimisse otsa on vaja teha/treida/keevitada sobiva suurusega "seib"
Udune pilt selle muhvi siseküljest koos "seibiga"
Siin pilt sama asja teisest küljest
Materjal ei ole CO pealt eriti hästi keevitatav - sai katsetatud aga ei saanud korralikult pidama - teine katsel elektroodiga = toimib
(noolega näidatud kohas on hubil originaalis sisse lülitavad "kõrvad" maha lõigatud, sest vastasel korral ei tule hub igas asendis lukust lahti)
Otsa kaas vaja teha paksemaks, et keskele oleks võimalik teha keermestatud auk
Keskel on astmega ja mõlemast astmest keermestatud polt (jämmem osa on siis hubi hambumusse tõmbamiseks - peenemasse mutter mis sai sinna ka kärniga kinni "needitud"
Peenem osa jookseb läbi selle keskmise "nuutmuhvi" seibi augu - ees olev mutter tõmbabki polti välja poole keerates vedrud pinge alla ja hubi hambumusse - keeret+mutrit sai kasutatu lihtsalt selleks, et see "tõmbaja" oleks poldi otsas võimalikult tugevalt kinni ja suudaks taluda vedru survet.
Ja lõpuks asja kasutamise juures on kõige tüütum lugu selle hubi tööasendisse/hambumusse saamine - 99,9% juhtudest satuvad hambad kohakuti ja siis saab autot veeretada ja muudpidi vaeva näha hambumusse saamiseks :twisted:
Kui hub lõpuks tööasendis, siis ei ole miskit võimalust, et kuidagi hammastest üle viskab või ei saanud korralikult sisse või oli määre liiga paks või mis iganes :thumb:
uno
Postitus Postitas uno »
vana teema küll, aga kas keegi seletaks lahti, mismoodi selle luku lahti saab võtta. Keera ja kääna, aga juppideks ei saa.
Jutt siis Patroli Y61 hubist.
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
uno kirjutas:vana teema küll, aga kas keegi seletaks lahti, mismoodi selle luku lahti saab võtta. Keera ja kääna, aga juppideks ei saa.
Võtad küljest ära ja seal on sees stopperrõngad. Need on vaja välja urgitseda.
+372 5028488
