Vool läinud, auto ei käivitu (LC70)
Myrgel
Postitus Postitas Myrgel »
Juhtus siis selline asi. Sõitsin garaazist välja 5m, auto suri välja, käima enam ei läinud. Sümtomid on järmised: ükski lambike (eelsüüde, filtri tuli, õlirõhu tuli jm) süüte sisse keerates sisse ei lülitu. Samas starter käib ringi ja auto tuled töötavad. Vaatasin kaitsekarbist suured kaitsmed (30A, 20A, 15A) üle, kõik terved. Massilüliti võtsin ka vahelt ära. Mõistus otsas.
Auto siis 90a LC70 (LJ vanem kere), 2,4Tdi.
Urmas
5038572
Toyota Land Cruiser LJ70 TR2
www.myrgel.com
tarmo
Postitus Postitas tarmo »
Pakuks, et mingi juhtmeahel (nt pumba sureti ja muud asjad) ei saa massi enam?
Juhtmekimpudest jookseb erinevatest punktidest mass välja - äkki mõni on katki läinud või ära oksüdeerunud. Tavaliselt sellised massipunktid on näiteks kaitsmeplokkide juures ja aegajalt ka paksu juhtmekimbu keskelt jooksevad välja.
Vaba/TR1 2005-2009
TR3 2009-2015 (Mainor Team)
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
tarmo@4x4.ee, 526 5874
Allar
Postitus Postitas Allar »
Ega äkki mingit imot või signalisatsooni peal pole? need teevad kaa sellist jama ju.
Frontaaliga oli selline lugu, et akukastis oleva kaitsmeploki alt oli juhe läbi oksudeerunud, armatur tumm ja starter kadunud, aga töötuledega oli vastav vooluring olemas ja sain ilusti karjäärist töökotta sõita :D
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
rakett
Postitus Postitas rakett »
Kui mootori ja kere vahelt mass kadunud, siis tekivad suht samad sümptomid. Proovi katsetuse mõttes näiteks käivituskaabliga lisamass tekitada.
If it looks like chicken, tastes like chicken, and feels like chicken but Chuck Norris says its beef, then it's fucking beef.
Myrgel
allar kirjutas:Ega äkki mingit imot või signalisatsooni peal pole? need teevad kaa sellist jama ju.
Ei immot ega signalisatsiooni tõesti ei ole. Esialgu on pinnal kaks versiooni: süütelukk või mootori mass. Õhtul proovime.
Urmas
5038572
www.myrgel.com
totu
Postitus Postitas totu »
Myrgel kirjutas:
Urmas
5038572
Kui mootori mass puudub, mille najal siis starter kerib? Enne siis juba kere mass, samas siis ei oleks tulesid ka. Kõige loogolisem süütelukk või selle kaabeldus või relee (peaks olemas olema "süüteahela" toiterelee). Anna ettevaatlikult (nt. läbi halogeenpirni) toide akult kütusesolenoidile, kui kontrolllambid elavnevad on viga seal piirkonnas. Kui halogeen süttib, otsiks lühist ja põlenud kaitset.
rmann
Postitus Postitas rmann »
Myrgel kirjutas:
Urmas
5038572
Niisiis õhtu käes ja proovitud.
Auto jälle käib.
Siiski on autol veel ühed kaitsmed."Power outlet" kaanekese all.See on süütesüsteemi kaitse seal (20A) ja see oligi süüdlaseks .
LC70 2,4td
Chevy K5 6,2d V8
UAZ 31512
LC80 4,2td
Ja kui keegi tunneb vajadust siis : 50 97 26üheksa
Myrgel
totu kirjutas:Kui mootori mass puudub, mille najal siis starter kerib? Enne siis juba kere mass, samas siis ei oleks tulesid ka. Kõige loogolisem süütelukk või selle kaabeldus või relee (peaks olemas olema "süüteahela" toiterelee). Anna ettevaatlikult (nt. läbi halogeenpirni) toide akult kütusesolenoidile, kui kontrolllambid elavnevad on viga seal piirkonnas. Kui halogeen süttib, otsiks lühist ja põlenud kaitset.
Mõistlik jutt.
Viga leitud ja see oli piinlik-piinlik mitte süütelukk, lühis ega massi puudumine vaid ikkagist kaitse. Piduri silindri ees on väikene must karbikene millel kiri "Power Outlet". Minu mäletamist mööda olid seal ainult kontaktid, aga olid ka kaitsmed. Nüüd käivitub. Tänud nõuandjatele.
Päikest:
Urmas
www.myrgel.com
erik
Aktiivne Pikendus
Postitus Postitas erik »
Kaitsmed ei põle läbi tavaliselt niisama... Ilmselt see viga kordub mingi aeg.
Myrgel
Eelnevalt sai veidikene elektriga tegeletud. Ehk on süüdlaseks need sädelused või hetkeline massi puudus.
Urmas
www.myrgel.com
Mine “Toyota”
