Silverbeast 2.0
Kui vaadata üldist autode ehitust,maasturid,ja muud tävasõidu masinad,mida kasutatakse off-road radadel on plekk paksusega 0,8 mm,1 mm pole sugugi pehmem,ja samas kogu masinat nagunii alumiiniumist ei ehita,kuna põhjaprofiilid erinevate kumeruste ja tükikestega ja kasutusel terasplekk,kui väga kandilist ei ehita
isegi võttes 1,2 mm plekk siis 6m2 kaal on 115 kg,lisaraamistik pea olematu ja tugevdusi suht vähe, oleks ikkagi kaalu vahe ca 30-40 kg,samas teras odavam ja lihtsamini töödeldav.(nagu keevitamine,vibratsiooni taluvus pole neete ega polte)enamei risusta teise teemat,peaks uue aruteluna panema
- erik
- Aktiivne Pikendus
Juss sul on õigus, selle pärast ongi SB2.0 suures osas kasutatud õhukest teraslehte. Kuna meil moodustavad koolutatud ja keevitatud teraslehed olulise osa kere ja raami jäikusest, mida alumiiniumiga kodusel teel just ei saavuta. Pealegi on olemas ka selline tore asi, nagu 0,5 paksune kõrgtugev terasleht, millest on näit jaapani autode kapotid ja katused, sellist on meil võimalikult palju kasutatud.
Kust kohast too pildil nähtav massilüliti (antud juhul siis plussilüliti) pärit on? Nägin sarnast Ben Autokaupades, aga nagu tavaks saanud sain küsimuse peale, kui palju voolu kannatab, vastuseks: "mhh, ei ole kirjas". Või on antud juhul tegemist tolle isendiga mida Mait müüb?K.Kotkas kirjutas:
Urmas
Toyota Land Cruiser LJ70 TR2
www.myrgel.com
www.myrgel.com
Sellel massilülitil ei ole tõepoolest voolutugevust peale märgitud. Aga olles lahti võtnud ja näinud sisu ,siis ütleks ,et piisavalt vintsimise jaoks.
Nii mul kui Vaiko Püttsepal on ta laos olemas.
See lüliti pärineb tõesti minuga seotud ettevõtte kaubavalikust.
Tootja kodulehel on toodud ka voolutugevused mida see lüliti kannatab. August, kas teil on kahe kontuuriga lülitid (võimalik juhtida kahte ahelat)?
Ja jätkaks teises teemas näit TEEMA
Mait
Mait
Jah,
Ilmselgelt on meie vaikne oleks tekitanud võimaluse vähe teemavälist juttu ajada. Samas, ma luban teile, et allpool olev link on OTSE teemasse.
Nüüd sule silmad, keri kuskile 45 sek peale ... mõtle metsakohinale, linnulaulule, ojavulinale, sääsepininale ning siis liida sinna see:
http://www.youtube.com/watch?v=B4xoSMfpnZY
Jah. Ta on elus, ning me oleme enam kui veendunud, et ta on päris kuri.
- erik
- Aktiivne Pikendus
Myrgel kirjutas:[ Või on antud juhul tegemist tolle isendiga mida Mait müüb?
Urmas
Üldiselt on nii, et enamus asju, mis SB 2.0 külge keeratakse on pärit Euro Part`i nimelisest poest, mida juhib Mait, kuna valik ja teenindus on lihtsalt parimad. Mõnda asja küll alati pole kohal aga tellida saab pmst kõike.
Alles laekusid meie riiulisse sellest eelnimetatud poest eriti popid LED töötuled, mille voolutarve on 3 amprit, valgust aga annavad 1400 luumenit. Xenon on lihtsalt mänguasi selle kõrval. Arvestades veel sellega, et korpus on täiesti vee ja põrutuskindel ja sööb pinget 7 - 30 volti.
http://www.dasteri.gr/eng/ergasiasled_3.htm
- MahviaDeTyrk
Input Voltage: 10-60V DC nigu kirjas lingiga lisatud tuledelerik kirjutas:Arvestades veel sellega, et korpus on täiesti vee ja põrutuskindel ja sööb pinget 7 - 30 volti.
- trc
- Truth, only truth
Õujee. leedipedele kah midagi. On nad teil stendis? Tuleks ja naudiks impressivsust.erik kirjutas: Alles laekusid meie riiulisse sellest eelnimetatud poest eriti popid LED töötuled, mille voolutarve on 3 amprit, valgust aga annavad 1400 luumenit. Xenon on lihtsalt mänguasi selle kõrval. Arvestades veel sellega, et korpus on täiesti vee ja põrutuskindel ja sööb pinget 7 - 30 volti.
allkiri, 255 sümbolit
Giosk
tel.56661070
Giosk
tel.56661070
Ja mis nende hind on? Kui saladus pole.erik kirjutas:Myrgel kirjutas:[ Või on antud juhul tegemist tolle isendiga mida Mait müüb?
Urmas
Raido@plaan samuti LEDile üle minna.
Raido Kolk, Team VILKAR _ VABA+/VABA/TR3, Eesti 4x4 karikasari 2007 II koht, peaaegu 37'' rehviga.
