Diferentsiaali lahtivõtmine
Sekimees
Postitus Postitas Sekimees »
Kuna differ andis otsad on soov see avada ja kahjud üle vaadata, tegemist on ATV Yamaha Grizzly keskelt poolituva diffriga, poldid on lahti võetud kuid lahti ei saa sest tundub, et enne kui lahti saab, tuleb poolasside pesad diffri küljest eemaldada. Kahjuks ei tea kuidas see käib, oskab keegi öelda või suunata siin foorumis sinna kus sellest juttu võiks olla
Aitähh.
ottocar
Re: Diferentsiaali lahtivõtmine
Postitus Postitas ottocar »
Sekimees kirjutas:Kuna differ andis otsad on soov see avada ja kahjud üle vaadata, tegemist on ATV Yamaha Grizzly keskelt poolituva diffriga, poldid on lahti võetud kuid lahti ei saa sest tundub, et enne kui lahti saab, tuleb poolasside pesad diffri küljest eemaldada. Kahjuks ei tea kuidas see käib, oskab keegi öelda või suunata siin foorumis sinna kus sellest juttu võiks olla
Aitähh.
Usun, et sealt saad abi: http://atv-sport.net/
Xim
Postitus Postitas Xim »
Nii palju kui mina olen atvde diffreid teinud siis kui ikka poolteljed koos nuudiga diffrist välja tõmmatud siis saab neid pooli kinni hoida ainult laager veel. Poolteljed peaksid nuudist lihtsalt tõmmates välja tulema. Kui ei olen kasutanud liugvasarat. Muud varianti ei ole. Raske on foorumi kaudu remonti teostada aga üritame siis :D
Sekimees
nii käibki: poolassist tõmmates :roll: , kuna peab väheke ikka jõudu rakendama, ei julgenud huupi lahmima hakata
Xim
Seal jah pooltelje nuudi peal on soon ja soones on vedrurõngas, mis omakorda läheb siis diffri nuudi soonde. Natuke jõudu vaja rakendada :D
Mine “Hooldus ja Remont”
