Lähen siis lihtsama vastupanu teed ja tõstan keret raami peal
Litrite läbimõõt ca 7,5 ja kõrgus 2,5. Sobib. Iga padja alla paneks 2 tükki.
Õhtuhämaruses keerasin vanad rattad alt ära ja kui õieti lugesin, sain ühe poole peal 5 patja ehk siis peaks neid kogu auto peale 10 olema.
Minu plaan on kahe litri ümber panna raudtoru, et juhul kui asi rabedaks vms. läheb, ei pudene litri tükid päris minema
Infot kogusin nii palju, et bensu peale kallamise toru jääb lühikeseks ja siis veel ventika alumine plastik tuleb minema lennutada
Alustaks vist paremast küljest, seal peaks lihtsam olema, vähem vidinaid.
Plaani järgi lasen kõik ühe külje padjad lahti, kergitan, hoki vahele ja ok
Siinkohal ootakski vastukaja või kogemusi teadjatelt. Nagunii tuleb küsimus, miks ma seda teen, vastus: mulle meeldib lollustega tegeleda
Pilte üritan ka teha sellest nn tõstmise operatsioonist teha. Modedelt küsiks, kas pilte võin otse ka panna või peab lingina panema.
Hullumeelne igiliikur
