Cherokee mootori vahetus
Priitm
Postitus Postitas Priitm »
1)Mul selline mure ,et endal praegu vana diisel chero 2,1 aga see mootor suht jõuetu (ja enda viimaseid hinge tömbeid tegemas).Plaan oleks panna sinna Mitsubishi Pajero 2,5td mootor.
Kas keegi juhuslikult on cherol mootorit vahetanud ja oskab õelda kas panna koos kasti ja vahekastiga või ainult mootor kui on võimalik vaheflansi teha? Ja kuidas on selle mootori Jõuvarud?
2)Või siis Unistus oleks peale panna patroli 3,3d mootori aga sellel selline jama ,et sellel 2 silindrit rohkem ehk 6 silindriline, kas mahub ära? Kas keegi oskaks öelda?
Äitah kõikide nõuannete eest!
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Postitus Postitas Movistar »
See on küll hea mõte :D sherole patroli 3,3 vahele panna.irww
Pane muidugi.Patroli mootor kaalub 350 kg.Kui sa tahad sellest metsaautot teha siis osta omale normaalne metsaauto.Cherokee ei ole seda mingil juhul.Vahet pole mis mootor seal vahel on.Nagunii on mõttetu käkk mis laguneb kui kurat ja läbivus olematu.
MahviaDeTyrk
Re: Cherokee mootori vahetus
Priitm kirjutas: 2)Või siis Unistus oleks peale panna patroli 3,3d mootori aga sellel selline jama ,et sellel 2 silindrit rohkem ehk 6 silindriline, kas mahub ära? Kas keegi oskaks öelda?
No nt. CJ peale on seda ju isegist tehases pandud
toits1973
Postitus Postitas toits1973 »
Movistar kirjutas:See on küll hea mõte :D sherole patroli 3,3 vahele panna.irww
Jääb veits arusaamatuks mis 4,0-isel cherol rohkem viga on kui teistel maasturitel.
Väike Chero fänn. :dapr
Autod on sõitmiseks mitte ...
zum
Postitus Postitas zum »
toits1973 kirjutas:
Mõnele meeldib rohkem kilosid ja vähem kilovatte, mõnele meeldib bensiini põletada... Mis siin aru saada ja kuradima vaielda on alati vaja :c
uaz469
Postitus Postitas uaz469 »
Mul oli sama motoga Cherole pandud BMW 2,4 TD mootor, vaheplaat peaks
veel alles olema, käigukastivõlli,starteri asukohta ja mootori kinnitusi tuli
kah veidi modida. Igatahes parem on see BMW mootor igaljuhul, samas
kui on aega ja viitsimist, siis võib sinna pookida midaiganes..., aga küsimus
on selles, kas see kõik ka ära tasub!? Arvatavasti mitte :?
OT: Ja teie Patroli usku mehed, pole vaja siin kedagi/midagi maha teha,
pissige oma liivakasti ja mängige seal oma leludega edasi!
:twisted:
"Vaba mees nii mitte vabal maal..."
Priitm
äitah kõigile! :roll:
aga no see patroli 3,3d oli unistus.juu see siiis sinna paika ka jääb aga mis te arvate Pajero 2,5td mootorist kas sellel on rohkem jõudu kui minu 2,1td ja kuidas on selle vastupidavus.
hans
Postitus Postitas hans »
jõudu on kindlasti 2,5 mootoril rohkm,kui sinu algsel mootoril.vastpidavuse määrab mootoril suuresti ka hooldus.kui pole korralikult hooldatud ja on värvilisetraadiga parandatud,ega ta siis kesta ka.kasutatud mootorid ostes oleks hea kui saad mootori eelnevalt tööle panna ja igasugused surved ära mõõta.
Priitm
See Pajero mootor peaks olema enamvähem!
Aga kui ma selle pajero mootori peale aretaks siis ikka juu koos käima kasti ja vahekastiga ikka ?Siis juu ainult kardaani öhendus leiutada.
Aga ikkagi kas see 3,3d teeks selle esimese otsa nii raskeks?Ja kas see mahuks siis aasade vahele ära või peab esimest otsa lõikama?
Kas tõesti keegi ei ole tahtnud enda vana Chero mootorit kunagi parema vastu vahetada?
OT:Ega see Patrol ka mingi ime massin ei ole mis liigub ainult õhu ja armastuse Jõul, see samasugune raua rümakas mis laguneb ja mädaneb.
Priitm
uaz469 kirjutas:Mul oli sama motoga Cherole pandud BMW 2,4 TD mootor, vaheplaat peaks
:twisted:
olen kokku puutunud selle mootoriga ja ma arvan ,et enne aretaks Pajero oma peale.
Aga Tänud!
Mell
Postitus Postitas Mell »
Mis sa selle mootoriga vaevled?Cherol ju endal vägagi hea mootor,4,0.
Ilma selle mootori ja automaatkastita on tõeline linnamaastur.
GAZ 69A
Elu on ilus
5177232
Priitm
Mell kirjutas:Mis sa selle mootoriga vaevled?Cherol ju endal vägagi hea mootor,4,0.
Ma tean ,et chero 4,0 on hea mootor aga kuna kasutan autot ainult jahilkäimiseks ja metsas käimiseks nii ,et võistlema ei hakka ja diisel on mul paremini kättesaadav kui bensiin.
Priitm
Aga nüüd üks küsimus ,et siin foorumis müüakse 2,5 chero diisel mootorit
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=18151
Kas see läheb mulle lihtsalt aasade vahele ja käigukasti otsa?Kas peab midagi ümber tegema või sobib 1:1?
Tänud kõigile!
Priitm
Priitm kirjutas:Aga nüüd üks küsimus ,et siin foorumis müüakse 2,5 chero diisel mootorit
Tänud kõigile!
uaz469
Mina külle ei lugenud sealt välja, et oleks Jeep`i diisel olnud!
Kõige parem helista kasutajale DAD ja küsi millise masina pealt see on...
Ise arval et see mingi Fjordi oma...
