Lisatulede paigaldamine
volts
Postitus Postitas volts »
Tervitus,
tekkis mure lisakaugtulede paigaldamisega autole.
Nimelt kui lugesin seadusi ja eeskirju, siis sain teada, et igal tulel on peale kirjutatud miskine referentsnumber. Ning kõigi tulede referentsnumbrite summa ei tohi autol ületada 75'te. Samas, see kehtib kõik ju ainult teeliikluses. Seega, kui ma sõidan metsas, põllul, jäärajal siis ma ei osale teeliikluses ja mul peaks olema lubatud lisada ükskõik kui palju tulesid.
Oskab keegi öelda, kuidas sellega tegelikult lood on?
Olen kuulnud ka sellist varianti, et kui osaled teeliikluses, siis peab olema lisatuledel katted ees. Ehk siis kui keerad metsa, pead auto kinni, eemaldad katted ja sõidad. Teele tagasi tulles, uuesti pead kinni, paned katted tagasi ja sõidad jälle.
Kas asi ongi nii lihtne?
Daniel
Postitus Postitas Daniel »
jah katted peavad teel sõites ees olema siis peaks tohtima
sest autol võivad olla TÖÖTULED
kord peeti ka mind kinni kui mul kastikas oli ning katusel mitu paari igasugu prosesid seisis -
kysiti et mis tuled need on - vastasin et "Kaug töö tuled " :)
siis eriti edasi ei virisenud aga hoiatas et kui järgmine kord ilma katteta näeb teeb trahvi.
79,K30 Blazer,379td,400,208,-4",38"
Kodanik2
Postitus Postitas Kodanik2 »
Huvitav millise seaduse sätte järgi neid katteid nõutakse? ja miks ainult autodelt. Traktoritel on ka tihti kümme ja enam töö tuld - miks need ei pea olema teel sõites kaetud?
Andrus Michelis
Minu teada peavad töötuled olema eraldi lülitiga, kusjuures lüliti peab olema varustatud sisselülitamist tähistava märgutulega punkt. Mingitest katetest pole juttu.
Kodanik2
Seda tean mina ka. Kõigil lisatuledel peab olema märgutuli ja eraldi lüliti. Samas olen neid katte jutte pidevalt kuulnud.
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Katted ei tee tavatuledest töötuld ega nulli tuld autol ees. Tuleb maha keerata kui küünalde arv on kokku üle 75 ühiku. Töötulel on oma E markeering, mis teeb temast töötule ning jah peab olema eraldi lüliti all.
Ei viitsi seadustes tuulama hakata, aga seal kõik see kirjas, mis tähistusi puudutab.
JR@liiga mitu korda ülevaatuspunktis tulesid küljest keeranud.
+372 5028488
Rax
Postitus Postitas Rax »
õige jutt
Ja kui on kaugtule tähistusega siis see ei ole töötuli (kaugtule tähis "R") ehk ei saa panna kaugtule tähistusega tuld ja pidada seda töötuleks...
töötule laterna klaas, peab olema valgust hajutava mustriga...
Stupiduser
Vintsmännide AÜ
Miks? Kui ma kasutan kaugtuld töötulena siis ta on ju töötuli :roll:
PS nagu elu on näidanud on igasugused kaug- ja udutuled suht mõttetud "töötuled"
Stupiduser kirjutas:PS nagu elu on näidanud on igasugused kaug- ja udutuled suht mõttetud "töötuled"
Loll Landy muidugi ei uskunud ja proovis omal nahal järele ning kinnitan, et õigust räägid! :oops: :? Eriti, mis udutulesid puudutab... :x
Indrek
Postitus Postitas Indrek »
Minagi paigaldasin ilusad HELLAD kaugtuledeks. Kulus mõni tund metsas ja jäänud vaid ilus mälestus.... .
Rax
ei ole, see oleks siis sama kui paned kaugtuled põlema ja kui on udu siis ütled, et need on udutuled... ja kui teed tööd (näiteks oled autojuht ning sinu tööks on auto jutimine) siis paned kaugtuled põlema ja nimetad neid töötuledeks :D
Allar
Postitus Postitas Allar »
Rax kirjutas:õige jutt
traktoritel suuremjagu ikka sileda klaasiga töötuled :roll:
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
eero I
elektrikapp "KOSTIVERE 3"
Postitus Postitas eero I »
M ja N kategooria sõidukil peab olema kaks või neli kaugtule laternat.
Kui M, N1 ja N2 kategooria sõidukil on neli kaugtuld peitlaternates, siis on lisaks lubatud paigaldada kaks kaugtule laternat, mida võib kasutada ainult hoiatavate lühikese intervalliga järgnevate valgussignaalide edastamiseks.
3) elektriühendused peavad tagama, et summaarne kaugtulede valgustugevus, mida saab üheaegselt sisse lülitada, ei ületaks 225 000 cd, mis vastab valgustugevuse kontrollarvude summale 75;
3) töötule laterna klaas, v.a alarmsõidukil kasutatavad, peab olema valgust hajutava mustriga. Temal ei tohi olla auto valgustusseadmetena kasutatavate laternate tähistust. Töötule värvus peab olema valge või valikkollane;
Tegemist on väljavõtetega antud teemat reguleerivast määrusest mida teemaalgataja olla lugenud.
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13117818
Tuleks vist mainida,
1. kaugtulest ei saa kunagi töötuld nagu ei saa kruvikeerajast haamrit kui sellega naelu seina taguda.
2. kaugtulele katte lisamine ei kaota ära kaugtuld kui sa just Jürgen Veber pole.
3. kui seal kus sa sõidad on võimalus ka teistel sõita siis ongi see teeliiklus.
Sõiduki töötule ainsaks tunnuseks, v.a alarmsõiduk, on valgust hajutava mustriga klaas, tähis puudub.
Eero
karla1
Re: Lisatulede paigaldamine
Postitus Postitas karla1 »
Kas oleks võimalik lisada siia ka ka skeem (puust ja punaseks) kuidas neid lisakaugtulesid ühendada? Olemas lüliti ja kaitsmega relee.Ei tahaks masinat selle pisiasja pärast ju maha põletada.Ette tänades. :D
Praks1
Postitus Postitas Praks1 »
Relee peal on ju skeem olemas 99%,kui seda kah lugeda ei oska,siis hoia eemale selle ühendamisest :D
Kui õieti peast mäletan,siis 30/87 lased akust tulede voolu läbi ja teised kaks(äkki (85/86) üks mass ja teine ergutus + mis juhib releed,kaitse pane enne releed aku poole ikka,ehk enne 30.
Proto
53951597
