Kolin esisillas
Kolin esisillas
Tere. Lugu selline, et minu grandil on esisillas häiriv kolks. Sai käidud ülevaatuspunktis kontrollis ja seal leiti ainult, et roolikarbis on lõtk. Arvasin, et sellega asi selge ja tuleb vahetada, aga eile sõites märkasin, et kolin oli kadunud. Tol päeval oli vihmane ja soojem ilm. Olen korra seda veel täheldanud talvel sulailma korral ja nüüd kiilub mõistus kergelt kinni. On kellelgi sellise anomaalia kohta tarkusetera puistata? Ise kahtlustan mingeid pukse, mis vaatlusel paistavad ok, aga tegelikult läbi. Natuke kummaline, aga nii ta kahjuks on
margus61
- Zootramm
Kas lääba puksid on eraldi saadaval või vahetatakse komplektselt koos lääbaga? Mul vihmaste ilmadega hakkas eest naljakas krooksumine. Asja uurimisel selgus, et ülalnimetatud alumiste lääbade esimestel on pukside kumm välise kesta küljest irdunud. Kui tähtsust omab, siis Grand on 2004 WJ/WG, ja alles valdavalt mittesihipärasel kasutusel, kui mõni Saarekolli Turismihõnguline üritus välja arvata.urmas kirjutas:Alumise lääba esimene puks lääba sees lahti. Aitab keevitusega kinni punktimine.
Kust mõistlik osta, kohalikes netipoodides (ladu24, autoladu) silma ei hakanud. Rockautos arvatavasti on, aga vist ei jõua piisavalt kiiresti.
Kolin esisillas
Mul Grand Cherokeel sama lugu, pole aega olnud neid pukse otsida. Auto aastast 2004 ja 120 kw diisel. Lähemal vaatlusel on näha et puksi räbalad ja hakkab ka pidurdamisel vibrama ja kiskuma. Nii et kui kuskilt jänkimaalt keegi tellima hakkab siis olen selle koha pealt käsi
Lauri
5153204
Kose, Harjumaa
Lauri
5153204
Kose, Harjumaa
margus61
- Zootramm
Aastakäik 2004, nagu ülal kirjas ja mootor CRD, kui tähtsust omab. Summitis ei paistnud Energy Suspensioni kraami midagi olevat sellise sildadele. Rockautos ainult komplektne alumine lääba mingi $52 hinnaga.jr kirjutas:Sinna tuleb panna Energy Suspensioni polüuretaanpuksid. Kui täpse aastakäigu annad, saan hinna öelda.
Eesmine puks on omapäraselt ovaalne. Kahtlen, kas nõiud miskit head välja. Puks ise tundub küll vahetatav olema. Eks homme uurin, mida siinsed kaupmehed ütlevad ja küsivad.
- v6rrimees
- Õlleraha võiks ikka olla...
Re: Kolin esisillas
Põnn kirjutas:Tere. Lugu selline, et minu grandil on esisillas häiriv kolks. Sai käidud ülevaatuspunktis kontrollis ja seal leiti ainult, et roolikarbis on lõtk. Arvasin, et sellega asi selge ja tuleb vahetada, aga eile sõites märkasin, et kolin oli kadunud. Tol päeval oli vihmane ja soojem ilm. Olen korra seda veel täheldanud talvel sulailma korral ja nüüd kiilub mõistus kergelt kinni. On kellelgi sellise anomaalia kohta tarkusetera puistata? Ise kahtlustan mingeid pukse, mis vaatlusel paistavad ok, aga tegelikult läbi. Natuke kummaline, aga nii ta kahjuks on
Kui tegemist on tõstmata autoga siis eelnev jutt on suhtkoht rämps.
Lase sõbral autot eest küljelt küljele kõigutada ja roni ise alla.
Esimesena viska pilk peale ülemistele õõtsa puksidele. Olen suht veendunud, et just nendega teil probleem on.
Kui mitte siis tule Heinaküünist läbi ja vaatame üle.
Erko.
Kontakt 5110092
Võistelnud aastast 2002
Maasturite varuosad ja remont.
HEINAKÜÜN
HEINAKÜÜN
margus61
- Zootramm
Esinduse sõnul pukse eraldi ei saa, terve lääba 52080306AC jaehinnaga 1582,97 (km-ga).margus61 kirjutas:Eks homme uurin, mida siinsed kaupmehed ütlevad ja küsivad.
Vahetasin ära, juhitavus "Tallinna Tänavad" nimelisel polügoonil läks ka mõnevõrra paremaks. Muidu oli stock suverehvidega roolimist kõvasti rohkem, talverehvid on pehmemate külgedega nii hullusti teed ei otsinud. Võibolla mõjus ka see, et käändteljed hakkasid veidi rohkem tahapoole kaldu olema. Uutel oli poldiaukude vahe ca 5 mm suurem, kui vanadel väsinud puksidega lääbadel ja allasaamiseks tuli silda veidi väänata (alumist poolt ettepoole).
margus61
- Zootramm
Mul küll töö tehtud ja asi korras, aga siin vist on õiget kraami.jr kirjutas:Polüuretaane paistab, et sellele aastakäigule pole. 98 oli viimane hea aasta.
Re: Kolin esisillas
Kasutan vana teemat...Aga esisillas KÕIK puksid vahetatud.
Konarlikul teel sõites on kuulda ja tunda kobinat, kui keerata rooli pisut ühele-teisele poole, saabub enamvähem vaikus, no arusaadav, et siis lähevad asjad pinge alla. Töökojas ei leitud midagi lisaks, läksin ülevaatuspunkti, seal kolistati, kõigutatu täna hommikul mõni 20min, ikka ei midagi, lääbadel puksid OK. Amordi ülemised puksid tunduvad ka OK, sest loksu seal ei tuvastanud. Ainuke mis leidsime, et kui autot õõtsutada küljelt küljele, siis juhipoolsest rattast kinni hoides on seal tunda mingit jõnksu ja päris tugevat, teisel pool ei olnud see nii tuntav. Ja sõites teeb ka rohkem muret juhi poolne külg. Keegi äkki asjaga võidelnud ja teab lahendust, öeldi, et kui hullemaks läheb tule tagasi, aga ma ei saa seda ootama jääda, sest hulluks ajab.
Jõle nukker oleks ka Tallinnasse sõita koliseva veermiku pärast, mis lähemal vaatlusel tundub korras:)
H.
H.
Re: Kolin esisillas
Ega auto ainult puksidest ei koosne. Sul kindlasti läbi nn. käändtelje zarniirid, või üks neist. Ülemine on määritav, aga alumine ei ole. Ega ülevaatuspunkti stend kõiki asju ei näita. Et neid kontrollida pead auto üles tõstma ja ratast üles alla mingi abinõuga nx. suurte kullinokkadega liigutada. Kala on sinna maetud.holari kirjutas:Kasutan vana teemat...Aga esisillas KÕIK puksid vahetatud.
H.
