Suur Mure!!! Auto ei käivitu!!!!!
Marjanka
Postitus Postitas Marjanka »
virgo kirjutas:Hommikust Mariann.
Nagu Urmas ütles siis kaane keskel must "junn" vedruga ja rootori küljes "plekitükike" on asjad mis on irdunud varem.
http://www.virx.pri.ee/muu/jagaja.GIF
http://www.virx.pri.ee/muu/jagajakaan.GIF (Pildil v8 kaan, mõte sama.)
Kui miskit muutub, helista julgelt.
Rääkisin just Rometiga ja ta ütles et see must junn on suht väike ja ümar-kui suur see olema peab...
reimo
Postitus Postitas reimo »
Marjanka kirjutas:Rääkisin just Rometiga ja ta ütles et see must junn on suht väike ja ümar-kui suur see olema peab...
mingi 5-6mm läbimõõduga pulk
Marjanka
asi nüüd nii kaugel, et tellisime eestist siia jagajakaane, küünlajuhtmed ja rootori. Esmaspäeval saab vaadatab kas piisas neist vidinatest.
Marjanka
Nüüd mõistus täitsa otsas. Vahetatud siis jagaja kaas, rootor ja küünlajuhtmed - JA EI MIDAGI!!!! No mis võib veel olla`? Endiselt säde jagajast edasi ei jõua.
Alex
Postitus Postitas Alex »
Marjanka kirjutas:Nüüd mõistus täitsa otsas. Vahetatud siis jagaja kaas, rootor ja küünlajuhtmed - JA EI MIDAGI!!!! No mis võib veel olla`? Endiselt säde jagajast edasi ei jõua.
Kui lahtise jagaja kaanega starterit anda kas rootor ringi ikka käib?
KVF 750...Jõhker Jõud , Uaz 3962 Sanitarka Viis null123 kuus seitse
Marjanka
Käib.
svatski
Postitus Postitas svatski »
kas see jagaja kaan ja rootor mis peale läksid olid uued?
Varjant et süütepool läbi ja annab mingi hädise sädeme, mis ei jõua edasi, peaks ka võimalik olema.
Mihkel
Marjanka
olid uued rootor ja jagajakaas. Kas saab kuidagi süütepooli kindlaks teha- kas kutu või mitte
Marjanka
Niih palun aidake veel. Nüüd säde olemas aga tööle ei lähe. Veakoodi näitab nüüd 3+5+5. Mis nüüd olla võib?
urmas
Postitus Postitas urmas »
Snegurochka ex.
Ax
Postitus Postitas Ax »
Ot see variant on nats kahtlane. Kas säde on? Kas bensiin jõuab pihustiteni? Bensiini rõhku saab ka vaadata esialgu silmaga - bensu toru küljest ära - kas pritib tugevalt? Ah jaa see on see toru mis läheb pihustite peale ühtsesse torru ja on kinni plast klambriga.
inseneer
Legod Varuosadest
Postitus Postitas inseneer »
Tõenäoliselt on sellise käiamise ja bensiini pihustamisega küünlad hetkel, kas läbimärjad või siis lahkunud orbiidile.
http://imedepold.ee/
Marjanka
Küünlad märjad. Aga homme proovime eetriga-vaatab, mis siis saab
zum
Postitus Postitas zum »
Kust sädet vaatasid? Koos küünlaga või ilma?
Kui küünlad märjad, siis eetriga ei tee ka suurt midagi, ma kardan...
zum
urmas
Pole küll minu idee, aga see võib see olla. Maakeeli väntvõlli asendi andur.
http://www.jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/ ... on/CPS.htm
Vigase anduriga on nii, et kõik on ja säde on ka, kuid millal säde on, seda ei tea keegi.
Uus vaata pistiku järgi, neid on mitmeid erinevaid.
Sinna on ikka väga s--t ligi pääseda.
Viimati muutis urmas, T Apr 07, 2009 5:34 pm, muudetud 1 kord kokku.
Snegurochka ex.
