Suur Mure!!! Auto ei käivitu!!!!!
Mure siis selline: Auto Jeep Grand Cherokee 94 a. 4,0. Panin tööle parklas, töötas umbes 30 sek. siis suri välja ja enam tööle ei lähe. Muu pole probleemi aga ma lastega Soomes ja nagu siia jääda ei tahaks
Kas keegi oskab aidata
aadu
- Fitting 44"
Koodist peaks olema võimalik välja lugeda kahekohalise arvu.
See tähendab, et selle kümmne vilksatuse vahel pidi olema üks pikem paus.
Viimati muutis aadu, K Mär 25, 2009 9:27 pm, muudetud 1 kord kokku.
Ei takista vallid, ei takista kraav...
Kaarel Puk; Turist; võistkond Lendorav;
; Sõitis Uunoga Ümber Eesti 1999
vilkumistel on vahe vahel. näiteks vilgun 2 korda siis vähe pikem vahe ja siis 5 korda tähendab 25, kui sul vilkus kokku 10 korda ehk siis tõenaäoliselt 5 ja 5 siis tähendab, et mootoris veakoode pole. e. 55 koodide lõpp. järelikult viga mingis muus asjas mida mootori elektroonika ei tuvasta.
Mul ka Rumal küsimus, kas mootor ringi ikka käib? starteri võtab taha?
Mihkel
Meenub midagi jeebi mootoritest, et enne kui õlirõhku üles ei saada, ei anta süüdet peale... Mõnigi onu pidi sellega tublisti maadelnud olema.
Ma ei kirjutaks sellist udust iba siia, kui sa sellises olukorras välismaal poleks.
ÄKKI aitab õli peale valamine. Soovitavalt enam-vähem sarnane, kui juba ees on (täis- vs. poolsünt vs. mineraal võimisiganes see seal on).
Jeebimootorite gurud on siiani lihtsalt vait olnud kuidagi...
Lihtsalt, "bona fide"... kuna muid sümptomeid ei tundu olema...
tegime pulli, aitab
- erik
- Aktiivne Pikendus
Eks see virtuaalne diagnoosimine selline puhas oletamine ole.
Kaitsmed võiks üle vaadata. Kas süüte sisse keeramisel auto tagaosast bensiinipumba surinat on kuulda?
Kui Helsingis oled äkki leiad kellegi, kes su sleppi võtaks. Odavam oleks vist auto sinna jätta ja koju tulla ning keegi hiljem järgi saata. Piletid odavad hetkel...
