MB 3,0 td mootor
Toronto
MB 3,0 td mootor
Postitus Postitas Toronto »
Ostaks MB G 3,0 Turbotiisel mootori (5 silindriga)
Telefon 52 76 38 729
E-mail maku002@hot.ee
Tel 52 76 338, G mersu
e.p.
Suhtuge Austusega - Vana Kala
Postitus Postitas e.p. »
G mersul pole 5 silindriga 3,0 turbomootorit ...
Selle saab 123T pealt aga suht kohviks jahvatatud enamus.
Olen ise pannud peale kunagi 3 diisli asemele ja vahe isegi oli olemas, sai mõnest künkast üles, kus varem lihtsalt naer peale tuli mootori jõuetuse pärast ;)
Aga minu kogemus ütleb, et 2,3 bens on parem valik,kui see vana 5-ne turbo. Kui diisel,siis uuem,6-ne juba peale aretada ...
Peeter Eltmaa
viimsi@carstop.ee
5021400
trc
Truth, only truth
Postitus Postitas trc »
Mul on OM617 5 silindriline mootor pakkuda.
allkiri, 255 sümbolit
Giosk
tel.56661070
trc
Truth, only truth
e.p. kirjutas:G mersul pole 5 silindriga 3,0 turbomootorit ...
No on ikka küll. OM617 tehti nii turboga (617A) kui ilma(617).
617 on pommikindel võrreldes uue 6 silindrilisega. Turbo ja muu kruvimisega keerab 617 pealt 130hp ilusti
http://www.competitiondiesel.com/forums ... hp?t=14212
http://img214.imageshack.us/img214/2472/om617artxx0.jpg
Giosk
tel.56661070
MM
HallKardinal
Postitus Postitas MM »
EPC andmetel on mootorit 617.952 ehk OM617 A paigaldatud siiski vaid 123 kerega sõiduautodele.
Mait Mumme - eks ole sõidetud kah ... 4x4 fän since`99
www.europart.ee
+3725069842
MahviaDeTyrk
Toronto G on üldse siuke, mida ühegi kataloogi järgi, olemas ei tohiks olla
e.p.
Graafikud on toredad aga käivad enamasti tehasest värskelt välja vuranud tehnika kohta ;)
Pinn ostis Egertile minu vana ära ja siis tegi kapremondi mootorile ja ma usun, et ta oskab kõige paremini ning adekvaatsemalt hinnata selle mootori võimekust ja ka remondikulu :)
Pommikindlusest niipalju,et kadrisõidul läbi lompide sõites tõmbas hinge kinni ( nagu bensukas,kui vett saab natsa ) ja siis puristas jälle käima ennast. Hiljem selgus, et turbo otsast oli eemaldunud õhutoru ja laksas otse peale kõike, mis seal kapoti alla oli :) Võidu tõi tookord koju ja sõitis omal jalal veel hulga aega.
Vana, ilma turbota tegi klapperil ilusa paugu ja lõi suitsupilve kapoti alt välja (nagu filmis) peale paari tundi igal ringil ojavett peale kallates. Kui sõit läbi, siis pesime radika ära,panime mahlad sisse ja kimas omal jalal koju :)
Peeter Eltmaa
viimsi@carstop.ee
5021400
Rax888
Postitus Postitas Rax888 »
Mina sain ka 3,0td mootori 123-e pealt. Mootor oli suht läbi, kuid nüüd kap.remont tehtud ja ootab peale tõstmist.
trc kui viitsid, siis pane privasse kuidas, seda mootorit järgi aidata.
trc
Truth, only truth
MM kirjutas:EPC andmetel on mootorit 617.952 ehk OM617 A paigaldatud siiski vaid 123 kerega sõiduautodele.
jah, sry mehed, minu viga. pean hoolsamini lugema enen kui vaidlema kipun. Lugesin nimelt "G mersul pole 5 silindriga 3,0 turbomootorit ... " asemel, et "mersul pole 5 silindriga 3,0 turbomootorit ..."
Giosk
tel.56661070
Toronto
Ei tea vaielda kas neid tehases pandi peale või mitte aga mul on ta peal ja olen neid näinud ka üsna mitmel teisel.
Seda ei saa kuidagi õelda et sellel mootoril jõudu ei ole 35" rehviga läks 120- 130 ilusti välja ja suutis ka asfaldil ratta ringi tömmta.
Ilmselt need mootorid üsna läbi jah ja targem on oma vanale mootorile kapitaalremont ära teha.
Aga ku mõnel seisab heas korras mootor võib teada anda.
Mine “Ost”
